Видик NV-G12 нет перемотки | |
| vladlen 17/08/2004 12:32 |
Видик Panasonic NV G-12 (старенький такой) сначало стал мотать плохо потом вообще перестал но воспроизводил, а теперь правый
узел перестал подматывать. Открыл, увидел обрезиненый ролик для перемотки и подмотки. Он плохо прижимается. Что можно сделать? Спасибо. |
| zacoul 17/08/2004 12:51 |
Поменяй эту резину,так же как на Электронике 8220. |
| dema 17/08/2004 22:34 |
В этом ВМ 2 резинки, продаются обычно парами. Для замены большей нужно снять лифт. Но это только половина дела, может даже не помочь А вот меньший ролик поменять очень проблематично, потребуется полная разборка механики. Если ВМ предполагается к дальнейшей успешной жизни, лучше отдать специалисту. |
| vladlen 18/08/2004 15:01 |
Получилось так. На этот ролик наклеял (через слой бф2) полосочку изоленты (тонкой черной ) по размерам ролика. Заработал как новенький. На всякий случай натер пасики канифолью(старый рецепт) раз уж разобрал. Доволен черте как. Пойду обмою. |
