SAMSUNG DVD-S324 . DL ON - что это значит ???? | |
| ks-rus 17/08/2004 17:42 |
DL ON - что это значит ???? и как это убрать .
Эту надпись пишет при нажатии кнопки OPEN/CLOSE и при нажатии кнопки POWER . Остальные функции пашут нормально . Как достать диск ?????????? ![]() |
| Djma 18/08/2004 11:41 |
ks-rus, щас точно вспомню,чтоб с DL ON, но была такая фижка блокировки от детей и выключалась она в меню (SETUP) Поиграйся пока с меню,поищи,если найду я ту фижку то простучу тебе.Хорошо бы чтоб инструкция подрукой была бы и пульт - напряги клиентов чтоб дали их тебе |
| ks-rus 18/08/2004 16:32 |
Djma, и пульт и инструкция у меня есть . Но в меню ничего подобного нет . Есть родительский ключ , но он выключен и все . Самое интересное что все кнопки пашут и плэй и перемотки и стоп . А вот именно выброс диска и отключение питания DL ON . ![]() |
| Andron 18/08/2004 17:10 |
Похоже включен дилерский режим. Диск и не вытащиш. Это для магазина режим, что бы диск не спёрли. Должен с помощью пульта выключаться, или совместно с кнопками на морде. |
| ks-rus 18/08/2004 17:13 |
Andron, понятно . А как его отключить то ??? |
| Andron 18/08/2004 17:37 |
Если бы я знал, я бы сразу написал. Спроси у хозяев, как включили, так и отключиться должен. Обычно комбинации не хитрые. |
| ks-rus 18/08/2004 17:53 |
Andron, хозяева сами не знают что наделали , поэтому и принесли . |
| Andron 18/08/2004 20:06 |
Это происходит, когда дети смртрят DVD и тут приходят, внезапно, родители.... Один бегит к аппарату и жмет " Стоп", а второй "POWER" на пульте - вот вам и Dealer lock.
Попробуй проделать тоже самое. ![]() |
| ks-rus 18/08/2004 22:40 |
Andron, в точку . Это оно и есть . ![]() |
