ДВД плеер Орион 831 не видит диск пишет no disk
AlexanderMax
05/02/2016 00:05
Здравствуйте. Проблема с ДВД проигрывателем- не видит диска пишет на дисплее no disk. При загрузке в привод диск пару раз проворачивается на некоторый угол и все. При этом лазерная головка позиционируется и свечение красного лазера присутствует, также лг пытается сфокусироваться. Заменял напряжения на разьеме бп : вместо 5в- 4.8в, 12в-11.98, 3.3в в норме. На разьеме идущем к приводу и соединяющему мотор шпинделя напряжение 2.5в. Микросхема драйвера cd 5888,процессор мт1389. Модель ДВД Orion Dvd 831. Также менял двигатель шпинделя местами с мотором выдвигающим лоток привода- ничего не изменилось. Большая просьба подскажите где можно скачать схему на этот ДВД плеер т.к в интернете пока не нашёл и на вашем сайте тоже.
serega-64
05/02/2016 00:11
= где можно скачать схему =
Для чего? В разделе полно тем про ЭТО, зачем что то спрашивать, если все уже давно решено. Вижу грамоте обучен, значит и читать умеешь.
AlexanderMax
05/02/2016 00:31
Про схему я спросил т.к не уверен насчёт подающегося напряжения(2.5в) на шпиндельный мотор и не уверен в исправности микросхемы драйвера. Да и питание 4.8в вместо 5в на той же микросхеме...
Проверить на мп3 диске если его читает то напряжения можно не мерить там всё гут
vadim3008
05/02/2016 01:43
AlexanderMax, ты, озвучь сопротивление мотора,и отпадут некоторые вопросы!
AlexanderMax
05/02/2016 11:10
Сопротивление мотора шпинделя 8ом. Но менял на мотор с сопротивлением 11Ом и результат тот же пару раз провернется дисн и все. Даже для пробы подкидывл полностью другой привод с исправного ДВД и с ним шпиндель вроде бы нормально разгоняется но разогревается микросхема драйвера и нет управления лазерной головой(фокусировка есть но движок ее не перемещает). А по поводу диска с мр3 я конечно проверю, но раз шпиндель с родным приводом даже раскрутить диск не может то по моему о форматах файлов пока рано говорить. Если я ошибаюсь прошу простить.
vadim3008
05/02/2016 12:11
AlexanderMax, попробуй подкинуть шлейф !
serega-64
05/02/2016 15:08
AlexanderMax, Лазер менял?
AlexanderMax
05/02/2016 20:50
Шлейф подкидывал заведомо рабочий - результат тот же. Лазер пока не менял и по поводу лазера кстати мой вопрос. Разве из-за лазера может не быть управления шпинделем? Кстати тип лг SF-HD65. И наконец если это всеже из-за лг нельзя ли с помощью подстройки тока лг переменниками заставить ещё работать как надо. Читал что этот тип лг приносит много проблем...
serega-64
05/02/2016 21:13
AlexanderMax, Пока проц не увидит инфу с диска, команду не даст на движок, SF-HD65 - прочти в инете про процент отказа и лучше не крутить ни чего (шобы что то крутить - нужны приборы, а на глаз полная херня, поверь опыту) - доктор сказал в морг, значит в морг.
AlexanderMax
05/02/2016 21:33
Понял, значит будем менять. Ещё вопрос. Интенсивность свечения красного лазера (на глаз) у разных моделей лг тоже разная или примерно должна быть одинаковая. Дело в том что на рабочем приводе свечение лазера очень заметное, а на не рабочем - волосок, еле еле видно. Извиняюсь заренее если это глупый вопрос!
serega-64
05/02/2016 23:15
=Дело в том что на рабочем приводе свечение лазера очень заметное, а на не рабочем - волосок, еле еле видно.=
Если головы разные, то и свечение разное (может быть), а может и DVD-лазер нихт арбайтн, типа умер, а работает тока CD, тебя ж спрашивали - видит ли MP-3?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2016 00:24
Да, еще что, попробуй 62 голову, у нее вроде как рейтинг выше по отказам.
vadim3008
06/02/2016 01:02
serega-64 писал:
а может и DVD-лазер нихт арбайтн, типа умер, а работает тока CD, тебя ж спрашивали - видит ли MP-3? .
serega-64, он уже наверняка покрутил,его в разные стороны!Вот и убил,от незнания! подшучивать, дразнить
AlexanderMax
06/02/2016 10:05
Мр3,dvd,cd диски не видит . Все тоже no disk. А переменники регулирующие ток лазера я не трогал а просто спросил можно ли ними изменить ситуацию
gilan
06/02/2016 12:06
AlexanderMax, первый ремонт dvd- плейера? Головку на свалку- однозначно.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2016 12:18
P.S. мотор, шлейф менял- осталось лазер заменить.
Крутить что- то без приборов- толку никакого. Да и зачем?
4,8 v- это напряжение выдают большинство блоков питания, на это напряжение и нужно ориентироваться.
AlexanderMax
06/02/2016 18:55
Да с такой именно неисправностью первый ДВД. Раньше попадались несколько с намного меньшими дефектами по сложности. По поводу напряжений понятно. Такой ещё вопрос. Тарелочка на которую ложится диск на вал никаким клеем не нужно прихватывать а то после моих экспериментов с заменой движка шпинделя она на вал одевается по моему уж очень свободно.
serega-64
07/02/2016 23:02
=Тарелочка на которую ложится диск на вал никаким клеем не нужно прихватывать а то после моих экспериментов с заменой движка шпинделя она на вал одевается по моему уж очень свободно.=
Тарелку снять (высоту на оси обязательно запомнить, отметить, измерить), обезжирить ось, чуть нанести супер клея на ось и посадить тарелку, оставить на 4 часа, этт шоб с гарантией застывания. Я еще на ось под тарелку надеваю тонкое кольцо из кембрика (с натяжкой на ось), при посадке тарелки на выверенную высоту подпираю с низу кольцом клей, но не до конца,1 - 0.5мм зазор, образуется некая опорная площадка для тарелки и клей не растекается вниз по оси.
alexander3311
12/02/2016 20:24
[quote="AlexanderMax"] Микросхема драйвера cd 5888,процессор мт1389. Модель ДВД Orion Dvd 831. Большая просьба подскажите где можно скачать схему на этот ДВД плеер т.к в интернете пока не нашёл и на вашем сайте тоже.[/quote] Не указано сколько ног на проце.Они бывают двух исполнений..Если 128 ног, то подойдёт схема от SINO DVP 823G..На форуме не загружается .Нет таких разделов ,ни Orion,ни Sino,ни Прочие (другие).....
vadim3008
12/02/2016 21:08
alexander3311, А,тебе на какой проц надо?
alexander3311
12/02/2016 21:15
AlexanderMax -схему искал.Я только направление дал.
vadim3008
12/02/2016 21:30
в интернете полно схем что на 128,что на 256,просто надо только желание!
AlexanderMax
14/02/2016 18:38
Полная маркировка процессора МТ1389DE. Количество выводов 220. По 55 штук на сторону. Прошу прощения если на 1-2 шт. Ошибся!
AlexanderMax
14/02/2016 19:44
Процессор МТ1389DE количество ног 220 (по 55 на сторону). Прошу прощения если не точно посчитал.
vadim3008
15/02/2016 00:03
AlexanderMax, он имеет 216!
AlexanderMax
15/02/2016 12:44
Процессор MediaTec MT1389DE. Количество выводов 220 . Прошу прощения если немного не точно посчитал.
vadim3008
16/02/2016 22:07
AlexanderMax, что-то нигде не нахожу информации,что MT1389DE имеет 220pin.
zidafo
15/08/2021 17:02
Перед тем как регулировать ток лазера нужно тестером стать на подстроечник и замерить его сопротивление и запомнить какой полярности были щупы тестера при замерах на выводах подстроечника. Тогда можно очень точно вернуть в старое положение.
