Funai VIP-5000LR MK5 переходит в Standby после 20 сек | |||
Lavrentij 20/08/2004 16:00 |
Видик работает хорошо, но в течении 20сек. Потом Standby. Что может быть? (Вроде не автостоп). |
luca 20/08/2004 17:05 |
Lavrentij, !Похоже по защите.Поэкспериментируй в разных режимах. |
Nikonor 20/08/2004 22:01 |
Не типа ли ИК диода в LG? При этом моргает индикатор воспроизведения? |
Lucky 20/08/2004 22:46 |
Пропаяй фотоприёмники и ИКдиод - обычно возле них трещины |
dema 20/08/2004 23:10 |
А как перемотки работают? В режиме "СТОП" не отключается, должен минут 5 голову вертеть? Если ведет себя нормально, я бы к датчику вращения подкассетника вернулся. Можно питание внешнее 12 и 5в подкинуть. Были случаи, глюки пропадали после снятия и установки проца. То ли пайки были плохие, то ли просто "прожарился" при перепайке. Приходилось также одевать черные кембрики на световоды, хотя в некоторых ВМ этой серии их с рождения нет ![]() |
Andron 21/08/2004 00:26 |
MF-B 22/08/2004 17:50 |
Замени центральный ИК диод. Или наполовину уменьши резюк в цепи его питания. |
kiwin 22/08/2004 20:07 |
Не помню в каком из МК , но в 5000-никах точно, такое - же было из-за оборванного датчика росы. |
Andron 22/08/2004 21:00 |
Из-за оборваного датчика росы , башка просто крутится( сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует |
jon 22/08/2004 23:13 |
Если работает хорошо ,в течении от 20сек-20мин, обычно хр**во работает датчик вращения ![]() Иногда достаточно протереть от пыли . ![]() |
Anonymous 23/08/2004 00:56 |
Попробуй почистить оптику : ИК диод и прозрачный глаз из них частенько он отключается. |
ромм 23/08/2004 01:36 |
По-моему типичный глюк с программным переключателем.Чистить и смотреть! |
poliok 23/08/2004 03:40 |
Световод из пластмасски стоит обычно кривоватенько.При падении мощности излучения не хватает той части излучения что попадает на фотодиод.Я подставляю обычный красный и провожу юстировку уже визуально |
Владимир 23/08/2004 23:13 |
что касается датчиков подкатушечника-есть быстрый тест,Включи в PLAY , а потом на PAUSE.Если не отключится-то проверяй их цепи до подкатушечников.Еще проверь CAPSTAN,может он без смазки,подклинивает.Протереть световоды(если есть),а то они мутнеют от грязи |
kortez 24/08/2004 03:39 |
Чисти оптику и увидишь чудо ![]() ![]() ![]() |
Gevor 24/08/2004 10:16 |
А как ведет себя в паузе на днях такои дефект в етом же апарате делал при воспроизведении 12секунд а при перемотке 5сек
Луч не дашоп от передачика к приёмнику |
kiwin 26/08/2004 07:53 |
Andron писал : Из-за оборванного датчика росы, башка просто крутится(сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует.
Andron, из-за оборванного датчика росы видак работает нормально секунд 20-30 ,а потом срабатывает автостоп. При обрыве сопротивление его не уменьшается , а увеличивается до бесконечности, поэтому проц не может "думать", что у него мокрая башка. |
Zubik 26/08/2004 08:54 |
kiwin, при обрыве датчика росы даже кассета не войдет, не то,что 20сек. работы.
Andron все таки прав. |
Anonymous 26/08/2004 10:04 |
Zubik, а Вы пробовали? Если будет возможность попробуйте. |
KENT 26/08/2004 15:33 |
Есть там поролончика кусок. Он установлен неверно. Дает засветку на фотоприемник.
Нужно его правильно приклеить. Место отмечено на плате. Конечно, почистить оптику и , если не полегчает, дать жару светодиоду, уменьшив в 2 раза резик ограничения тока светодиода. Добавлено 26-08-2004 15:37 Фотоприемник - reel датчик. Убедись осциллом: либо 0 либо 1 должно быть на датчике reel. |
Elec 27/08/2004 21:16 |
От центрального световода откуси направляющие и откоректируй положение относительно
приемной призмы (между ними вращается подкатушечник с прорезями) это автостоп. У MK5 он с рождения стоит криво. Ну и конечно протри все световоды. |
Zubik 30/08/2004 08:03 |
Гость, именно на Funai VIP-5000LR MK5 конкретно не знаю (фуфел редкий однако), но на других аппаратах именно так, как я описал в предыдущем посте, и голова крутит, типа для осушки. |
Serg Sh 28/10/2004 01:32 |
Датчик вращения подкатушечника, изменилась мощность излучения светодиода, замена дала положительный результат. |
Anonymous 29/10/2004 00:19 |
Все это ерунда,на самом деле над процессором стоит фрикцион и при трении создается статический разряд,причем в процессор.Устранить такое можно только если под фрикцион приклеить тонкую металлическую пластинку и припаять к ней минус . |
Anonymous 19/11/2004 09:57 |
Хочешь увидеть ЧУДО??? Замени резистор R543 (его номинал 47кОм) на 100кОм !!! Он стоит по цепи фотоприёмника (датчик хода) |
