Funai VIP-5000LR MK5 переходит в Standby после 20 сек
Lavrentij
20/08/2004 16:00
Видик работает хорошо, но в течении 20сек. Потом Standby. Что может быть? (Вроде не автостоп).
luca
20/08/2004 17:05
Lavrentij, !Похоже по защите.Поэкспериментируй в разных режимах.
Nikonor
20/08/2004 22:01
Не типа ли ИК диода в LG? При этом моргает индикатор воспроизведения?
Lucky
20/08/2004 22:46
Пропаяй фотоприёмники и ИКдиод - обычно возле них трещины
dema
20/08/2004 23:10
А как перемотки работают? В режиме "СТОП" не отключается, должен минут 5 голову вертеть? Если ведет себя нормально, я бы к датчику вращения подкассетника вернулся. Можно питание внешнее 12 и 5в подкинуть. Были случаи, глюки пропадали после снятия и установки проца. То ли пайки были плохие, то ли просто "прожарился" при перепайке. Приходилось также одевать черные кембрики на световоды, хотя в некоторых ВМ этой серии их с рождения нет хммм...
Andron
21/08/2004 00:26
Очень может автостоп. При этом должен мигать какой-то светодиод на морде. Проверь пайку оптопары подкатушечника. Бывает протяга, без этой оптопары.Автостоп идёт, в этом случае, с центрального фотодиода через призму на колесо с прорезью. Часто встречал отломаный отвод от призмы.. Или ещё лучше, вообще без призмы
MF-B
22/08/2004 17:50
Замени центральный ИК диод. Или наполовину уменьши резюк в цепи его питания.
kiwin
22/08/2004 20:07
Не помню в каком из МК , но в 5000-никах точно, такое - же было из-за оборванного датчика росы.
Andron
22/08/2004 21:00
Из-за оборваного датчика росы , башка просто крутится( сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует
jon
22/08/2004 23:13
Lavrentij писал:
Если работает хорошо ,в течении от 20сек-20мин,
обычно хр**во работает датчик вращения
Иногда достаточно протереть от пыли . улыбка
Anonymous
23/08/2004 00:56
Попробуй почистить оптику : ИК диод и прозрачный глаз из них частенько он отключается.
ромм
23/08/2004 01:36
По-моему типичный глюк с программным переключателем.Чистить и смотреть!
poliok
23/08/2004 03:40
Световод из пластмасски стоит обычно кривоватенько.При падении мощности излучения не хватает той части излучения что попадает на фотодиод.Я подставляю обычный красный и провожу юстировку уже визуально
Владимир
23/08/2004 23:13
что касается датчиков подкатушечника-есть быстрый тест,Включи в PLAY , а потом на PAUSE.Если не отключится-то проверяй их цепи до подкатушечников.Еще проверь CAPSTAN,может он без смазки,подклинивает.Протереть световоды(если есть),а то они мутнеют от грязи
kortez
24/08/2004 03:39
Чисти оптику и увидишь чудо улыбка улыбка улыбка
Gevor
24/08/2004 10:16
А как ведет себя в паузе на днях такои дефект в етом же апарате делал при воспроизведении 12секунд а при перемотке 5сек
Луч не дашоп от передачика к приёмнику
kiwin
26/08/2004 07:53
Andron писал : Из-за оборванного датчика росы, башка просто крутится(сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует.
Andron, из-за оборванного датчика росы видак работает нормально секунд 20-30 ,а потом срабатывает автостоп. При обрыве сопротивление его не уменьшается , а увеличивается до бесконечности, поэтому проц не может "думать", что у него мокрая башка.
Zubik
26/08/2004 08:54
kiwin, при обрыве датчика росы даже кассета не войдет, не то,что 20сек. работы.
Andron все таки прав.
Anonymous
26/08/2004 10:04
Zubik, а Вы пробовали? Если будет возможность попробуйте.
KENT
26/08/2004 15:33
Есть там поролончика кусок. Он установлен неверно. Дает засветку на фотоприемник.
Нужно его правильно приклеить. Место отмечено на плате.
Конечно, почистить оптику и , если не полегчает,
дать жару светодиоду, уменьшив в 2 раза резик ограничения тока светодиода.
Добавлено 26-08-2004 15:37
Фотоприемник - reel датчик.
Убедись осциллом: либо 0 либо 1 должно быть на датчике reel.
Elec
27/08/2004 21:16
От центрального световода откуси направляющие и откоректируй положение относительно
приемной призмы (между ними вращается подкатушечник с прорезями) это автостоп.
У MK5 он с рождения стоит криво.
Ну и конечно протри все световоды.
Zubik
30/08/2004 08:03
Гость, именно на Funai VIP-5000LR MK5 конкретно не знаю (фуфел редкий однако), но на других аппаратах именно так, как я описал в предыдущем посте, и голова крутит, типа для осушки.
Serg Sh
28/10/2004 01:32
Датчик вращения подкатушечника, изменилась мощность излучения светодиода, замена дала положительный результат.
Anonymous
29/10/2004 00:19
Все это ерунда,на самом деле над процессором стоит фрикцион и при трении создается статический разряд,причем в процессор.Устранить такое можно только если под фрикцион приклеить тонкую металлическую пластинку и припаять к ней минус .
Anonymous
19/11/2004 09:57
Хочешь увидеть ЧУДО??? Замени резистор R543 (его номинал 47кОм) на 100кОм !!! Он стоит по цепи фотоприёмника (датчик хода)
