Видеоплеер Daewoo T160WN. Отсутствует изображение | |
| Lucky 20/08/2004 19:47 |
Вместо изображения сплошные шумы. Головки чистил. по словам хозяев вечером смотрели кассету, а на следующее утро уже фигушки. Есть подозрение на неправильную коммутацию голов. EEPROMку читал, в ней прописано всего четыре байта, я так понимаю там прописывается момент коммутации и ещё некоторые настройки. Как можно попробовать по новой установить момент коммутации? Чистую память ставил - не помогло. Видеопроцессор LA71598. |
| Sergg 21/08/2004 02:07 |
А кристаллы под лупой смотрел ? |
| Lucky 21/08/2004 11:28 |
Живые кристаллы |
| ромм 22/08/2004 01:52 |
Сначала посмотри пакеты с выхода предв. усилителя ,если есть засинхронизируй импульсами переключения ибудет видно насколько несовпает.Атакже неплохо бы проверить ВЧ-трансформатор и кристаллы на обрыв. Звук есть??? |
| Anonymous 08/11/2004 11:31 |
Попадали в ремонт несколько DAEWOO с такой проблемой, неисправность была в пайке выводов обмоток самих видеоголовок а не трансформаторов , акуратно пропаяй и все должно восстановится. ![]() |
| Aleks0363 08/11/2004 14:36 |
Согласен с Игорь К, только вчера забрали Daewoo DVR1181 c такими-же проблемами. Раньше-бы подняли тему, не пришлось бы напрягаться.
Добавлено 08-11-2004 15:38 Вернее итог по теме задержался. |
