Д.К. LG LH-T6340 Диск вылетает на ходу. | |||||||||||||
| zhenyachn 25/03/2016 03:29 |
Есть интересная неисправность в dvd кинотеатре.Перерыл все форумы,ничего похожего не нашел.А заключается она в следующем:при вставке диска(любого),он 5-7 секунд ракручивается и не останавливаясь выбрасывается лотком,на полной скорости,бывает улетает в сторону😀.Сам dvd при этом никакой ошибки не выдает.Лазер новый поставил,все шлейфа,двигатели и микрики проверил.Напряжения на БП в норме.Где искать причину?
P.S.dvd стоял без работы года 3,до этого нормально работал. |
| ILNAR85 25/03/2016 09:35 |
Ты хотя бы название и модель аппарата написал. |
| KRAB 26/03/2016 10:39 |
Он на всех форумах насрал, это - порхатый ДАУНОКЛИЕНТ ! |
| Yuritsh 26/03/2016 11:18 |
Бери его под мышку, и неси в ту сторону. Наверняка в той стороне находится сервис центр. |
| zhenyachn 26/03/2016 16:46 |
Напишу позже. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:49
Не насрал,а написал,надеясь на помощь коллег.А ДАУНА ты в зеркале увидишь,и вообще оскорблять не зная человека не хорошо! ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:53
Что возомнил себя крутым мастером?Не надо на людей свысока смотреть,опустись немного.Я и сам в сервис центре много лет работал,с такой неисправностью не сталкивался,поэтому спрашиваю у людей,а тут как я смотрю одни диванные аналитики сидят и разводят СРАЧ в комментах вместо полезных ответов. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:54 Позже выложу видео работы аппарата. |
| Lenchik 26/03/2016 17:13 |
zhenyachn, Может у тебя сачок для ловли бабочек есть? Очень бы пригодился в данной ситуации. |
| zhenyachn 26/03/2016 20:06 |
Не дерзи,лучше по делу написал бы. |
| Yuritsh 26/03/2016 21:18 |
| vadim3008 27/03/2016 00:27 |
а,что тебе написать,всё равно не поймёшь,ты бы лучше модель DVD написал,и по какой причине ты лазер поменял! |
| zhenyachn 28/03/2016 12:52 |
Ну конечно сидя на диване ты герой.А если бы лично тебя встретил,я бы посмотрел как ты обсерешься когда я тебя по стенке размажу!И придурка ты в зеркале по утрам видишь! ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 12:55
Модель LG LH-T6340 лазер был в наличии поэтому его в первую очередь поменял,было подозрение что он вообще не видит диск.Сейчас вот и привод в сборе такой же нашел,ничего не изменилось. ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 12:56 Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=fgcnYLFykgQ |
| Yuritsh 28/03/2016 14:16 |
Повторюсь. Не позорься, отнеси мастеру. |
| zhenyachn 28/03/2016 16:42 |
С такими борзыми как ты только таким образом и решать!То что у тебя диски не летают,так это значит что с такой неисправностью ты не сталкивался,из этого следует что у тебя опыта в ремонте маловато.Я тоже не супер опытный,но хотя бы сам всего добиваюсь, а не так как ты ,сразу мастеру несешь. |
| vadim3008 29/03/2016 00:04 |
zhenyachn, Держи на ознакомление!
а,то ты сейчас начнёшь всех нас по стенке мазать!
Но сдаётся мне что ручки уже ,кое что крутили, и скрутили! ![]() |
| zhenyachn 29/03/2016 14:54 |
Схему аппарата я то давно нашел,и все напруги которые там указаны проверил,все в норме,электролиты,транзисторы какие было возможно проверил.Может быть из за прошивки? |
| vadim3008 29/03/2016 14:57 |
Нет! vr -CD-vr- DVD не регулировал? |
| zhenyachn 29/03/2016 15:08 |
Нет регулировок никаких не трогал,только на родном приводе ЛГ менял и ставил аналогичный привод,никаких изменений. |
| Rom-Zecs 29/03/2016 15:29 |
Cd dvd sacd штамповки никакие не видит? |
| vadim3008 29/03/2016 15:42 |
похоже и этому лазеру кирдык! |
| zhenyachn 29/03/2016 15:43 |
Нет не видит,ставил больше десятка разных дисков,и лицензию(новый) и самописные и обычные музыкальные CD,никакие диски он не видит.Если не вставляешь диск,то он и не пытается привод крутить,то есть нормально все,а с диском крутит,значит ЛГ диск все таки видит? ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 15:44
Ставил аналогичный привод с рабочего dvd,никаких изменений. |
| Rom-Zecs 29/03/2016 15:46 |
Определяет наличие не значитт видит , видит не значит читает |
| zhenyachn 29/03/2016 15:49 |
Есть какие нибудь предположения куда еще лезть? |
| Rom-Zecs 29/03/2016 16:06 |
Тут не принято тыкать пальцем но я б глянул драйвер |
| zhenyachn 29/03/2016 16:26 |
Хорошо,будем смотреть,и на том спасибо,хоть один адекватный человек тут есть. |
| vadim3008 29/03/2016 17:03 |
а,твой если подкинуть на рабочий (dvd),что происходит?! |
| serega-64 29/03/2016 20:33 |
vadim3008, Тут скорей всего алгоритм работы в прошивке кривой, пикап не видит диск, проц дает команду на выброс, а слежения остановки шпинделя нет. Возможно и не прошивка, а драйвер привода. В большинстве своем проц отслеживает остановку вращения, даже при абсолютном дохлом пикапе. У меня лежит DVDшник рабочий, все читает, усё работает, а выдвигает лоток слегка не дождавшись остановки шпинделя, пожалуй единственный случай. |
| Rom-Zecs 29/03/2016 21:00 |
Да кстати выброс сразу после нажатия или через секунду...другую? ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 21:01 Иииии напряжения на микриках есть? ![]() |
| vadim3008 29/03/2016 21:18 |
serega-64, был у меня похожий случай,тоже раскручивался что бешеный,но после перестановки лазера нормализовалось
ИМХО автор темы ждёт когда мы ткнём пальцем zhenyachn, не тот случай придётся самому пошевелить извилинами,схема есть да и прошивка думаю не проблема,,, можно попробовать прошить,хотя .... zhenyachn, давай прошивку для сравнения! |
| serp1972 30/03/2016 17:26 |
на 100 % проблема или в омных резаках возле драйвера или в бошке |
| A-SERVICE 30/03/2016 18:15 |
Вот правильный вопрос ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если на этот вопрос ТС ответит, то далее можно что-то определить ...или посоветовать ... Если нет - то тема в топку ... Догадайтесь с 3-х раз почему? |
| zhenyachn 01/04/2016 21:36 |
Я извиняюсь,уехал в небольшую командировку,по возвращению (на днях)попробую подкинуть свой привод на другой аппарат.Ну и по остальным советам отработаю, и отпишусь.Спасибо за ответы! |
| zhenyachn 20/04/2016 03:27 |
Ставил свой привод на другой dvd, все читает без проблем.На своем менял драйвер привода(BA5954FM),все то же.Что еще может быть?
Кстати драйвер(BA5954FM) во время раскрутки греется так что палец не удержишь,на рабочем аппарате с моим приводом такого не было. |
| vadim3008 20/04/2016 08:41 |
zhenyachn, я,просто поражаюсь твоему ремонту,у тебя всё тупо идёт подкидкой,лазер не читал поменял,драйвер греется поменял,когда на конец ты возьмёшь прибор в руки!Драйвер,может греться не только, потому что он не исправен!
У тебя есть другой рабочий аппарат,а,это в хороших руках,большой козырь! |
| zhenyachn 20/04/2016 14:15 |
С прибором тоже много чего излазил,все напруги в норме,пистоны звонил.Нет только осцика,может с ним легче было бы. |
| vadim3008 20/04/2016 14:30 |
даю 100% что нет,если ты не можешь сопоставить и докопаться до истины,тогда тебе и ослик не поможет!Поищи лучше мастера! |
| zhenyachn 21/04/2016 21:12 |
Ну ну,то то я смотрю тут такие "мастера",которые только и могут советовать сходить в сервисы,ничего дельного не подскажут.Я сам работаю в сфере ремонта ПК,планшетов,вот на тех профильных форумах люди как адекватнее,всегда советом помогут,соответственно и я тоже что то подсказываю,а не отсылаю искать мастера(кроме случаев когда человек совсем уж профан, не может отличить диод от транзистора и путающий ток с напряжением).В DVD да,у меня опыта мало,хотел свой собственный починить,в гараж для музыки поставить,но раз уж тут собрались такие "знатоки",видимо не судьба мне с вами его сделать.Жаль,думал тут есть адекватные люди... |
| igorasrex 21/04/2016 22:26 |
Может их ты и ремонтируешь нормально. Но для ремонта другой аппаратуры, даже если она и дешевле, требуются знания электроники более осмысленные.Сколько знаю ремонтников в твоей сфере,если берутся ремонтировать другую технику, то сразу видно что понятия не имеют. У вас ремонт заключается в основном в заменах запчастей, а здесь (двд,тв,авто-магнитолы, муз-центры) если не понимать как они работают,большой процент не отремонтируешь. Еще нужен опыт. |
| zhenyachn 22/04/2016 23:20 |
Ну насчет опыта я полностью согласен,и нести другим мастерам просто из принципа не хочу,привык сам всего добиваться,тем более dvd личный,поэтому хочу сам его сделать,а о подобных неисправностях не только в литературе ничего нет,но и на множестве форумах затрудняются дать хоть какой то приблизительный ответ,у всех мнение в корне отличаются! |
| serega-64 22/04/2016 23:39 |
zhenyachn, =Я сам работаю в сфере ремонта ПК=
Вот в этой ипостаси - привод на системнике диск не видит, ты чё, его сразу в помойку? Принцип работы один и тот же. |
| Yuritsh 23/04/2016 13:24 |
Ну, если только вот ЭТО
| zhenyachn 26/04/2016 14:02 |
Не вопрос,пиши какие замеры и где нужны,я замеряю и отпишусь.Я так понимаю что после этого ты напишешь какая там неисправность.А по поводу температуры,пожалуйста,померил,78 градусов на поверхности драйвера,это тебе поможет??? |
| KRAB 05/05/2016 00:24 |
