Dvd&tv No Name "без Сигнала" Видео На Дисплее | |||
| Aspirienc 03/05/2016 22:40 |
Состав:
Тв тюнер: B.SPEP2B-7401 F338901S SHJ-6A-2 Мат.плата: B.SPDA2B-7401 NT68625MFG-128 SPHE8202RQ HY57V641620FTP-7 AM5888S L/F SA7496LS 74HC4052D CBT3257AD DANA2-CR WF3044004 T80-75HCP MC4558L 416A26LI Неисправность: надпись на дисплее "без сигнала" в режимах DVD USB в режиме TV бегающие вертикальные полосы на черном фоне, звук присутствует, меню настроек выводится на дисплей без проблем, какие могут быть варианты неисправности, как диагностировать и что в первую очередь, как устранить, если можно прошу подробно описать, с таким девайсом работаю впервые, в основном работаю чистка, переустановка, замена з/ч прошивкой через программаторы раннее не занимался и не имею такого. Возможно ли слить прошивку через порт USB. Имеется разъем MCU_UP 1-5V 2-SDA 3-SCL 4-GND для чего этот разъем, возможно ли слить прошивку через него посредствам шнура USB или разъем для прагромматора? Имеется площадка под разъем DEBUG 1-5V 2-RXD 3-TXD 4-GND вопрос аналогичный предыдущему! Вот аналог с фото пост #1 http://remont-aud.net/forum/77-7197-1 |
| Yuritsh 03/05/2016 23:42 |
| Aspirienc 04/05/2016 14:38 |
Прошу извинить меня, подскажите в какой тогда обратиться? |
| vadim3008 04/05/2016 21:36 |
Aspirienc, давай состав!И модель у твоего двд есть? |
| Aspirienc 05/05/2016 22:54 |
Наклейка на матрице 12101D-12 4727E=4iZt
Наклейка на плате матрицы TORISAN TFT LCM TM121SV-02L01D |
| vadim3008 06/05/2016 00:16 |
Aspirienc, давай указывай какой у тебя MAIN,и давай свои прошивки для сравнения,ИМХО она там не одна! |
| Aspirienc 06/05/2016 11:39 |
Main не могу найти, приеду домой отпишусь, прошивку попробую скинуть завтра. |
| vadim3008 06/05/2016 11:44 |
Aspirienc, подождёмс! Зачем, тогда создавать тему? когда нет под рукой аппарата! |
| Aspirienc 06/05/2016 13:13 |
Был под рукой, командировка как снег на голову! К вечеру дома уж буду. |
| Aspirienc 06/05/2016 15:32 |
Нашел под разъемом шлейфа Шасси (Main Board): B.SPDA2B-7401 |
| Aspirienc 06/05/2016 20:18 |
Нашел вот тут вроде полный аналог http://remont-aud.net/forum/77-7197-1
Проверю буду пробовать |
| vadim3008 07/05/2016 20:27 |
Aspirienc, И,как ![]() |
| Aspirienc 07/05/2016 22:16 |
Начну сначала, прочти первый пост, хотелось бы понять с чем имею дело и какие могут быть неисправности, сейчас сделаю замеры, на всякий случай пропаял память проц и другие детали к шине на LCD на предмет обрывов осмотрю все внимательно, плохо пистоны залиты лаком, трудно проверить на обрыв, буду от точек А-В проверять. |
| vadim3008 07/05/2016 22:30 |
Aspirienc, в любом случае,тебе придётся собирать, или покупать,программатор!Через usb никак! |
| Aspirienc 07/05/2016 22:41 |
Ну сразу пропаяю замеры проведу и тогда отпишусь по существу, может без программатора обойдется. |
