DVD REDIFFUSION RF777 на выходе БП занижены напряжения
DIVER
23/08/2004 12:55
Аппарат не работает.На выходе заниженные напряжения.Б/П издаёт звуки замыкания в нагрузке но без неё так же трещит.В Б\П стои Е13005-2.После транса TL431A,проверил всё TL менял не помогло.До транса стоят 2 стабилитрона оба имеют приличную утечьку,не знаю может так и должно быть.Если кто что нибудь знает подсобите
Profyguy
23/08/2004 14:41
DIVER, а может потому и трещит, что нагрузки нету? Попробуй немного нагрузить.
Anonymous
23/08/2004 23:47
проверяй 5в,что идут к TL431.Проблема может быть в фильтрующем кондере по этой цепи,далее оптопары,далее защиту по току силового ключа,При проверке подгрузи цепь 6в(5в) лампочкой 12вольт 10вт(эквивалент нагрузки).Подключай после диода параллельно
фильтрующему кондеру,отключив шлейф питания от платы
Владимир
23/08/2004 23:51
еще раз я,забыл залогиниться,скажи,а ведь оптопар 2 или я не прав?проверяй ту,что идет к TL431
DIVER
24/08/2004 07:32
Оптопара одна и на ней нет питания от TL попробую проверить почему.Возможно в этом проблемма.
DIVER
26/08/2004 22:45
Ну вот и всё готово,в базе транзистора управляющего ключевым транзистором стоят два стабилитрона тот который на8V2 оказался пробитым хотя я проверял-видимо плохо- Всем спасибо.
