DVD PLAYER AS-8099 Нет звука
Sedoi56
31/05/2016 14:24
Схема DVD собрана на чипах SUNPLUS SPHE 8200A+SPHE6300. Поступил в ремонт со взорваным 5М02659. После замены ШИМ-контроллера работа dvd восстановилась, но при нормальном изображении нет звука ни на одном из выходов. По дефекту проверил исправность двух транзисторов блокировки звука, что на самом выходе, перед гнездами подключения. Они в порядке. Смотрел осц. звука на входах ОУ 4558АМ. Она отсутствует. Питание +15 вольт на 8 ноге имеется. Отключал сигнал MUTE с баз транзисторов блокировки звука(разрезав дорожку). Звук не появился. Очевидно звук теряется в районе ЦАП. Здесь я туплю и обращаюсь за помощью.
buff
31/05/2016 14:34
До заводских сбрасывал ?
Sedoi56
31/05/2016 18:28
Нет. Поясни.
buff
01/06/2016 09:27
Сброс настроек... из меню.
Sedoi56
01/06/2016 12:30
buff, к сожалению аппарат без пульта. Здесь стоит микросхема памяти А21SC. 5-6 ноги коротил, через три секунды отпускал Нет звука хоть ты тресни. Может быть у тебя есть внешний вид пульта. Скинул бы, у меня много пультов к DVD/
buff
01/06/2016 12:46
внешний вид пульта - у меня нету.
Сброс это не 100% , а как вариант.
микросхема памяти А21SC. 5-6 ноги коротил - на будущие , не надо так делать.
Sedoi56
02/06/2016 12:47
buff, подкинул новую память 24С02. Таким образом мне не понадобился родной пульт, чтобы делать сброс до заводских установок. Звук не появился.
buff
02/06/2016 13:01
CS4360 на плате есть ?
Примерь схему от..
vadim3008
02/06/2016 23:58
Sedoi56, В google, забанили?
Sedoi56
03/06/2016 13:59
buff, Плата обработки сигнала содержит микросхемы:
1.SPHE8200A
2.SPHE6300A
3.24C02
4.4558AM
5.SD41603MJ-6
6.CD5954
7.WM8725ED
8.74HC14ED
ДОБАВЛЕНО 03-06-2016 14:01
vadim3008, спасибо за пульты. Я искал на GOOGL, но наверное не там. Говорю искрене.
vadim3008
03/06/2016 15:13
Sedoi56,https://www.amazon.co.uk/Electronics-Replacement-Remote-Control-ACOUSTIC-SOLUTIONS/dp/B00C8T4VZQ
Sedoi56, ладно, просто не так искал! подмигивание acoustic solutions dvd player as-8099 ic remote
buff
04/06/2016 12:42
Sedoi56 - смотри на какой чип прикручены входа 4558 , далее Googl в помощь.
Sedoi56
08/06/2016 14:21
buff, Как я ни старался, сделать аппарат не смог. Спасибо всем за помощь.
vadim3008
08/06/2016 22:19
Sedoi56, а прошивать не пробовал?
Sedoi56
10/06/2016 13:33
vadim3008, прошивать не пробовал, но я ведь заменил память на чистую. Процессор сам прошивает чистую память. После замены картина дефекта не изменилась.
vadim3008
10/06/2016 13:47
Sedoi56, если не ошибаюсь,там есть флеш ?то-ли 32 то-ли 37 из этой серии нет?
Sedoi56
10/06/2016 14:47
vadim3008, полный состав чуть выше. Есть к этому составу еще одна микра с наклейкой, на которой надпись 8099-2А. Наклейку я пока не срывал.
buff
10/06/2016 15:03
на которой надпись 8099-2А. - сколько ног , наверное флешак ?
Не путать с епромом...
vadim3008 - есть дамп ?
vadim3008
10/06/2016 17:51
buff, Нет,но можно было-бы поискать,мож что получится!
Sedoi56
11/06/2016 12:40
buff, снял наклейку. Там такое обозначение:
EN29F040A70JC
J10168D
0439WJA
Наклейку поставил на место. А ножек у ней 28 штук.
vadim3008
11/06/2016 13:38
Sedoi56, Ну,вот!Это уже результат!А, теперь можно попробовать подобрать, по составу!
Sedoi56
15/06/2016 14:29
vadim3008, спасибо за помощь. Принял решение далее тему не продолжать: не поднять мне этот аппарат. Считаю, что тема вполне достойна мусорной карзины, хотя я проработал много тем, связанных именно с проблемой отсутствия звука.....
