Philips BDP5500/51 Неисправен БП (Скачет +12v) | |||
| uneasy 15/06/2016 17:06 |
DVD Проигрыватель Philips BDP5500/51
БП 40-PI0179-PWA1G (Скачет 12v) Шим TNY179PN Что было проделанно: Менялись электролиты по первичным / вторичным цепям, AS431, оптрон. В обвязке подозрительного ничего не нашел. +5v присутствуют всегда (без нагрузки по +12v, и без) Если без нагрузки по +12v то вольтметр показывает +11.29v Если с нагрузкой начинает скакать. Кто подскажет, что еще проверить? |
| victorx 15/06/2016 17:30 |
-саму нагузку |
| uneasy 15/06/2016 17:37 |
victorx, Так я отдельно к БП подключаю 12v лампочку 10w (которая в плафоне авто стоит) |
| rommo 15/06/2016 18:34 |
А что сразу лампой дальнего света (55w)не нагрузил.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 19:38 Там вроде 12в питает только 4558. |
| uneasy 15/06/2016 18:40 |
rommo, Дельное бы лучше что то посоветовал, чем умничать...
с 5w лампочкой то же самое, это 0,4А при 12v. Что этот БП не тянет такую нагрузку ? |
| rommo 15/06/2016 18:43 |
| buff 15/06/2016 18:43 |
Так диод наверное по 12V... ![]() |
| uneasy 15/06/2016 18:45 |
rommo, что 4558 ?
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2016, 19:46 buff, если вы имеете ввиду диод на выходе +12v, то я его менял |
| buff 15/06/2016 18:49 |
Что и на что...? |
| uneasy 15/06/2016 18:52 |
buff, стоит HER203, пробовал подкидывать FR157 |
| victorx 16/06/2016 07:08 |
драйвер привода смотри rommo, 4558 да?uneasy, 10w многовато |
| uneasy 16/06/2016 09:35 |
двд плеер с другим (внешним бп) работает исправно |
| uneasy 16/06/2016 11:53 |
Подключил ЛБП к двд, потребление по +5v - 1.50A, по +12V - 0.02A (0.5A в пике)
Почесал репу и тут меня осенило нагрузить БП по +5V а уж потом нагружать +12V - и о чудо - БП начинает исправно работать |
| uneasy 18/06/2016 00:04 |
Не там я искал проблему...
Оказывается кондер по +5v на 2200uF похоже был c высоким esr, хотя емкость показывал столько же. (ESR метра нет). Заменил, два дня тест нормальный. |
