JVC HR-D36ED механника
Fylhtq
31/08/2004 10:41
Началось все с того, что вм перестал отдавать касету, при том пленка цеплялась за ролики. Я его вскрыл и обнаружил, что блок подмотки (две шестренки переключающиеся между ведущими валиками кот. крутят касету) не успевает перекинуть шестеренки и потому лента не успевает подмотаться. Я его снял, почистил, подтянул пружину, чтобы лучше прижимала шестреню к фетру и эта неисправность устранилась.
Но теперь другая беда. Нет картинки. Т.е. ставлю касету, нажимаю плэй, и пол экрана получается изображение и полэкрана помехи. Размер изображения менется если касету просто вытащить вставить, т.е. может получится и правильная картинка. Все головки почистил, никакого эффекта.
Может подскажете в чем может быть дело?
Спасибо.
luca
31/08/2004 13:54
Fylhtq, !Шлейф от головы или разъем проверь.Присмотрись может плохо промыл голову.
Fylhtq
31/08/2004 14:06
Тыркал шлейфы. Смущает то, что случайно вытащив и вставив касету можно получить полное, без шумов изображение.
YuriV
31/08/2004 14:57
Конденсатор на плате drum motor 3.3 мкФ есть?
Заменить улыбка
Fylhtq
31/08/2004 15:02
как туда добраться в 2-х словах, если не сложно.
zettez
31/08/2004 16:19
Снизу головки смоти. Платка, на ней единственный конденсатор электролит. Заменить.
dema
31/08/2004 20:15
В JVC болячка - обводные стойки в замок не становятся. Проверял?
Fylhtq
02/09/2004 07:41
Кондюк заменил Нет Теперь ни изображения, ни звука. Узкий черно-белый кадр, только.
1. Мог неправильно конденсатор впаять, кто может уточнить полярность на плате?
2. Что-то другое.
Вот еще, снимал ротор двигателя, чашку снизу. Может ее неправильно поставил?
Все разъемы поставил и правильно, это я проверил.
Спасайте, надо оживить динозаврика Нет
Fylhtq
03/09/2004 07:04
Переставил ротор-чашку и все появилось. Надо теперь выставить стойки и синхроголовку.
Спасибо за помощь Нет
Жить будет голливудская улыбка
Anonymous
17/11/2004 16:18
Проконсультируйте по механике JVC J221A плейер.
Проблема такая: при заправке ленты, стойкам не хватает силы завести её до конца и червячная передача начинает проскакивать и стоит сильный треск, после чего видак переходит в ВЫКЛ. До меня его ремонтировали, механику потерзали.
Все шестерни целые. Указатели на F, R, S и т.д. правильно показывают.
Должен ли левый или правый ролик сматывать ленту, для облегения стойкам заводить ленту вокруг БВГ? Или где проблему искать?
antoshkin
20/11/2004 10:10
Fylhtq писал:
У меня такая же проблема.
Не крутится наматывающий валик. Вставляешь кассету, он ее берет, все нормально. Нажимаешь плэй, лента пошла, а намотки нет.
Бывает, если включить плэй через перемотку вперед - начинает крутиться. Еще бывает, что когда выплевывает кассету, ленту не затягивает полностью, т.е. при выходе из кассеты торчит петля ленты.
Блок этот снимал (две шестеренки), но он вроде чистый и нормальный. Что там где надо подтягивать?
Добавлено 20-11-2004 13:13
И еще, скажите, как выкручивать эти два самореза, которыми крепится морда протяжки к шасси? Там стоит железная круглая палка через всю протяжку, которая закрывает эти саморезы... А вытаскивается она уже после снятия протяжки... Я ее отгибал отверткой и другой отверткой откручивал... В итоге она поцарапана. А нет ли более изящного решения?
antoshkin
20/11/2004 15:45
Короче снял опять этот узел протяжки, прочистил, промазал, пружины подтянул. Всё равно крутится через раз...
Что делать-то?
Слушайте, ребят, а как на нем смоделировать режим воспроизведения без кассеты? Мне чтоб хоть посмореть, что должно двигать этот узел. А то он сам не хочет...
Aleks0363
20/11/2004 23:42
antoshkin писал:
Смоделировать очень просто и есть 2 способа:
1.Изготовить из старой кассеты обманку, вырезав всю центральную часть;
2.Залепить датчики начала и конца ленты непрозрачным материалом и пальцами имитировать загрузку кассеты.
antoshkin
22/11/2004 09:46
А есть у кого-нибудь схема кинематики на этот видак? Весь интернет перерыл, не нашел...
antoshkin
23/11/2004 10:44
Проблему решил. В принципе так же как и Fylhtq. Рассказываю подробнее. Авось кому-нибудь тоже пригодится. А то, я смотрю, на этом форуме не очень-то JVC освещены...
Видик: JVC HR-D36ED. Проблема - нет намотки ленты -> автостоп, дежурный режим.
Приводом к наматывающим бобинкам является узел, состоящий из трех шестерен. Одна общая, а две другие - на левую и правую бобинку. И подводятся они к этим бобинам не какими-нибудь там рычагами в протяжке, а просто в зависимости от направления вращения капстана. А я-то по не знаю чуть ли не пол протяжкиразобрал в поиске того, что ими управляет. Ну короче надо снять этот узел. Держится он на двух винтиках, сверху. Но чтоб снять совсем, надо вытащить длинный железный шест. А он снимается только при вытащенной протяжке. А протяжку вытащить - надо открутить три самореза. Один на задней части, два на передней. И вот эти два самореза на передней части сидят как раз под этим самым шестом... Вот такой замкнутый круг. Я отгибал его одной отверткой и выкручивал саморезы другой.
Ну короче снимаем узел, снимаем стопорное кольцо, и разбираем его совсем. Фетр распушиваем и растягиваем пружинку, чтоб лучше было зацепление, оську смазываем, чтоб эти две шестеренки подводящие ходили на оси свободно, и ставим всё взад. Должно работать.
Только аккуратно обращайтесь со здоровым разъемом на плате протяжки (он один такой) - плата в этом месте ломается как спичка. Там защелка, держащая плату, хиленькая и не держит нифига. Я сломал... Так дорожки потом часа три восстанавливал...
Aleks0363
23/11/2004 16:57
Так это же классика
antoshkin писал:
И в Орионах, и в Шарпах и еще в куче разных ящиков аналогичный узел улыбка
Anonymous
10/12/2004 12:17
Господа ремонтники!
Не проходите мимо моей проблемы, видак стоит не первый месяц.
Откроешь его и бьёшься словно в стену.
Остановись, специалист, подскажи, но пальцы не гни.
Anonymous
13/12/2004 14:54
Господа ремонтники!
Не проходите мимо моей проблемы.
Anonymous
14/12/2004 19:53
thedude, Нельзя ли поподробнее? Режим моделирования воспроизведения без кассеты проходит без проблем.
Megandes
15/12/2004 15:31
Vlad10, начни новую тему,а то здесь твои вопросы увязнут.
