BBK DV323S Не включается нет никакой индикации | |||||
| Андрей7733 21/11/2016 23:15 |
Добрый день уважаемые мастера!
Прошу вас подсказать что можно проверить еще. Суть в чем, девиди плеер долгое время лежал на полке, он работал без нареканий, потом я включаю его в розетку он не включается нет никакой индикации ни звука нечего вообще нет, я замерил напряжение на БП выходные напряжения они есть буду писать номинал и фактическое напряжение 9в---8.6в -9---9.4в +5---5.2в 3.3--3.3в +5--5.2в все напряжения с бп приходят на мат плату разем XS203 XS13.На мат плате я замерял напряжение на AT24C02 вот их напруги по ножкам 3.3 0.6 3.3 3.3в остальные на корпусе, а dvd все так же молчит нет чего.Тронул плату случайно и dvd заработал диск прочтен есть видео и звук, только прикрутил крышку, вкл через кнопку опять не вкл все напряжение на бп есть а он не вкл, лежал dvd сутки вкл его опять молчит, что то задел на плате опять вкл опять все заработала , выключил с кнопки вкл опять не включается и что только не делал все шевелил не вкл и все, выключатель проверял сетевой он целый.Проверял напряжение LM1117MP-1.8 получил 1.9в крайняя левая ножка 0.3 середина 1.9в и крайняя правая 3.3в. Не знаю что еще проверить??Прошу не пинать сильно я только начинающий радиолюбитель и dvd мой, если не сделаю разберу на запчасти. |
| Yuritsh 22/11/2016 03:05 |
| Андрей7733 22/11/2016 11:16 |
| vadim3008 22/11/2016 12:13 |
С,этого и начинай,смотри где нужно тронуть,что-бы заработало,мож непропай где! ![]() |
| Андрей7733 22/11/2016 12:34 |
Больше не вкл, возможно и не пропай, я пропаял SDRAM 512*16*2 память, но эффекта нет, что удивляет напряжение на данном процессоре AT24C02 3.3в 0.6в 3.3 3.3в. |
| vadim3008 22/11/2016 12:53 |
какой, же, это процессор,дяденька, вам ещё матчасть учить надо! Хоть-бы шыты посмотрел! ![]() |
