PHILIPS VR-722 БП НЕ ПАШЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ | |||
| Georg 02/09/2004 15:19 |
БП НЕ ПАШЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ.БЕЗ НАГР.-РАБОТАЕТ.КТОТО СТАЛКИВАЛСЯ КОНКРЕТНО? ![]() |
| lee 02/09/2004 17:52 |
Не иначе как по току защита срабатывает. Как не работает то? |
| luca 02/09/2004 22:55 |
georg, !Один из вариантов - работает на другой частоте,второй подмыкает в трансе или ключ течет.А схемку выложить можешь? |
| Georg 03/09/2004 12:08 |
luca, SHEMY V OBMENNIKE. http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=891
lee, NET NAPRUG POD NAGRUZKOI,BEZ NAGRUZOK VSE EST. 4605, POLEVIK,OPTRON MENJAL,DIOD PO +5V TOZE MENJAL. |
| KRAB 03/09/2004 13:11 |
georg, а резистор в истоке полевика не поплыл часом
Добавлено 03-09-2004 13:13 Номинал около 0,33 ОМ (до 1 Ом где-то) |
| Georg 03/09/2004 14:10 |
KRAB, A GDE ON TAM-JA 4TOTO NE VIZU. U TEBJA EST SHEMA IMENNO VR-722?
U MENJA SEI4AS ETIH DISKOV NET,GDE SHEMY BYLY ![]() |
| KRAB 03/09/2004 15:23 |
georg, схемы нет , но он же должен там стоять это же токовый датчик!!! Тебе и luca, об этом намекал!.
Добавлено 03-09-2004 15:26 Извиняюсь, не luca, а lee, ! |
| Georg 03/09/2004 17:34 |
KRAB,
Stranno,na "bo4ke" - 100 mk-400v - 275 volt ,a na sheme BP -305 napisano. |
| lee 03/09/2004 17:45 |
georg, у меня твой БП в виде текста открылся ??? |
| luca 04/09/2004 21:47 |
georg, !На сетевом эл-те должно быть U сети *1,4
Может у тебя один из диодов моста отпал?Или большое сопротивление от входа до бочки. |
| Генчик 05/09/2004 00:16 |
georg, а банально сетевой литик поменять, может он течёт? |
| Lucky 05/09/2004 00:17 |
Такое напряжение будет на электролите без нагрузки. Под нагрузкой оно несколько меньше. А как насчёт ESR бочки? |
| Georg 09/09/2004 12:03 |
Генчик, Lucky, bo4ku menjal.
lee, eti fail sdelan v office.orig.v pdf- na telemastere. http://telemaster.ru/shema/GRUNDIG.pdf |
