Samsung HT-D5530K включается и выключается | |
| andresan 06/02/2017 13:36 |
Добрый день Bluray плеер Samsung HT-D5530K
Блок питания AH94-02678 Усилитель AH41-01377B Процессор AH41-01376B Был пробит транзистор в блоке питания, поменял,аппарат стал включаться но через несколько секунд пишет off и выключается Напряжения 12v 5.4 -12v -28 присутствуют |
| vadim3008 06/02/2017 15:54 |
andresan,допиши,какой транзистор,стоял,что поставил,при какой причине его вынесло,ИМХО просто так они не выходят из строя.
Сделай для начала БП! |
| blek3 06/02/2017 15:58 |
Случаем вместо TL431 не впихнул транзистор ![]() |
| andresan 06/02/2017 16:20 |
Транзистор 20N60 по схеме стоит SPA17N80C3 |
| victorx 06/02/2017 16:35 |
у тебя там два блока питания дежурный и основной? транзистор обычно цепляет шим и еще кучу чего нибуть |
| andresan 06/02/2017 16:38 |
сгорели еще два резистора 22ohm которые идут на ICE2PCS06
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 17:47 GATE и GND ICE2PCS06 в кз.. попробую найти замену |
| victorx 06/02/2017 16:47 |
=ICE2PCS06=ее в паре менять нужно с транзистором обычно
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 17:55 схема похожая http://diagramasde.com/diagramas/otros2/samsung_ht-c550_xap.pdf |
