Sony BDP-S765 не включается после грозы | |
| Дмитрий С 13/02/2017 09:37 |
Blu Ray проигрыватель Sony BDP-S765 не включается после грозы.
REGULATOR, SWITCHING (SRV2183WW) или 1-474-150-41. Похоже, что вышел из строя ШИМ-контроллер. На выводе 8 (HV) напряжение после цепочки R105-R107 скачет от 50В до 310В. Вся беда в том, что Mutsimi затёрли наименование ШИМа и я не могу определить его "фамилию". Ещё смущает, что выв.1 соединён с землёй через конденсатор C110 - т.е. это не вход RT. В остальном по цоколёвке всё вроде бы как совпадает с распространёнными контроллерами (типа NCP1271, LD7575 и т.д.): 1 - ? 2 - FB 3 - CS 4 - GND 5 - Drv 6 - Vcc 7 - n.c.. 8 - HV HV подаётся, как я уже написал через резисторы R105-R107 - 33кОм. Коллеги, помогите опознать ШИМ. Дмитрий. |
| vadim3008 13/02/2017 10:06 |
Дмитрий С, схемку, набросай! |
| Дмитрий С 14/02/2017 08:58 |
вот, не стал лишнее изображать: |
| Юрий 72 14/02/2017 09:39 |
Дмитрий С, если не Rt, значит Ct. А емкость какая?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 10:42 Ncp бывают еще 1219 на 60 и 100kHz. Но чаще ставим обычную 1203. |
| vadim3008 16/02/2017 19:26 |
Дмитрий С, примерь!
http://archive.espec.ws/section1068/file34519.html |
| Дмитрий С 17/02/2017 11:22 |
Установил NCP1203 на 60кГц.
Чваркнуло и унесло: R108, R117,R116, R111, ну и Q101 естественно :-( ШИМ скорее всего тоже мёртв. Перед установкой 1203, измерял ёмкость C110 - 0,33 мкФ. Вот теперь вопросов стало больше... Почему чваркнуло? Посмотрите, мне не нравится эта цепь R120-R122, зачем она? Защита при обрыве R108? Допустим, что C110 выполняет функцию софт-старта совместно с внутренними цепями ШИМ по ADJ (выв.1), но тогда зачем цепочка из R105-R107 по HV (выв.8), выполняющая ту же функцию? Что посоветуете дальше предпринять? |
| igorasrex 17/02/2017 16:39 |
Дмитрий С, Лучше оставил бы только то, что соответствует обвязке для NCP1203. И еще нужно проверять как поживают цепи обратной связи. Отследить по какому напряжению сконструирована стабилизация и подать такое же напряжение с ЛБП. На reference-пине tl-ки станет 2,5вольт(реже 1,25в.) а на свето-диоде опто-пары 1,05-1,15 вольт, а ее транзистор должен окткрываться(меньше 100 Ом при 1,15 в. на свето-диоде). Еще, если есть осциллограф можно проверить генерацию без полевика, и проверить демпферную цепь, и т. д. После того как все проверено, можно включать через лампу в обрыв плюса от сетевого конденсатора к катушке трансформатора. И лишь когда будут на выходе нужные напряжения завершить ремонт проверкой блока на нагрузку, ну или просто в аппарате.
