Xoro XSD-410 Некоректно обгрейд сделали. | |||||
| jurij+ 11/09/2004 00:45 |
Ещё засада.
Нужен дамп флеши. Некоректно обгрейд сделали. Может кто проходил эту проблему. Нету аналогичного рядом,так бы снял. Кинте в ящик у кого есть.
Спасибо. |
| Andron 11/09/2004 00:56 |
Ну, если апдейт делали, значит дамп имеется, я так понимаю. А , где его интересно взяли? На сайте вроде нет. |
| jurij+ 11/09/2004 03:26 |
Да нет,хозяин хотел с диска загнать новый софт.Ну...загнал... получил результат.
Сейчас все умные...на словах. А как гемор какой,так бегут,выручай. |
| Andron 11/09/2004 10:10 |
Да,я ,что хочу сказать: новый софт, как раз и содержит не что иное, как прошивку флешки, только программируется с диска(на ещё живом аппарате). Ты спроси, где клиент её взял, чтобы посмотреть -это то,что нужно или нет. |
| jurij+ 11/09/2004 12:11 |
То програмное обеспечение с диска, негодится для прошивки флеша напямую.
Нужна копия с заведомо рабочего аппарата. |
| Anonymous 11/09/2004 14:59 |
А почему не годится? |
| jurij+ 11/09/2004 15:43 |
Попробуй зашей, увидешь. |
| Profyguy 11/09/2004 19:50 |
jurij+, воспользуйся поиском и увидишь, что люди зашивали и неоднократно, и все работало, в том числе и на XORO. Даже ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ завода приводился. Так что твой клиент либо не ту прошивку залил, либо криво диск прожег. |
| jurij+ 11/09/2004 23:22 |
Ну скорей всего криво.
Так как я сам себе ставил но 400 pro,проблем не возникло. |
| Profyguy 11/09/2004 23:44 |
jurij+, это я к тому, что МОЖНО этот софт прямо во флешку лить. А ответы типа
не катят, если знаешь почему нельзя, то поясни, а если нет, то воспользуйся опытом других, ты ведь за этим на форум заглянул. Только без обид! |
| jurij+ 12/09/2004 00:56 |
Вот на 400 pro для абдейта с диска лежат ДВА файла(их в одну флешь как загонять?).
Ну да ладно это мне не нужно. Я к чему, ну не люблю заниматся эксперементами на клиентских аппаратах.Стараюсь делать всегда то в чём уверен на 99% --------------------------------------------- Да на http://xoro.ru/service/download.htm нет на него ничего. А должен быть по описалову bank30.rom . Ладно до понедельника попробую на него найти этот bank30.rom ,а там видно будет. |
| Andron 12/09/2004 01:35 |
Мне кажется вопрос справедливый. ИМХО , не каждое обновление меняет полностью софт. Судите сами: одно 1.5мгб., а второе 739кб. Первое должно полностью, а вот второе наврятли. Вот бы,кто прояснил ситуацию |
| Profyguy 12/09/2004 22:28 |
jurij+, В одну стандартную флешь не загонишь. Но вот вопрос, а одна ли там флешь, и если да, то какого объема? Andron, прояснить ситуацию может эксперимент, если программатор есть. Хотя можно и XORO спросить насчет двух файлов. Тут может быть много разных вариантов. |
| Andron 12/09/2004 22:51 |
Файлов два, потому что два апдейта. Один чуть позже вышел,потом ещё видимо обновили, типа дополнения - это моё мнения, но не панацея.А две флешки....? зачем? |
| JRman 13/09/2004 00:17 |
Вообще лично я не стал бы лить апдейты прямо во флеш, и на месте разработчиков не стал бы так делать. К примеру: тот же HEX файл, помимо данных содержит кучу служебной информации. Непосредственный дамп флешки это BIN, просто набор байт без служебной информации. Тогда вопрос: какого типа файл предложен для обновления? Я подозреваю, что файл должен содержать какую-либо специфическую служебную информацию, может команды для загрузчика.
Лучше постарайтесь дать человеку дамп, а не морочте голову... Я не могу помочь, у меня ХОRО другой. Программатора соответствующего нет. |
| Profyguy 13/09/2004 14:55 |
JRman, было бы что дать, так дали бы. Потому и обсуждаем, что наверняка не знает никто. |
| jurij+ 13/09/2004 22:35 |
Ничего пока не нашел.
Я вот то же думаю что для обновления с диска,имеется какой либо загрущик и пр служебная инфа??? Посему сомнения и есть, всё таки.Но 410 довольно свежая модель,и нету пока второго что бы снять прошивку. Спасибо за участие. Будут новости напишу. |
| scooters 30/09/2004 03:20 |
Закачал в обменник, гляньте, может это то, когда еще авторизация XORO была, брал у них. Но с обменника какая та проблема скачать http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=12 |
| RealRailwayman 27/10/2004 21:58 |
А на каком процессоре этот зверь собран? Судя по расширению файла прошивки *.rom предполагаю ESS Vibrato.
Если так, то я не знаю как его правильно восстановить. А вот Xoro 311PRO и Xoro400PRO "убиенные" прошивал сам. Они на процессорах семейства Mediatek 13Х9 (МТК 1389). И есть такая хитрость, что процессор имеет последовательный интерфейс для программирования ЕПРОМ !!! Надо только программу и конвертор уровней RS232-TTL (как для сотовых телефонов). И прошивка у них "полная", то есть содержит абсолютно всё, что надо в бинарном файле. А разные файлы прошивок потому, что в разных выпусках аппаратов могут быть применены различные микросхемы-драйверы оптического привода и соответственно различаются "серво" кодами управления в прошивке Есть по этому делу сайт http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html А про Вибратто не знаю, но может и там есть что-то подобное? |
