Портативный DVD XPX EA-1159
Pixar
25/01/2018 16:15
Приветствую.
Собран на плате YK728-7188-MAIN-V1.0
ЛГ - HOP-120x.
DVD работает как от батареи, так и от внешних 12V.
Но есть пара проблем.
1) Неадекватное поведение зарядки.
При подключении или отключении БП на 12V светодиод заряда зажигается и тут же тухнет.
Если подключить 12V с отключенным аккумулятором - индикатор заряда горит постоянно.
4953 горячий (проверял - оба полевика не пробиты).
ICP8888 - не греется.
2) Может не раскручивать диск (т.е. проворачивать на небольшой угол) или при попытке раскрутки начать движения в обратную сторону пока не надавишь чуть на драйвер (HD5888A). ЛГ фокусируется. После успешного старта работает без нареканий. Визуально пайка без дефектов.
Может кто сталкивался или пнет куда копать?
vadim3008
25/01/2018 16:25
Pixar, что,было предпринято, для устранения проблемы?
Pixar
25/01/2018 16:31
Пока ничего не предпринималось, т.к. аппарат пришел изначально с другой проблемой - не читает диски. Ну собственно еще якобы он от внешнего БП не работает (индикатор заряда не светит).
От внешнего БП он работает. По-поводу индикации я написал как об одной из проблем.
А так был заменен двигатель шпинделя (RF-300FA 5,9V), ЛГ (HOP-120x) - диски читаются (если опять же при первом запуске прижать драйвер).
Сегодня планирую пропаять драйвер на-всякий случай.
И если в донорах найду - поменять сборку полевиков 4953.
В перспективе еще замена электролитов.
vadim3008
25/01/2018 16:38
Pixar писал:
а,акб,жив?
Pixar писал:
и что оно тебе даст?
смотри,шлейф,-- может кто с подстроечниками поигрался? равнодушие
Pixar
25/01/2018 16:50
vadim3008 писал:
Pixar писал:
а,акб,жив?
Вроде жив. Я же написал - работает как от внешнего БП, так и от аккумулятора.
vadim3008 писал:
Pixar писал:
Не исключаю что уйдет проблема с нормальным стартом (раскруткой диска). Хотя не исключаю, что понадобится замена драйвера.
vadim3008 писал:
Шлейф живой. Подстроечники никто не трогал - ибо как я написал - ЛГ была заменена (лично заказывал, лично ставил. Заводская контрольная запайка на ЛГ присутствовала).
vadim3008
25/01/2018 18:32
Pixar, высота столика,как?
Pixar
26/01/2018 00:48
vadim3008 писал:
Все хорошо. После пропайки драйвера одна проблема ушла.
Основной вопрос - зарядник.
