Pаnasonic NV-HD82 кинематика.
Jeton
01/04/2018 14:51
В аппарате застряла кассета (вырубили свет, кассета осталась)
Кассету достали сняв крышку.
Аппарат реагирует на кнопку eject натужным звуком двигла но шестерни не вращаются.
Нашел внутри детальку с пружинкой, но откуда она?
(деталька) http://prntscr.com/iz99em
(Кинематика) http://prntscr.com/iz9aq0
http://prntscr.com/iz9bk6
Если есть к-схема, буду крайне благодарен))
По сайту и в Гугле не нашел(
Сообщение Администрации :
Внимание!Jeton, Выложи,фото механизма, в полном размере,хорошего качества!
vadim3008
01/04/2018 15:05
Jeton, ты какое отношение имеешь ,к ремонту?
Если никогда не разбирал такие механизмы советую,поискать человека разбирающегося в этом!
А,судя из надписей на фото,вы не понимаете, что да как должно,должно работать!
Jeton писал:
А,почему не дождались электричества?
Jeton писал:
Ну,и молодцы! браво!
Yuritsh
01/04/2018 15:22
Jeton писал:
Она отвалилась, когда ты выламывал кассету.
Чтобы ремонтировать видики, надо разбираться как в механике, так и в электронике.
Новоявленные "мастера" с Ютюба, в данном случае, сразу идут мимо.
Jeton
01/04/2018 15:23
vadim3008 писал:
Jeton писал:
Jeton писал:
Когда свет дали, кассета не вытащилась традиционно)
Нет, сам разбирал только аудио магнитофоны.
Мастеров по профилю нет, где искать, не знаю.
"дивиди, сотки-планшеты, могу а этот хлам выкинь" - мастера у нас)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 17:32
Фото выложу через пару часов.
Yuritsh
01/04/2018 16:16
Эта деталька давит на кнопку кассеты для открытия передней крышки.
Вряд ли у тебя есть шанс, сделать эту механику.
Там много нюансов, да и ещё одна деталька на оси моторчика лопнула. Вряд ли ты её найдёшь в продаже.
Jeton писал:
Гугли "Panasonic K-механизм"
Jeton писал:
Знакомая ситуация смех свидетельствующая об умственных способностях "доставателей". Лет десять назад, чуть ли не каждый день с таким сталкивался. Чтобы "спасти" кассету, стоимостью 100 рублей, полностью ломали аппарат, стоимостью в несколько тысяч рублей. смех смех смех
STIPLER
01/04/2018 16:29
Yuritsh писал:
На цианопан её. подмигивание
Jeton
01/04/2018 18:13
http://prntscr.com/izb9gn
http://prntscr.com/izb9op
Полная кинематика, вид сверху.Убран лоток с салазками.
Думаю разобрать её полностью (пофоткаю), а потом собрать (смазав силиконовым салом где надо)
деталька цела. (червяк на моторчике)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:16
Yuritsh, Там кассета чужая была, Захват делали.
Yuritsh
01/04/2018 18:18
Jeton писал:
Её можно было корректно вытащить, вращая червяк пальцем, и подматывая плёнку.
Jeton писал:
Там внутри червяка еще одна деталь.
Jeton писал:
Тогда уж 100 процентов не соберешь назад как надо.
Поверь мне, теперь тебе даже снятый кассетоприёмник, проблемно будет назад поставить.
Jeton
01/04/2018 18:21
Yuritsh писал:
И что делать?
Yuritsh
01/04/2018 18:22
Купи такой же БУ.
Jeton
01/04/2018 18:27
Ну... Будем искать....
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:41
Нет, не будем.
Хозяин не согласен с Вашими доводами)
Апеллирует к народной мудрости и природной смекалке)))
Видак нужен срочно. Есть ещё идеи? Понимаю что возможно глупость пишу, хоть как-то реанимировать...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:46
Если в него ручками плёнку вправить. читает! Механика не работает на "внос" и "вынос" кассеты.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:49
Замкнула на "Play"
Jeton
01/04/2018 19:42
Всё, нашел) http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
Yuritsh
01/04/2018 21:09
Jeton писал:
Нет, не будем.
Ну он же самый "умный". Очевидно он отремонтировал видиков больше чем я.
Jeton писал:
Любой мастер знает, сколько техники ушло в мусор, после этих "мудрых" и "смекалистых".
TO(Nic)
02/04/2018 07:05
В такой ситуации,когда застревала кассета, снимал мощную пружину прижимного ролика( временно !).Этого хватало, чтобы механизм вернул кассету.
Затем,как обычно,менял или клеил насадку на движке.
Jeton
04/04/2018 13:19
Спасибо большое)
Jeton
04/04/2018 19:12
На валу моторчика есть деталька которая входит в полый червяк. Так вот, деталька эта по валу ездит и шлицы вылетают. Моторчик крутит а червяк стоит. Вопрос, можно внутреннюю детальку на вал приклеить и если да то чем?
А детальку, которая отвалилась, поставил на место.
STIPLER
04/04/2018 19:15
Jeton, Подними взгляд горе, и см. моё сообщение!
Jeton
04/04/2018 19:18
У нас только китайский супер-клей. Где его искать. Чем ещё можно?
Yuritsh
04/04/2018 19:22
Jeton писал:
Если нет вариантов - зачем спрашиваешь???
Jeton
04/04/2018 19:22
http://prntscr.com/j0u6ym
Пойдёт такой?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 21:23
Я просто не знаю, есть варианты или нет)))
STIPLER
04/04/2018 19:27
Jeton писал:
Пойдёт такой?
Неужто такого нет???
У меня видак с таким дефектом последний раз ещё в 2007 году был.
Ничё, прокатывало.
Yuritsh
04/04/2018 19:38
А у меня где-то целый пакетик таких насадочек лежит. Новых. смех
Jeton
04/04/2018 19:43
Не попадался. Завтра посмотрю.
Спасибо всем)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 21:46
Ага, точно такие))) только червяк немного другой) Штырёк на конце длиннее
krugliak
04/04/2018 21:28
Снимаешь насадку с вала движка обезжириваешь ацетоном, мажешь клеем момент снаружи. И наматываешь в натяг виток к витку нитку 60-ку. После эту насадку вставляешь в червяк и только после насаживаешь на вал двигателя. Пользоватся можно сразу, проверенно многократно.
Jeton
05/04/2018 13:44
Сделал червяк, всё работает. Но.
Вставляю кассету, она загружается и.... выгружается.
недовольство, огорчение
Хозяин говорит что шестерни не трогал, я тоже не трогал.
В чем причина?
Без лотка всё работает.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 15:48
krugliak
05/04/2018 14:43
А детальку которая открывает крышку кассеты в кассетоприёмник вставили. В ручную если прокручивать кассета грузится, если нет то неправильно зубчатая рейка попадает на шестерню.
vadim3008
05/04/2018 14:43
Jeton, ты собирал по метках, или так?
Yuritsh
05/04/2018 15:48
Yuritsh писал:
Там надо, на кассетоприёмнике, при установке, сдвигать зубчатую рейку на один зуб. Она там подпружинена.
Jeton
05/04/2018 22:28
vadim3008 писал:
Собирал как было. Сказали что ничего не трогали. А на рейке меток нет.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:31
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:33
Yuritsh писал:
Видел, две разно направленные пружины.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:39
Может шлейфы замыкают? Там датчиков куча.
Я несколько раз снимал-ставил плату пока с червяком разбирался. (которая под кинематикой).
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:43
Да, задвигать нельзя, в один зуб играть можно. На выброс - программная рейка не пускает, на загрузку окошко датчика перекрывается, кассетой чуть тронешь, в загрузку лоток уходит.
TO(Nic)
09/04/2018 07:29
Jeton писал:
Это врятли.Правильно собрать и все должно работать.
Внимательно читаем инструкцию,там вроде все подробно расписано.
Yuritsh
09/04/2018 09:28
Yuritsh писал:
Jeton писал:
продолжай блистать "народной мудростью и природной смекалкой". смех
Jeton
10/04/2018 09:43
Всё заработало! браво!
Большое спасибо!!! классно! классно! классно!
vadim3008
10/04/2018 10:37
Jeton, отпишись что не так сделал.
