Antique aew411d ищу прошивку. | |||
| antonio74 15/04/2018 15:33 |
Приветствую всех.Принесли музцентр стилизованный под граммофон Antique aew411d.Не подаёт признаков жизни dvd секция.На проце 3.3 и 1.8 вольт есть.Состав dvd платы:проц sphe8202r,оперативка tm54s416tg-6,драйвер cd5888cb,флеш en25t80.Собственно грешу на прошивку.Плата до боли знакомая,где-то в дешовых моделях видел,но не вспомнить.Может кто сталкивался с такой платой?Поделитесь прошивочкой плииз. |
| vadim3008 15/04/2018 16:34 |
antonio74, а,надписи на mainприсутствуют? |
| antonio74 15/04/2018 16:50 |
ни о чём не говорящая надпись cm34 v1.5 2007.3.27 |
| vadim3008 15/04/2018 16:56 |
antonio74, фото майна покаж,если можно! |
| antonio74 15/04/2018 18:24 |
Фото в первом сообшении.Только почему-то в самом сообщении не видно,только ссылка. |
| n max 15/04/2018 19:00 |
Про кварц забыли ну и обращение проца к флешке глянуть осцилом,обмен с кнопками и индикацией.
Прошивок от таких плат с таким проциком много можно отыскать,ну и лить по очереди до появления признаков жизни |
| antonio74 15/04/2018 19:13 |
в dvd кварцы ниразу не менял.А обращение проца к флешке боюсь моим осциллом не засеч(с1-112).Кварц завтра гляну.И всё-равно в поиске прошивка. |
| n max 15/04/2018 19:44 |
Кварцы не менял и я вот процики приходилось |
| antonio74 15/04/2018 20:25 |
Это да.Но сначала отдеффектовать надо |
| birluk 16/04/2018 10:40 |
antonio74, на Mystery похожий. Попробуй эти прошивки. |
| antonio74 16/04/2018 14:18 |
Занялся им сёдня.Генерация на кварце есть.На второй ноге флехи при включении Корооотенькая жизнь-буквально два импульса.
birluk, Прошивки попробывал-без изменений. Продолжаю поиск. |
| birluk 16/04/2018 16:06 |
| antonio74 16/04/2018 17:43 |
Ту же самую.На китайском прогере всё норм,на тритоне проверку не проходит.Странно.Поменять чтоли
Поменял бы сразу,но в наличии нет. |
| vadim3008 16/04/2018 17:45 |
antonio74, попробуй то,что слил,залить в новую,может проканает! ![]() |
| antonio74 16/04/2018 17:47 |
ок завтра попробую.О результате отпишусь. |
| antonio74 17/04/2018 18:57 |
сегодня заливал в заведомо исправную флешь считанную мной и предоставленные birluk, прошивы-без изменений.Таки либо проц,либо прошива.Вообщем всё ещё ищу прошивку. |
| birluk 18/04/2018 07:01 |
antonio74, сходи на remont-audio net,там и прошивку подберешь. Слабое место тут, формирователи питаний 3,3V и 1,8V собраные на транзисторах +(диоды)в корпусе то-92, S8550 вроде,греются как утюг, (ты пишешь что питания есть),я бы заменил их не глядя ,имхо. |
| antonio74 19/04/2018 15:49 |
birluk, Транзисторы не при делах.Теперь точно знаю.Сегодня позаливал прошивки с этой темы http://monitor.net.ru/forum/samsung-dv298h-sphe8202l-info-268792.html
Со всеми включался!!И со всеми перепутаны кнопки и на индикаторе закорючки.Продолжаю поиск подходящей прошивки. |
| antonio74 16/05/2018 20:03 |
Проблема частично решилась с помощью программы rvke и прошивки из темы выше.Дисплей так и не заработал нормально,но хозяина это устроило. |
