Приставка DTV09
Bivali
20/05/2018 17:52
Добрый всем, подскажите пожалуйста есть ли у кого схема (мануал) на данный девайс или может кто подскажет где копать. Если разместил тему не в том профиле прошу прощения, редко прошу помощи, так как можно и на форуме найти ответы.
mehanik93
20/05/2018 21:17
Нет на них ни схем, ни тем более сервис (мануал)ов . голливудская улыбка
vadim3008
21/05/2018 09:25
Bivali, если уж,написал сюда,давай состав,опиши ,что с аппаратом,сделай измерения,если можно фото,и т.д. Может чем и поможем! недовольство, огорчение
Bivali
21/05/2018 21:28
Всем Добрый вечер, с Вашего позволения начну с Лирики, занимаюсь ремонтом РЭА не профессионально, сам работаю в направлении пром. автоматизации, считаю что каждый должен заниматься своим делом и получать от этого не только моральное удовлетворение но и финансовую составляющую. Но когда к тебе приходит Знакомый знакомого и смотрит на тебя глазами из мультика «кот в сапогах» со словами «НУ посмотри», трудно отказаться. Если с Вашей помощь мне удастся оживить девайс, будет замечательно, а если нет то отправляю его к Вашим коллегам зарабатывать денашки( это все тонкий намек про пинки на форумах от халявщиков).
Теперь по существу
Пациент с признаками уже какого-то ремонта и судя по руке их было как минимум двое, причем у одного из них хороший такой советский 80 Ваттный паяльник, руки бы оборвал за такие лепешки.
При включении приставка загружается и пришит нет сигнала, с флешки считывает как фильмы так и музыку. Подключал через HDMI, осцилом тыкал по тюльпанам какой-то видео сигнал есть. Проверил основную расыпуху диоды, транзюки, конденсаторы, частоту кварцев, проверил пульсации напряжений(DS1052Z) все в норме, но смутил один факт на плате есть контрольные точки напряжений, все они присутствуют за исключением одной 1.8V, хотя все микрухи в порядке IC1-TD1583 и U9-BL3406B, они стоят ближе всех к этой точке. Откуда растут ноги у этой контрольной точи я и хотел посмотреть на схеме.
Теперь только Ваш опыт может подсказать где рыть.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 22:34
Здесь фото
vadim3008
21/05/2018 21:53
Bivali, по ходу твоих 1.8v идёт с U9.что входит и выходит,почему нет,какая у неё маркировка и т.д.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 20:56
да, и посмотри fb18
Bivali
21/05/2018 22:20
маркировка у U9 - ACA03, по входу и выходу не готов ответить в данный момент так как все записи на работе и девайс тоже.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 23:34
FB18- я так понимаю это дросель, мультик показывает 2.5 Ом
vadim3008
22/05/2018 08:57
Bivali писал:
Bivali писал:
U9-BL3406B,
Так ты определись! равнодушие
Bivali
23/05/2018 08:22
Добрый день, скорей всего мы не поняли друг друга,SMD маркировка на U9 ACA03, из ходя из схемы подключения детальки на плате определил что это BL3406B.
vadim3008
23/05/2018 09:07
Bivali, сколько на L11?
