Дом кино HTS3510/51 нет звука | |||
| 12sasha12 25/05/2018 10:04 |
Дом кино Philips HTS3510/51 нет звука
БП: 40-S3510A-PWB1G Плата усилителя: 40-TS3520-AMG2G Майн: 40-TS3520-MAF2G Не работал дисплейчик и нет звука. С дисплеем разобрался, сгорел резистор R514 22. СО звуком не могу разобраться. По сервис мануалу, должно быть 42V на CON503.. Их нету. БП не выдает 42V. Выдавать он их должен при подаче 3,3V с платы майн на БП разъем CON502 7ой контакт. Вместо 3,3V приходит 3,1V (может ли это влиять?) МОжет кто сталкивался с таким DVD ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 02:20 подал 3,3V от ЛБП, звука нет. Замкнул ключ Q501 MMBT8050C. Так же без результатно. ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 02:27 По сервис мануалу проверить 42V (их нету), проверить 3,3V они есть. И дальше менять плату БП.... Но что в ней могло выйти из строя ![]() |
| foxter-x 27/05/2018 08:41 |
12sasha12, напряжения на Q502? |
| 12sasha12 28/05/2018 09:24 |
Если брать минус с коннектора который идет на майн. То питание на нем нету. Если брать минус с радиатора диодного моста, то на выходе 3,2V на Q501 питание 0,700V на входе. На выходе почти нету. Питание от коннектора с 7 пина идет 3,2V через SMD резистор 102. На резистор приходит 3,2V после него питание 0,700V идет на Q501 |
| foxter-x 28/05/2018 18:50 |
12sasha12, есть вообще понимание "горячая", "холодная" часть? И то, что "минуса" там разные? И есть смысл только измерять относительно своего "минуса". Ну, а по поводу входа, выхода транзистора вообще повеселил. Хорошо спрошу по другому)). Что на затворе, стоке, истоке Q502? И, что на базе, коллекторе, эмиттере (хотя думаю не очень нужно, там будет 0) Q501? Соответственно, измерения относительно своего "минуса". Что с VCC (R508)? |
| 12sasha12 29/05/2018 12:01 |
Рад что повеселил=) В теории и схемах я не силен пока еще. Изучаю по тихоньку.. По поводу напряжений, на фото отметил ![]() |
| foxter-x 29/05/2018 13:19 |
Зато в профиле прям поэму написал. Мастер на все руки . А по теме отдай мастеру в ремонт и не занимайся тем в чем ты НИЧЕГО не понимаешь. |
