Моноблок Funai TVR-1400A MK6 переходит в stand by при воспр. | |||
| Bilal 26/09/2004 20:40 |
Моноблок Funai TVR-1400A MK6 переходит в stand by при воспроизведении. Происходит это или сразу после загрузки и начала воспр. (1-2сек) или через несколько минут нормальной работы.
При воспроизведении изображение нормальное, импульсы с датчика движения есть, доходят до процессора.Помогите советом, что еще может быть? ![]() |
| dema 27/09/2004 18:47 |
Если сам ТВ работает нормально, то еще раз проверить датчик под правым подкассетником |
| Bilal 27/09/2004 18:57 |
Датчик работает нормально, импульсы проследил до самого процессора, в режиме TV без фокусов. ![]() |
| kiwin 01/10/2004 00:07 |
Bilal, где-то в советах у Vidaka было что-то про импульсы с датчиков и процессор.Зайди на Telemaster.ru ,там пошукай. |
| pluto 02/10/2004 21:52 |
Bilal, для начала механику почистить и посмотреть как она отрабатывает
может что клинит или пасики с двойками всегда проблемы слишком много пыли тянет кинескоп да и с охлождением трудно может отпаяться что угодно если датчик движения был бы неисправен, то сразу после загрузки он бы не вырубался а вот програмник может вполне |
| Bilal 02/10/2004 23:14 |
Механику просмотрел, програмник чистил, единственно иногда механика клинит - при выгрузке кассеты. |
| VitPog 02/10/2004 23:51 |
пассик меняй на L-motor |
