Домашний кинотеатр Samsung HT-TKX500 не включается | |||||
| Frensis777 19/02/2019 14:08 |
Достался мне уже неисправный домашний кинотеатр Samsung HT-TKX500, и по какой причине вышел из строя, не могу сказать. Аппарат не включается: после втыкания вилки в розетку, загорается красный индикатор Power. При нажатии на сенсорную кнопку Power, индикатор включения кратковременно тухнет, затем снова загорается. Никаких признаков жизни в этот момент не наблюдается, VFD дисплей не светится. Пробовал подключать аппарат к ТВ по HDMI, сигнал отсутствует.
Что делал: -Измерял напряжения на колодках CN2, CN3 платы блока питания: Нигде нет напряжения, кроме след. контактов колодки CN2: -VFD+4,3, VFD-4,3-показывют -32 В(относ. GND) -Power Sense: ок. 2,9 В -+5,6 В: 5,6 В. Так понял, что блок питания не включается, из-за отсутствия сигнала Power on/off с микросхемы UIC1. UIC1 -центральный процессор системы управления (микроконтроллер) LC87F5NC. Проследил путь с его ножки Power on/off до колодки-звонится. Замыкания линии Power on/off на землю нет.Питание микроконтроллера: VDD1, VDD3: 5 В VDD2, VDD4: ок. 2,3 В. Напряжение на выв. 8(M-Reset) 4 В. Во вложении все схемы аппарата: система управления-лист 7-5, блок питания-лист 7-11. Куда копать? |
| foxter-x 19/02/2019 16:26 |
Frensis777, смотри почему у тебя VDD2, VDD4 2,3 В. |
| Frensis777 19/02/2019 17:37 |
Я затрудняюсь сказать, почему они 2,3 В. Оно получается так: 5,6 В идут с блока питания через диоды VD25, VD27 на соответствующие ножки питания микросхемы. Замыкания на землю нет. Диоды исправны. Выходит, на диодах сажаются. Я не знаю . Посмотрим, что скажут эксперты. ![]() |
| foxter-x 19/02/2019 19:19 |
Frensis777, в схеме питания 5 деталей, в чем проблема снять кондеры, поднять ноги процессора и посмотреть, почему падает питание? |
| Frensis777 19/02/2019 20:24 |
Потому, что я не уверен, что смогу обратно припаять ножки микросхемы 40 Вт паяльником...Она в корпусе QIP100E...Ну видно будет, может рискну... |
| foxter-x 19/02/2019 20:51 |
Боишься поднимать ноги, перережь дороги.) |
| Frensis777 20/02/2019 12:34 |
Отпаял я выводы VDD2, VDD4 микросхемы. Питание стало 4 В. |
| foxter-x 20/02/2019 13:50 |
Frensis777, а конденсаторы? |
| Frensis777 20/02/2019 14:06 |
C неэлектролитическими, я думаю, все в порядке. Электролитических конденсатора там два. Параллельно каждому подсоединял конденсатор-без изменений... |
| foxter-x 20/02/2019 14:13 |
Frensis777, так трудно отпаять 4 конденсатора? |
| Frensis777 20/02/2019 14:29 |
Все, отпаял и керамические и электролитические. Все равно напряжение 4 В. |
| foxter-x 20/02/2019 14:46 |
Тогда осталось только диоды заменить. |
| Frensis777 20/02/2019 16:01 |
А вот и нет) При отсутствии нагрузки после диодов будет напряжение 5,7 В. Если бы диоды были неисправны, то не было бы даже напряжения в 2,3 или 4 В. |
| pasha-4 20/02/2019 17:34 |
Frensis777, диоды бывает дохнут под напряжением |
| Frensis777 21/02/2019 20:53 |
Да, действительно. Диоды были неисправны: один показал ок. 1 МОм в прямом направлении, другой-вообще обрыв. Заменил на КД522Б. Напряжение стало 5,1 В. Только зря вы посоветовали отпаять ножки питания микросхемы. При попытке их запаять, отвалилась одна ножка за подлицо. Аппарат теперь только на запчасти. Всем спасибо. |
| foxter-x 22/02/2019 09:38 |
Frensis777, для тех у кого .... или не достаточно опыта, я еще посоветовал резать дороги.)) |
| vadim3008 22/02/2019 10:19 |
Frensis777, искать микросхему и заменить,или подпилить,и попробовать запаятся ![]() |
| Frensis777 24/02/2019 18:30 |
Там двустороння плата, мало того, что дорожки на поверхности слишком близко расположены(т.к. шаг ножек микросхемы мал), так еще дорожки проходят внутри текстолита, ибо дорожки на второй стороне отсутствуют.
Вы, наверное, вкурсе, что это микроконтроллер. И нужно будет слить прошивку и файлы данных EEPROM, что врятли удастся, если стоит защита от копирования. Кстати, взгляните на форм-фактор микросхемы, и скажите, паяльником ведь такие не паяются? Паста+ фен? ![]() |
| foxter-x 24/02/2019 19:39 |
Frensis777, почитай тему http://monitor.espec.ws/section44/topic178561.html |
| vadim3008 24/02/2019 23:47 |
foxter-x, и я про то! Frensis777, Если сильно захотеть можно, все ,везде и всяк! |
