Panasonic NV-SD300, нет питаний | |||
| Albatross 17/06/2019 13:58 |
Подскажите пожалуйста, нет питаний.
45v тестер показал 300mV 14v отсутствует 12v отсутствует 5v ctl отсутствует 5v отсутствует -29v тестер показал -500mV, один раз выдал -14v Все детали в цепях питаний я прозвонил, все исправно. При включении слышен еле заметный щелчок, как у исправного. По моему видик ни кто еще не разбирал, но меня насторожил керамический конденсатор "C8", его припой блестел, как-будто его перепаивали или просто пропаяли но зачем, железный кожух не снимался, нет следов пайки. |
| vadim3008 17/06/2019 14:21 |
тогда почему не работает,проверял где, на выходе?А,может стоит заглянуть ещё в первичку? |
| валентин-сибиряк 17/06/2019 14:35 |
Первичка ![]() |
| Albatross 17/06/2019 15:34 |
На что обратить внимание?
все детали прозвонил в первичке. |
| birluk 17/06/2019 16:53 |
| Albatross 17/06/2019 17:40 |
Сетевой лит я выпаял, измерил емкость и esr, в норме, но поставил другой новый
померил питания на STR, вот отметил на картинке |
| krugliak 17/06/2019 18:40 |
Так замени С1109 и С1110 не меряя . |
| Albatross 18/06/2019 10:02 |
Выпаял, конденсаторы показали завышенный ESR, заменил. питания на STR не пришли в норму, такие-же как и на картинке выше. изменилось питание на выходе у 45V стало 230mV было 300 mV -29V стало -2V было 500 mV |
| krugliak 18/06/2019 11:38 |
А резисторы R1103, R1104, R1105, R1106 не уплыли. Коротышей по выходу нет. |
| Albatross 18/06/2019 14:07 |
R1103, R1104, выпаял померил, все в норме 220K R1105, R1106 (это SMD резисторы) нечем померить МОм, завтра только тестер возьму. по выходу нет короткого. |
| Albatross 18/06/2019 14:58 |
Хозяин говорит что после переезда видик перестал включатся, до переезда он его включал.
попробовать пропаять БП |
| Albatross 25/09/2019 20:31 |
Починил аппарат, всему виной была "STRM6559". |
| Ulises87 09/10/2019 07:14 |
Народ, извините, что не по тему.
Где скачать схему Panasonic nv P05R ? |
| birluk 09/10/2019 07:49 |
