Panasonic NV-SD300, не могу снять БВГ
Albatross
25/09/2019 12:22
Двигатель снял, фиксатор цилиндра "cylinder retainer" снял, и так и эдак тянул цилиндр, но он не поддался.
На другом аппарате "SR55" снял без проблем.
Может кто-то знает какие-то методики, не забыл еще?
На "SR55" снял цилиндр для замены на новый.
На "SD300" нужно посмотреть на головки, после протирания ватной палочкой и изопропанолом, при воспроизведении на изображении летают белые "кометы-метеориты", записывает нормально. Еще странно, погонял кассету на перемотке, включаю, все нормально, нет метеоров, но на следующий день метеоры сразу при включении появились, и больше не исчезали.
Снял заднюю коробку, та что рядом с БВГ, открылось окно, через него разглядел головки, все на месте "лыжи" которыми головки ездят по ленте не повреждены, волосков ворса и грязи нет.
Головки протерли ват.палочкой в спирте, протерли не по ходу движения ленты, а поперек.
Что могли сломать?
krugliak
25/09/2019 19:16
Контакт земли протяжки с платой пропадает.
Albatross
25/09/2019 20:20
krugliak писал:
Как починить?
Ulises87
25/11/2019 21:56
Добрый день!
народ, извените что не по теме, просто не знал в каком разделе открыть тему ,
В краце есть у меня видеомагнитофон (96г) Panasonic NV-P05R в очень хорошем состоянии, отлично воспроизводить и пишеть тоже но толькона PAL и Secam а в NTSC пишет черно-белый,, почему ? это дефект или так и должно быть ? помогите если кто и знает ?
Ulises87
26/11/2019 05:58
почему в NTSC запис получается черно-белым все переключатели в соответствующем положении но все равно черно-белый пишет, и еще интересный факт этот черно-белый запись во время перемотки в перед становиться цветным)
TO(Nic)
26/11/2019 07:40
NTSC тоже бывают разные .NTSC 3.58, NTSC 4.43. Проверить соответствие систем видик-тв.
И еще, чтобы запись в NTSC была в цвете, надо и сигнал подавать в системе NTSC.
валентин-сибиряк
28/11/2019 14:14
А ещё и от телевизора зависит.
Ulises87
29/11/2019 07:56
пробовал все и 3,58 и 4,43 все в черно белом пишет
сигнал подавал от DVD плеера у него в настройках есть разные системы PAL 3,58 и NTSC 4,43
TO(Nic)
29/11/2019 10:52
Ulises87, Оставь в покое видик, он исправен.Причину писа̀л выше.
krugliak
29/11/2019 17:46
А зачем писать в NTSC если система PAL лучше.
Ulises87
30/11/2019 15:44
система NTSC лучше показывает на кинескопном телевизоре)) частота 60гц получится глаза меньше утамляются)
krugliak
30/11/2019 18:40
Да частота тут не причем, просто искажений по цвету больше в этой системе, даже пришлось вводить регулятор цветового тона от красного до зеленого, потому что цветовой баланс в NTSC гуляет, этого нет ни PALе ни в SEKAMе. Сейчас полно ЖКашных ТВ с экранами по 47 дюймов у которых частота обновления 50 Гц и ни чего целыми днями смотрят без утомлений, а тут 21 дюймовый кинескопный что ли утомит.
Ulises87
01/12/2019 12:32
спорить можно долго, просто мне нравится кинескоп и система NTSC 4,43 и PAL 3,58 они оба работают на частоте 60 HZ экран ТВ мерцание не заметно глазу, а при сигнале PAL и Secam 50 HZ мерцание экрана заметны
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 14:38
Да и воще кто нибудь пробовал записать NTSC на видаке Panasonic nv P05R ?
у меня черно-белый получается и при подаче PAL 3,58 и при подаче NTSC 4,43 на вход видака при записи, а ТВ поддерживает все эти системы модель ТВ Funai TV 2100A MK 7
krugliak
01/12/2019 18:33
Не бывает PAL 3,58, а есть на выходе не которых ДВД и видаках PAL 60 Гц, это NTSC бывает NTSC 3.58 и NTSC 4,43. Для записи в NTSC 3.58 переводите выход видео на ДВД в положение NTSC 3.58 , на плеере Panasonic nv P05R переключатель ставите в положение NTSC 3.58 и делаете запись, или на ДВД выбираете NTSC 4,43, тогда на плеере перелючаете тоже NTSC 4,43 и пишите.
Ulises87
07/12/2019 11:21
krugliak, я так и сделал, для записи в NTSC 4,43 переводил выход видео на двд в положение NTSC 4,43 на плеере Panasonic NV P05R переключатель ставил в положение NTSC 4'43 и делал запись, итог
опять черно-белый запись получился
krugliak
07/12/2019 16:29
А подключали видак через AV, а то у ТВ Funai, NTSC только через AV, через антенну цвета в NTSC не будет. И желательно попробовать на другом ТВ.
Ulises87
07/12/2019 18:23
а причем тут тв ? я подключаю выход AV двд на вход AV видео плеера, тв тут не причем
krugliak
08/12/2019 13:06
Но воспроизводите запись потом на телеке Funai, так вот телек к плееру должен быть присоеденён по AV, если плеер к телеку подключён через антенну, то цвета в NTSC не будет, что тут не понятного. Funai в NTSC работает только если видеосигнал подаётся через AV вход.
Ulises87
09/12/2019 04:14
Я все дело подключаю видак только через AV (Scart) нету у меня антенного кабеля чтоб подключить вход IF,
через AV вход тоже черно-белый запись получается, проверил другой видик LG так он на NTSC 4.43 и NTSC 3.58 все в цвете пишет и ТВ фунай все это в цвете показывает (через AV вход конечно)
"krugliak" Funai в NTSC работает только если видеосигнал подаётся через AV вход.
Сомневаюсь, у нас все ещё не полностью перещли на цифровой формат вещания эфира, так вот один канал вещают на NTSC 3.58 и этот телик фунай в цвете показывает и это через антенный вход
krugliak
09/12/2019 11:16
Funai в NTSC работает только если видеосигнал подаётся через AV вход. Это у Фуная в паспорте написано, кому верить?
Ulises87
10/12/2019 00:46
я верю в то что показывает практика,
в паспорте можно написать что угодно
