ВИДАК LG W21Y ГЛЮКИ | |
| василич 11/10/2004 19:12 |
ПРИ ПЕРЕМОТКЕ КАССЕТЫ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ АППАРАТ ВЫХОДИТ В АВАРИЮ НО ЕСЛИ ПЕРЕМОТАТЬ В ВПРАВО И ДОЖДАТЬСЯ БЫСТРОЙ ПЕРЕМОТКИ ВСЕ ОКЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО И ТАК ПОКА НЕ ВЫКИНЕШЬ КАССЕТУ ПРИ ЗАГРУЗКЕ КАССЕТЫ ВСЕ ПО НОВОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-0 СТА ГДЕ ЗАСАДА???? (ПРОШИВКУ ПРОВЕРЯЛ ДЕЛО НЕ В НЕЙ) ПРОГРАММКУ ЧИСТИЛ СПАСИБО |
| Dim Arz 12/10/2004 01:01 |
Как ведёт себя видик в режиме перемотки с изображением назад (влево)?? |
| василич 12/10/2004 05:21 |
если сразу с изображением (после загрузки кассеты то в защиту) если перемотаешь вправо то норма и так пока не выгрузишь кассету не могу въехать что такое ну что-то мозги не так работают |
| zettez 12/10/2004 06:14 |
василич,
Датчик левого подкатушечника смотрел? |
| василич 12/10/2004 19:18 |
огромное спасибо всем кто откликнулся дефект нашел была сбита на один зуб шестерня которая с прижимным роликом (клиент постарался вытащить кассету) тема закрыта |
