Grundig GV440VPS "LOCKED" | |
| Ус 11/10/2004 22:58 |
Grundig GV440VPS после отключения света выдает на табло
"LOCKED". Может кто знает как вывести его из ступора? |
| philips 12/10/2004 21:24 |
Press the kode button on the remote control
Enter the numbers 4 9 3 4 Depress the ok button |
| Lucky 12/10/2004 22:21 |
А чтобы этого не происходило после каждого отключения света поменяй внутри батарейку. |
| Ус 14/10/2004 06:52 |
Спасибо, помогло. Теперь он выдает на табло "VIDEO2". Аппарат только из "ремонта", предыдущий ремонтер работал с прошивкой. На всякий случай, родной прошивки нет? |
| Lucky 14/10/2004 22:25 |
В прошивке находятся настройки каналов, ни фига там больше нет. Блокируется видак часиками. |
| Ус 15/10/2004 06:48 |
Если там только настройки, то почему же видак с вынутой памятью или с FF во всех ячейках вообще труп, даже табло не светится.
Добавлено 15-10-2004 07:50 Если там только настройки, то почему же видак с вынутой памятью или с FF во всех ячейках вообще труп, даже табло не светится. И что за ошибка "VIDEO2"? |
| Profyguy 15/10/2004 15:10 |
Ус, а может он просто на видеовход 2 включился? Попробуй пультом или с морды переключить на ТВ канал, потом выключи и снова включи. Что произойдет? Как ведет себя в ручном и автопоиске? |
| Ус 17/10/2004 09:00 |
Аппарат принесли без пульта, жду родной пульт, потом буду разбираться дальше. |
| Ус 18/10/2004 23:28 |
Проблема решена. Все оказалось гораздо проще - предыдущий ремонтер пообрывал дорожки, когда перепаивал часовую микросхему и ставил память на панель. Всем спасибо. |
