Прижимной ролик Panasonic NV-SD225, z-механика | |||
| Albatross 17/03/2020 19:50 |
Прижимной ролик Panasonic NV-SD225, z-механика, должно быть шайбочка под подшипником?
Я разобрал, шайбочки нет. Проблема в том что ролик тянет пленку вверх, тянет только тогда когда после быстрой перемотки жму стоп и в работу включается прижимной ролик, пленка поднимается вверх, поднимается на стойке которая перед капстаном. В видео колпачок со стойки снят, если колпачок на месте то заминает верх пленки в момент поднятия пленки. Сам ролик поменял, один фиг тянет вверх, см видео. Вот записал видео. https://yadi.sk/i/cxW-y1Y8DxnqEQ |
| FreddikMerfi 17/03/2020 20:01 |
Albatross, вот смотри! Каков вопрос (т.е. как создана тема), такой и ответ!
Ответ: вот там то должно быть то что под под парт номером 0x0000007B, а если этого нет, то вот уже там должно быть вот такая бяка под названием ,огласить нужно модель аппарата,,! P.S. так дошло или нет? |
| vadim3008 17/03/2020 20:33 |
Albatross, Исправляем! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2020 21:34 |
Albatross, шайба есть или нет неважно, а вот состояние ролика очень важно. |
| TO(Nic) 18/03/2020 05:13 |
Albatross, Можно еще посмотреть не погнута ли ось, на которой ролик сидит. Проверить вертикальность оси. Когда кассета застревает, клиенты её выдирают, чем не знаю может пассатижами. Если ось имеет наклон, хотя бы минимальный, то ролик будет выдавливать ленту. Было не однократно. |
| Albatross 18/03/2020 12:08 |
Ролик поменял на новый, один фиг. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2020 13:56 |
Albatross, тогда действительно состояние оси ролика и еще состояние подшипников капстана. Но их уж очень износить надо чтобы лента полезла в сторону. |
| pasha-4 19/03/2020 06:24 |
Albatross, у тебя похоже кассета не опускается до конца. Такой треск быть не должен- это катушки в кассете не растормаживаются полностью |
| Albatross 19/03/2020 10:36 |
Смотрел я смотрел на оси, не вижу искривлений, вот записал видео, посмотрите, может чего увидите.
https://yadi.sk/d/UQl_seWAaj3ixA Еще вопрос, этот люфт не кретичен? https://yadi.sk/i/AxYJhGXE7SKHcA |
