DVD плеер BBK DK2715HD не включ..нет деж.режима
руслан11
12/11/2021 10:58
DVD плеер BBK DK2715HD не включ, не горят индикации..вместо предохран...стоял жучок,но всё работало,напряжен 300 в поступало на микросхему и дальше на трансформ..выходных напряжений нет совсем.. тока начал провермять ..дополню тему
Fanttom
12/11/2021 11:08
Непонятно,310 вольт на большом конденсаторе есть?Или было?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 13:11
Сначало надо указать на чем собран блок питания. недовольство, огорчение
руслан11
12/11/2021 11:26
да-да..есть 300 в..а с него на трансформ поступает ..а вот выходн..напряж нет совсем...индикаций тоже никаких нетс микросхемы блююпитан ещё 26 в напряж где то выходитс ножки
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 12:32
там микросхемка D807AC
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 12:34
тут и деталек то больше нет,только диоды выпрямляющие и несколь резиков
s.fed
12/11/2021 11:42
руслан11, ты бы лучше фото в хорошем качестве приложил, а то от этой писанины толку мало.
Fanttom
12/11/2021 11:42
Скорее всего микросхема в ауте.Поставь плюс мультиметра(цифровой,выстави прозвонку) на общую цепь(например на минус кондера большого)и минусом мультиметра пробегись по ножкам ШИМки.Должно показать тоже,что показывает,когда диод измеряешь в прямом направлении.Затем поменяй щупы ,минус мультика на минус ,а плюсом пробегись по ножкам.Должен показать обрыв.Если гдето зазвучит прозвонка,значит кз,если ничего не шунтирует.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 13:48
Правда,я такой шимки не знаю
руслан11
12/11/2021 11:56
между 2-мя крайними ножками схемки как диод прозванивается,в обратную ничего ...выходные напруги должны же быть на этом аппарате даже если стандбэй кнопку не включать? или только после её нажатия появляются? проверил, не показывает на ножках обрыв ..
Fanttom
12/11/2021 12:36
Дежурка сразу должна быть.Как правило с 310 вольт,через резистор запускается генератор в микросхеме на пониженой мощности.Замыканий на выходе нет,на вых.5 вольт?А что ты думаешь,прозвони диоды,резисторы,если все окей,,замени микруху, врубай исмотри "Танцуй,танцуй"с Митхуном Чакроборти. голливудская улыбка
руслан11
12/11/2021 12:48
минусом по ножкам если проверять везде как диод прозванивает ...на 1-й ножке 300 в,на другой-210 в гдето, на другой 21в есть,и та кторай запускает питание,на ножке 00.5 в показывает ..и одна ножка там через резистор на массу замкнута
s.fed
12/11/2021 12:52
руслан11, фото будет?
руслан11
12/11/2021 13:02
один диод на выходе 100 показывает в обе стороны ...щас выпаю его проверю что там
Fanttom
12/11/2021 13:42
s.fed писал:
Автор темы думает,что ты извращенец и подкатываешь к нему. смех Надо уточнять ,походу...что фото блока питания.
s.fed
12/11/2021 13:47
Fanttom, ))) автор темы пусть дальше, что хочет думает. Мне эта тема больше не интересна. смех
birluk
12/11/2021 13:58
руслан11 писал:
о боже... сам то понял что написал?
переведи.😂 тут сервис мануал http://televid-sib.ru/index.php?board=738.100
сам придумал? 😂Там стоит шим FSDM0565. На 6 пине питание есть?
Fanttom
12/11/2021 14:20
руслан11 писал:
Ну там ?Разобрался с бп?Запустил "Танцуй,танцуй"? недовольство, огорчение
birluk
12/11/2021 14:25
Fanttom писал:
руслан11 писал:
да,ламбаду выплясывает! 🤣 100 чего,грамм или попугаев?
Fanttom
12/11/2021 14:26
смех
TO(Nic)
12/11/2021 14:42
Автор же чётко сформулировал свою позицию
и сразу создал тему....
А его уже заклевали смех
birluk
12/11/2021 14:53
TO(Nic) писал:
а он на всё
блююпитан
руслан11
13/11/2021 15:22
микросхемка D807AC я ж с неё списал название ... в отъезде просто был.. на микросхемке писал что есть напруги 21 в, 210в ..коротких замыканий не нашел на выходе
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 16:24
фото сделаю,если мой сотовый нормально сфотает
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 16:38
как фото добавлять? что то не видно тут кнопки
руслан11
13/11/2021 15:55
не отправляет фото ..ошибка 504 вылазит
s.fed
13/11/2021 16:04
руслан11, а нахрен фото если уже есть схема?
руслан11
13/11/2021 16:06
на ШИМ ниже вот надпись -GM0765R
s.fed
13/11/2021 16:08
руслан11, смех
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fsgm0765r-d.pdf
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 16:22
Может теперь еще и по ногам замеры будут?
birluk
13/11/2021 16:35
руслан11 писал:
а это куда?
руслан11
13/11/2021 16:42
вот точная надпись на ШИМ- DB07AC GM0765R
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 17:54
по ногам писал же замеры.. на одной 300 в,на другой=210в,на 3-й- 21в,есть ещё на другой-00.5 в
Витькан
13/11/2021 21:29
руслан11 писал:
Тебе же уже указали на название микросхемы ШИМ FSGM0765R, и даже ссылку на нее приложили:
руслан11 писал:
На одной, на другой, на следующей... То что ты написал - это ИМИТАЦИЯ замеров... (Имитировать - делать вид).
У микросхемы сколько ножек? Вот для каждой ножки, в порядке, понятном для обычных людей - нужно привести измерения... Во вложении специально для тебя - подсказка!
s.fed
13/11/2021 21:32
руслан11 писал:
После таких замеров, вспоминается "Ералаш".
"Дядь, дядь, я знаю, что у тебя сломалось" .....)))
igme
13/11/2021 22:33
Тоже сейчас с DM0465R опыты ставлю, так что свежо в голове. "Кручу-верчю, погадать хочу" улыбка
300В - похоже на VStr, 210В - видимо DRAIN, 21В - питание, мерим относительно земли, ну и остаётся 00,5В (какой красИвИй цЫфра) - значит на FB. Должно ли на нём быть столько? Как по мне - не факт... А FB у нас цепляется напрямую на оптрон, значится...
s.fed
13/11/2021 23:13
А я думаю, что 300В на Drain, 210В на Vstr, 21В на Vcc, ну и да 00.5 ) на FB. И если оптопара не в гвоздь, то похоже, что МС неисправна.
igme
14/11/2021 00:25
"210В на Vstr"
А зачем так? По схеме VStr цепляется ПОСЛЕ диодного моста, а после него, если в сети 220 - и должно быть в районе 300 с копейками. Если там вдруг после диодного 210В - "Хьюстон, у нас проблемы" равнодушие
PS Собственно на некоторых других аналогичных микросхемах вход VStr называется HV - "высоковольный", что логично...
s.fed
14/11/2021 00:41
Там ещё в цепи резистор есть, если что.
Fanttom
14/11/2021 02:47
руслан11 писал:
Я уже года 4 пытаюсь в обменник выложить книги,схемы..закачивает,но их там нет.А вот в темах удалось пару раз закачать файлы.Нажимал внизу Ответить,и там есть окошко для файла.Выбираешь файл,загружаешь,затем добавляешь сообщение и -Отправить.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2021 05:09
По тем таинственным замерам,которые ты дал,у тебя микруха в ауте.
руслан11
16/11/2021 02:24
да микруха -причина...на неё и грешил..там и деталей то в бл питан больше нет..всем спс.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 03:27
цветом-решено не смог написать
Витькан
16/11/2021 08:47
руслан11 писал:
А что решено? Ты починил блок питания? Он запускается и держит нагрузку?
А на какую помощь ты рассчитывал? Если там оказывается, и деталей кроме микры больше нету...
Ты хоть поставил нормальный предохранитель на нужный ток?
