ремонт колонки | |||
vitaliy89 09/06/2022 06:40 |
всем привет ! не кто не сталкивался музыкальная колонка на ремонт принесли половина по выгорила деталей от скольки она волть питается не пончтно https://ibb.co/Nr7q2zF
https://ibb.co/2qy9Mc3 https://ibb.co/TmXgxGM https://ibb.co/BVZm2yp. |
FreddikMerfi 09/06/2022 09:11 |
vitaliy89, на первом же фото написано от скольки! Гнездо как у компьютерного блока питания! |
vitaliy89 09/06/2022 09:22 |
FreddikMerfi, вот схема пока до питание рано его до меня кто-то делал тут вырвано дорожки на 9140 со стороны печатной платы нет схемы толька сама схема вот куда шли дорожки ?
https://ibb.co/3YRdQXm https://ibb.co/P5tkR4C https://ibb.co/1ms9RXB ДОБАВЛЕНО 09/06/2022 12:26 компьютер например 12в выдаёт блок этот также выходит черьёзно 220в . |
FreddikMerfi 09/06/2022 10:38 |
vitaliy89, ты серьёзно не видиш на первых двух фото куда шли дорожки? Плата же не многослойная! |
vitaliy89 09/06/2022 12:07 |
видеть вижу но не пойму с корнёл вырвана как я моугу разглядеть можит нарисовать я не пойму куда они шли ? |
vitaliy89 09/06/2022 12:38 |
мне кажется широкая дорожка идет средний ноги на предохранитель то есть с средней ножки где обрыв через крайную ножку эта земля и через предохранитель могу ошибиться а вот ещё тоненкая дорожка идёт sap16 T1 с неё идёт а вот куда она уходит тоже на землю вырвона так что с корнем вот и пойми куда что шло .
https://ibb.co/BKLR1Lj https://ibb.co/3YRdQXm https://ibb.co/P5tkR4C |
igme 09/06/2022 17:35 |
Блин, когда же уже vitaliy89, научится ПРАВИЛЬНЫЕ ссылки на картинки выкладывать, это походу не лечится, сколько не говори, врождённое :-/ |
vitaliy89 09/06/2022 18:42 |
igme, не понял я жи выложил ссылки а как их ещё в картинках выкладывать ? |
n max 09/06/2022 19:05 |
А колонка что на видеомагнитофон или двд похожа или мы в танке и нам пофиг |
vitaliy89 09/06/2022 19:43 |
n max, нет музыкальная а dvd тут не при чём так вот хочу рассказать это не я её делал пытались видемо сами потрывали с карнём да и усилок сгорел там не известно что с ним мне надо найти дорожки куда шли но мне кажется средний вывод шол через крайней вывод и через землю предохранитель схему скидывал а вот не понятно тоненькая куда дорожка шла ?
https://ibb.co/whSbZxq https://ibb.co/Z2zH9sR |
FreddikMerfi 09/06/2022 19:51 |
n max, Не судьба отремонтить vitaliy89, эту колонку! Не судьба! |
vitaliy89 09/06/2022 19:56 |
хот бы донор был посмотреть куда дорожки шли без проблем тогда бы легче было отремонтировать я в интернете не видил таких плат . |
igme 09/06/2022 20:14 |
Специально для наших заграничных друзей На примере https://ibb.co/whSbZxq - это сслыка на ПРЕВЬЮ! Знаете что такое ПРЕВЬЮ? ПРЕДПРОСМОТР. Это НЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КАРТИНКА. А максимального размера откроется если ввести сылку из поля HTML-code. Вот ЭТУ https://i.ibb.co/Swt1D9g/sketch-1654766865953.png Если нажать на неё что мы увидим? А если нажать на те ссылки на превьюшки - что открывается? То есть если я хочу посмотреть полноразмерную картинку - я каждый раз вот это делаю, открываю одну страницу, копирую ссылку из поля HTML и заного её открываю, тогда открывается то, что нужно. По идее это вам стоило бы потрудиться и вставить в сообщение сразу ссылку на полноразмер https://i.ibb.co/Swt1D9g/sketch-1654766865953.png дабы форумчане не тратили время и не занимались тем, что выше описано. Может кому пофиг, он готов это делать всегда, но мне поднадоело чуток, учитывая что вопросов от вас много в разных темах... |
n max 09/06/2022 20:19 |
Схема ж у вас есть она то для чего Вот по ней надо и смотреть куда что идёт и с чем соединяется.
Или соединяйте как вам кажется-если что не так то волшебный дым быстро выйдет и работать не будет. Лучше отдайте нормальному специалисту пока не добили. Смените вид деятельности вам же лучше будет и вашим клиентам |
vitaliy89 09/06/2022 20:28 |
ну и зачем её копировать если не вес размер нажми на зночёк с загрузки откроется весь размер разве не зя было догадаться топнуть по нему https://ibb.co/pznrx8y
ДОБАВЛЕНО 09/06/2022 23:34 n max, ну схеме не обозначено со стороны печатнойи платы только сама схема если по ней смотреть то так и есть средния нога идет через землю а тонинкая куда дорожка идёт тоже не понятно там и спецам будет тяжело её оьримоньировать всё с корнём по вырвало я не буду менять нн кеакую должность это моё рещение . |
igme 09/06/2022 20:56 |
Это такое же ЛИШНЕЕ действие, как и копирование и вставка. Не логичнее бы не засталять тех, у кого просишь совета, не выполнять лишних действий технического характера, если можно вставить СРАЗУ ОПРЕДЕЛЁННУЮ ссылку, которая присутствует на странице и СРАЗУ откроет картинку на всю страницу без лишних элементов и кнопачек, неа? Понятно короче, если вам пофиг - мне тоже пофиг :-/ |
vitaliy89 09/06/2022 21:18 |
igme, а что я могу зделать ну через форум добавить файл не грузится я их загружаю ссылкой как вам её загрузить открывается жи ссыла ? |
FreddikMerfi 09/06/2022 21:42 |
vitaliy89, ну так то вообще кроме ссылок в сообщении можно и готовую картинку вставить, без всяких ссылок! Спецам не трудно отремонтить эту вашу приблуду! Я бы например сделал её в течении 12 часов, при этом выпив 5 литров тёмного пива и выкурив 10 сиагрет! Я сейчас вот заремонтил две приставки Т2 за 40 минут с 3-мя перекурами и 1.5 литра пиваса. В одной был в утечке 1117 стаб, вместо положены 3.3 вольта какого то хера выдавал 1.3 вольта, на второй были полосы на экране и решилось путём замены кондёра 1000Х10 вольт в цепи RCA на выходе. Итого 1200 рублей в кармане. Счас вот ещё пару часов с ноутбуком и ещё 2 тысячи в кармане. На завтра 2 ТВ и оба самсунги с подсветкой и каждый по 4500 как с куста. Это за 32 диагональ. Счас сходил за пивасом, взял 4.5 литра и сижу попиваю и в раздумьях! Так что как выше обозначено было Уважаемым (с большой буквы человек) n max, каждый должен заниматься своим делом. Это не ваше! смените род занятий! Что не тема от вас, то как клоунада! на ровном месте, где может разобраться любой электрик окончивший училище с 3-им разрядом и без допуска, сможет восстановить монтаж платы без схемы! А Вы....! Уж извините, но я могу Вас назвать просто одним словом - ПРОФАН (без обид). И что в другой теме писали про то что работали в сервисе и Вас кинул начальника, то это правильно сделал. Правильно n max, подметил, что я бы тоже такого работника гнал в шею! Тем более вспомнить тему про отмывание плат, так вообще жесть! |
vitaliy89 10/06/2022 09:42 |
FreddikMerfi, ну я например не знаю как сделать картинку вставляю ссылку ! время лечит сегодня мне донор принесли вот эта самая плата ну и где тут дорожки ты видел чтоб куда-то шли я вот на плате не виду 9140 а по схеме з вывод пересекается с землёй выходит дорожки не куда не идут там востоновит эту плату не много времене нада у меня опато меньше не соавневай себя сомной а я и занимаюсь свойм делалал в другую сервес устроился а то что соё или не маё мне ведней вам если чтото не нравится пойду общаться на другой форум если щитайшь что я клоунаду устраиваю [img] https://ibb.co/YyfvtTb [/img] |
n max 11/06/2022 20:24 |
На мониторе ваш бред маловероятно что кто то читать будет и на втором посте скорее всего забанят.
На ремауде мож какие то шансы и есть и то маловероятно-то же устанут от вашей писанины. |
vitaliy89 12/06/2022 07:14 |
n max, нет это не бред я не могу разобраться у меня вот выгарила и до меня эту плату чинили TDa7293 тут вообще с корнём вырвано всё паробуй разбирись за что меня бонить за то что я вопросы задаю да к стате напомнили мне про тот форум реманд пойду там спрошу давно туда не заходил .
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 10:16 https://ibb.co/sCGrcPR https://ibb.co/5s1Hvn7 https://ibb.co/LNnzyYW |
n max 12/06/2022 08:52 |
попробуйте там потом расскажете.
Вас ни кто не банит На ремауд сча тест при регистрации надо пройти--вы хоть это осилите |
vitaliy89 12/06/2022 13:45 |
да проходил когда регистрировался я жи как то зарегистрировался
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 16:47 значит я не совсем тупой как не которые думают . так я и говорю за что меня банить на этом форуме нарушение я не делал просто пишу и пытаюсь решит проблему свою касается платы или ещё чего-то . |
