Домашний кинотеатр Philips HTS3520/51 | |||
| Adelink 30/06/2022 10:21 |
Дом кино Philips HTS3520/51 нет звука на центральном и задних каналах. Саб и фронт работает
Как заявили в момент отключения колонок коротнули канал БП: 40-HTC593-PWE1G Плата усилителя: 40-TS3520-AMG2G Майн: 40-TS3520-MAD2G Работает полностью кроме 3-х каналов звука. На плате усилителя заменены STA516B (2 штуки), STA 308A, AS4558 Напряжения с блока питания поднимаются, со стороны маин платы 5 и 12 вольт есть Куда копать? Получается на маин плате косяк? |
| FreddikMerfi 30/06/2022 13:37 |
Adelink, смотри приходит ли линейный сигнал на вот те 2 усилка, что посередине, которые были под радиатором. |
| Adelink 30/06/2022 15:31 |
Сигналы приходят с STA308a, а вот на неё уже с мат платы и если я всё правильно вызвонил то идёт с процессора. Значит в проце проблема? |
| FreddikMerfi 01/07/2022 12:42 |
Adelink, вызвонил чем? Надо осцилограф или анализатор сигнала. |
| Adelink 14/07/2022 13:18 |
Тестером вызванивал, осциллограф так и не расчехлил. Хороший знакомый донором поделился, по итогу замена MAIN дала результат, за зря усилитель ковырял выходит(((( Но опыт есть опыт, точнее его отсутствие... |
