DVD PLAYER LG мод.DVX351 Настройка направляющих PIC UP
Sedoi56
06/07/2022 14:08
При замене SP.M было утеряно настроечное положение одной из направляющих каретки с pic.up. Она оказалась с подпружиниванием, причем пружина, удерживающая траверсу в нужном положении находилась под ней, что обнаруживается уже перед свершившимся фактом. После замены sp.m картинка нормальная первые с пол часа, затем начинает распадаться на фрагменты и в конце начинает воспроизводиться один из фрагментов, оставшийся в памяти, когда система фокусировки еще могла отслеживать трек. Ранее меня бог избавлял от подобной проблемы, но вот пришлось столкнуться.... Прошу помощи.
Brightshadow
06/07/2022 21:15
А высота столика?
Sedoi56
07/07/2022 02:55
Brightshadow, Высота столика 5мм. Замерял до снятия sp.m
Sedoi56
07/07/2022 17:12
Может быть мой вопрос настолько глуп, что и отвечать на него западло. (Стыдно).Где почитать по этой теме?
Brightshadow
08/07/2022 14:39
Sedoi56, глуп - не глуп, а нужно тупо регулировать. Эксперементально. Если конечно сто пудов остальные три стойки не трогал. Тут уж мы что сказать можем? Аппарат у тебя на столе. Нет - значит бошка с браком. На Али их брать утопия.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2022 15:57
Вообще, у меня никогда проблем не было. (Кроме автомагнитолл). Бывало все четыре выкручивал и по RF обратно выставлял. Все играло прекрасно.
Sedoi56
08/07/2022 16:44
Brightshadow, Мы наверное говорим о разном. Я про два направляющих траверса, по которым катается PIC UP. в процессе считывания информации с диска. Один траверс нерегулируемый, а второй с регулировочным винтом на одном конце, второй конец неподвижный. "Бошка" без брака. Первые 30 минут отличная картинка, а далее чехарда. Вначале я грешил на столик, но потом...., после двух замен понял, что дело именно в этом регулировочном винте с подпружиниванием.
Sedoi56
10/07/2022 17:28
Вот у меня возник вопрос. Почему в моем случае после получаса работы изображение рассыпается на фрагменты и остается последний кадр, где система фокусировки еще справляется со своей задачей. Ставлю этот же СД на другой аппарат, там в конце диска изображение не рассыпается, а просто при отличном качестве показывает один и тот же кадр. Возможно я не туда копаю и ни при чем паралелльность направляющих, а причина в другом? В наличии "пропеллера" из-за кривизны столика?
Sedoi56
15/07/2022 11:48
В процессе изучения информации по теме и по совету более продвинутых коллег, в старом хламе отыскал такую же механику, но некрученую, как моя и все заколосилось слава богу! Более никогда не буду крутить непонятные, по назначению, регулировочные болты....Но никто так и не поделился секретом регулировки направляющих, по которым передвигается PICK UP.
