Проблема воспроизведения видеомагнитофона Sony SLV-736EE ? | |||
| NiSi 07/07/2022 16:58 |
Здравствуйте! Прошу помощи…
Последнее время несколько раз встречались видеокассеты VHS и VHS-c с «нервными» участками записи: такое впечатление будто шторки видеокамеры вихляли… VHSc кассета могла быть целиком такой: нервной, вихляющей… Большая кассета VHS, естественно, иногда, частично… Не знаю даже , как это правильно называется! Или действительно была неисправна видеокамера, Или проблема создалась и записалась при создании такой видеокассеты VHS.. Итак, как это называется?-) И можно ли на моем видеомагнитофоне SONY SLV-736EE попытаться что-то отрегулировать, чтобы скомпенсировать, уменьшить этот неприятный эффект? Спасибо! С уважением… |
| krugliak 07/07/2022 20:20 |
Гуляет скорость двигателя БВГ. Если на ваших кассетах все нормально, то это дефект аппарата на котором писалась кассета, у вас этот дефект записи устранить не возможно. |
| NiSi 07/07/2022 21:10 |
Спасибо Большое! Отпустило…
Уже начал изучать сервис-мануал, но он слегка отличается от реального аппарата, и в итоге можно только все испортить..-( С большими VHS кассетами очевидно: если кассета формировалась неизвестно как и на чем, то эта проблема пришла извне. А как объяснить такой эффект на отдельной кассете VHS-C? Я для наглядности вырезАл и замедлял небольшой кусок видеозаписи, из которого было видно, что вихляют шторки видеокамеры… Человек отдал эту кассету для оцифровки в другую фирму, и там сделали нормально…-(( Может быть, там воспроизводили непосредственно на видеокамере VHS-C, а не через видеоадаптер на видеомагнитофоне, и в итоге получилось идентично..?? Еще раз Спасибо! |
| igme 08/07/2022 00:23 |
Не исключено. Вообще так и надо, "переходник" - он точно не для оцифровки на "конвеере", ну либо он должен быть очень тщательно отстроен и проверен в сравнении с камерой. Хотя может они уже оцифрованную запись гоняли постобработкой фильтрами... Если занимаетесь оцифровками - VHS-C вот вообще не редкий формат, их наклепали самых разных, можно и заиметь камеру для таких дел... |
