Ремонт музыкальный центр fw730c/34 | |||||||||||
vitaliy89 24/07/2022 07:41 |
Всем привет ! музыкальный центр не подаёт признаков жизни он ремонтировать принесли на ремонт его не включается блок питание на холостую не запускается я хочу запустить как запустить на холостую просто при включение вообще 220в только приходит модель fw730c/34 да кстати по цепи на задней крышки был пробит транзистор
bc556b на усилитель звука и стабилитрон и диод 1N4003 я их заменил с подключение платы нету запуска а также тут уже менялся предохранитель но он прматаной проволочке звонится также лампочку подкидыыал нет запуска а как мне запустит блок на холостую? от сети не запускается . [url] https://ibb.co/XyLpM8v https://ibb.co/PmKtPKs https://ibb.co/6BPTPVQ https://ibb.co/YD9dPmh https://ibb.co/MszXqrx https://ibb.co/5B6MxtM [/url] |
birluk 24/07/2022 09:24 |
vitaliy89, господи... ![]()
vitaliy89 24/07/2022 14:17 |
да схема его родная даже со схемой я пока не чего не нашёл как выше писал был пробит транзистор bc556b https://ibb.co/NZm3NSZ
https://ibb.co/smzq2y9 и диод больше на этой плате из ключей не чего не нахожу остальное всё целое да кстати впоял диод кз оказывается чёрный провод идёт на землю его откидываешь и нормально нет кз тоесть в этой плате задней все транзисторы и диоды остальное целые пока не нашёл больше осталось блок ну и там транзисторы целые предохранитель целый остаётся блок капать но и там транзистор целые диоды нет включение с платками всё подключение и также без нагрузки только поступает 220в я не знаю что ещё может управлять блокам ? |
birluk 24/07/2022 16:42 |
vitaliy89, начни с транса дежурки. 5V есть? bc557 вижу,556 нет... |
vitaliy89 24/07/2022 20:02 |
нет не каких напряжение даже заменил bc557b не сего не изменилось осталось копать блок ![]() |
birluk 24/07/2022 20:12 |
vitaliy89, спрашиваю ещё раз,трансформатор дежурки работает? |
vitaliy89 24/07/2022 20:20 |
нет 5в вообще 0 включение такое ощущение что сгорел трасформатор или ещё что то при включение только из розетки 220в поступает остальное отсутствует напряжение. |
birluk 24/07/2022 20:45 |
vitaliy89 25/07/2022 05:11 |
я пока не нашёл где такой трасформатор стоит не в блоки питание ? а темопредхронитель там есть разве где смотреть ?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2022 08:25 нашёл в схеме эта да получается блок питания но в блоки я не нахожу такой трасформатор 5211 там только трансформатор большой вижу . https://ibb.co/L6VBBWk |
igme 25/07/2022 16:14 |
Разумеется, предварительно расковыряв верхний слой обмоточной изоляции. |
krugliak 25/07/2022 17:33 |
Трасформатор 5211, стоит только в версии 22, вам же надо прозвонить 6-ю и 7-ю ножки трансформатора 1008, там стоит термопредохранитель, если они не звонятся, то он сгорел. Тогда припаяйте к этим ножкам предохранитель на 1 ампер и включайте. |
vitaliy89 25/07/2022 18:48 |
igme, может смотреть предохранитель в большом трасфоматоре маленького в блоки нет трасформатор ![]() |
vitaliy89 25/07/2022 19:28 |
krugliak, тоесть это отпечаток 5211 а сам трасформатор там не стоит 5211 а в схеме он есть а вот фото https://ibb.co/8zvtRy1
https://ibb.co/XW9BGh3 https://ibb.co/gvq56PQ https://ibb.co/crD3y8g https://ibb.co/PztrG18 |
birluk 25/07/2022 20:20 |
vitaliy89, измерять что то будешь? |
vitaliy89 25/07/2022 20:23 |
на большом трасформатор я не могу найти 1.2 контакт но вот нашёл почему-то с низу звониться 1.2 3.4нету если это щитаиь от сюда .такой есть умения трасформатор а также из сети 220в приходит 207в
https://ibb.co/fqBLMTP |
TO(Nic) 26/07/2022 06:45 |
На трансе первый и седьмой концы звонятся прибором? |
birluk 26/07/2022 08:29 |
vitaliy89 26/07/2022 12:08 |
birluk 26/07/2022 12:32 |
vitaliy89, по печатным дорожкам отследить слабо?😁 https://ibb.co/ydG4W2M сюда 220v приходит? За 2 вывод забудь,он для переключения то ли 110,то ли 127V ну или 10кВ ![]() |
vitaliy89 26/07/2022 17:08 |
да имено так звонится из 220в как нарисовали значит у меня получается как я рисовал первая нога идёт с низу с права а последний эта и есть 7нога куда тоже звонится 220в как на рисовала а тут не понял про 3-4-5-6 ? |
birluk 26/07/2022 17:25 |
Эти пины в данной модели не используются,так понятно? Пины 1-7 прозваниваются между собой? Во,вторую страницу транс проверяем,чудеса да и только... |
vitaliy89 26/07/2022 18:23 |
да кажется понял то что вы рисовали ![]() 026 на омох приделах 20ом это нормально?вот зарисовал ![]() https://ibb.co/Phn3hhw https://ibb.co/yqQWcdD ДОБАВЛЕНО 26/07/2022 21:27 интересно а что если обмотку проверить esr тестером у меня есть он вроде идификацию катушку мереет а трасыорматор не проверить ? https://ibb.co/QFgs6rC |
igme 26/07/2022 19:01 |
А зачем? Что, прозвонки недостаточно? А если думаете на КЗ-витки - так просто по нагреву оценить...хотя чтобы у такого транса в первичке что-то ушло в КЗ это надо ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ... А теперь дружно приступаем к проверке ВТОРИЧКИ, в начале следующей страницы загляну, думаю, результат уже будет? ![]()
Скорее всего да, было бы ненормально - пожарные бы приехали ![]()
Я понял, надо эти темы как учебные пособия в радиокружке для детей использовать, пошаговая проверка трансформатора и т. п., цикл "лекций" по основам. ![]() |
birluk 26/07/2022 19:05 |
vitaliy89, esr на хрен. Меряй на пинах вторичек,тестер на переменке. Напруги есть? Вот за предохранители боюсь спросить... ![]() ДОБАВЛЕНО 26/07/2022 20:20 igme, не,лучше к 4ой странице,сейчас ещё пины на вторичке вычислять... ![]() ДОБАВЛЕНО 26/07/2022 20:28
vitaliy89 26/07/2022 20:20 |
я чего-то не понимаю у меня дежурная появилось 4.5в и также 33в появилось но в самой сети 220в а когда меерешь 200в так выходит транс живой ? а вот не понятно а почему теряется напряжение если из сети 220в а выдаёт 200в там на плате я проверял и мост диодный с 4 контактами он целый вот сейчас поставил щуп на землю и мерию вот на этой разъёме 33в появилось вот на этих клемах три контакта сначала показывает 33в а минут через 10в уже растёт сейчас уже замерил 40в а прикол в том мултиметор перегрузить он снова показывает 33в похоже просто батарейка подсела на мултиметор также на 2 клеме 14в и 5в появилось. https://ibb.co/JKbSy1P трасформатор живой выходит ? хотя вчера проверял не было этих напряжение ![]() |
birluk 26/07/2022 20:53 |
vitaliy89 26/07/2022 21:29 |
не быть просто ![]() |
TO(Nic) 27/07/2022 02:59 |
Не должен он греться...ищи кз во вторичке |
igme 27/07/2022 03:31 |
Та вы ж читайте между строк и "с переводом", наверно товарисч имеет в виду, что он просто стал ТЁПЛЫЙ, а до этого был ХОЛОДНЫЙ ![]() |
birluk 27/07/2022 04:20 |
vitaliy89,
vitaliy89 27/07/2022 04:59 |
igme, да именно так до этого он был холодный а сейчас стал греться тоесть стал работать там куда само гнездо шнур ставишь он раслаблен вот думаю может он не держал и по этому напряжение теряюсь как и выше писал из 220в получал то 200в то не чего может в нем и была причина .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 08:04 birluk, я думал так в ресивера так было в блоках питания на большой приходило 320в там обычно стоял 22мкв 400в и тут я думал то что тоже должен приходит на большой 50v 4700мкф выходит не должно приходить ещё у меня нету 18в и 25в они не с того транзистор идут что я менял на задней платы ? ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 08:05 TO(Nic), он должен этого вообще был холодный я имею веду теперь он стал греться тоесть стал работать. |
TO(Nic) 27/07/2022 06:40 |
Ну вам виднее, если по нагреву определяете работоспособность.. |
birluk 27/07/2022 07:28 |
vitaliy89,
vitaliy89 27/07/2022 08:11 |
TO(Nic), ну по идей любой трасформатор должен греться только когда отключить его рукой проверить можно а то как шарахнит ![]() ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 11:14 birluk, я то подключал блок без нагрузке нет их нету 18в и 25в если подключить все платы и попробовать а не той платы задней 25в должно идти ? https://ibb.co/0VtB6Tt ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 11:16 я ней и менял транзистор bc556b с него 25в и должно поступать или нет ? |
birluk 27/07/2022 10:30 |
vitaliy89, ты издеваешься? Я спрашиваю,с диодных мостов питание выходит? На кой хер сейчас задняя плата? ![]() ![]() |
vitaliy89 27/07/2022 11:05 |
это про который мне говорил это диод или диодый мост ч 4 ногами нет я не мерил их вечерам напишу .и все диоды проверю в блоке какие будут напряжение напишу .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 14:09 да к стате вот этот мост или может путаю ![]() https://ibb.co/PC8Hfmq |
vbonev10 27/07/2022 12:10 |
Мужайтесь,вторая страница,а только возможно с диодным мостом сегодня определитесь. ![]() |
vitaliy89 27/07/2022 12:13 |
так а там в блоке два диода и диодный мост с 4 контактами а больше и нет там диодных мостов ну напряжение я не мерил только на сопротивление проверял не обрыве . |
vitaliy89 27/07/2022 16:55 |
так какой мне проверить дилдный мост не кто маркировку не напишет у меня почему-то трасформатор перестал греться а напряжения так и осталось на одном шлейфе 33в на другом шлейфе 14в и 5в сейчас напряжение теряется 200в всего из сети замеряю 220в выдаёт. |
vitaliy89 27/07/2022 19:45 |
вот этот диодный мост у меня показывает пробой вот на эти контакты в режиме прозвонке или ом https://ibb.co/jWdtzKR
https://ibb.co/kGpn9HQ ну я его отпоял в режиме омо бесконечно пробой не ту может он как проверяться или нет ? |
birluk 27/07/2022 22:03 |
vitaliy89, смотрю в схемах ты не бум-бум,ни в зуб ногой ни протезом в опу. На средние выводы подаётся переменное напряжение с трансформатора, и меряешь ты обмотку транса. Ну и какое там будет сопротивление? ![]() ![]() |
vitaliy89 27/07/2022 23:05 |
только вчера радовался что он начал работать трасформатор вроде как греться начал а сегодня он орят отказал холодный при включение хорошо я замерь этот мост я его запаял чтобы мост замерить какое он должен показать напряжение мне на чём мерит на пастаенки или переменки ещё нада вторичку проверить на трасформаторе какие пины проверить ? которые нужны .
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 02:09 не кажется что дело в тоасформаторе но ведь нету этих напряжение 25в 18в страна трасформатор холодный есть только 33в а с другого гнезда 13в 4.4в что даже 5в нету 4.4пркпзывает при этом трасформатор холодный. |
igme 28/07/2022 01:19 |
Значит так, ДАЮ УСТАНОВКУ: вы слышите только мой голос и 50 Гц из сети, ТОЛЬКО ГОЛОС И СЕТЕВОЙ ФОН, все другие частоты отключены в вашей голове. Посмотрите на диодный мост, СПЕРЕДИ, на крайних контактах вы видите плюс и минус, ТОЛЬКО ПЛЮС И МИНУС, переменного напряжения для вас НЕ СУЩЕСТВУЕТ в этот момент. Переключите мультиметр на измерение ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, приложите щупы к крайним ногам, на которых вы видите ПЛЮС И МИНУС. Посмотрите на экран мультиметра, ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ЦИФРЫ, ЭТО САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ ДЛЯ ВАС В ЭТОТ МОМЕНТ, НАПИШИТЕ ИХ НА ФОРУМ. После этого расслабьтесь и отключите питание прибора. Все звуковые частоты и переменное напряжение снова плавно к вам вернутся. Ну, скоро узнаем, подействовал ли гипноз ![]()
Я конечно ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, но вторую страницу про это писать... если есть подозрение на разъём - ну починить его, или, если по каким-то причинам не хочется сейчас - что, нельзя временно на период ремонта напаять прямо на плату провода от тестовой вилки, чтобы на разъём пока не думать??? |
vitaliy89 28/07/2022 05:32 |
а вот на это не обратил внимание да на мосту нарисована +/- виде волны сейчас только заметил так эта переменая напряжение я мерио из сети 220в высокое напряжение ну вообшем поставил я на +/- не чего вообще ноль а почему у меня исти 220в показывает 260в теперь на гнезде с 4 контактами 1 контакт 13в а вот второй где было 4.4в стало ажно 44в это иза чего так ? |
birluk 28/07/2022 05:46 |
Бред какой то. Какие нахер 260V? Откуда взялись 44В вместо 4,4V? Откуда поиск сказочных 320V? Начни с изучения постоянного и переменного напряжения,и мультиметром пользоватся научись. ![]() |
vitaliy89 28/07/2022 10:26 |
не это не бред блин ![]() ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 13:27 https://ibb.co/dQTGgbF |
vitaliy89 28/07/2022 11:24 |
а сейчас ис 220в показывает 200в на 1.7 контакт но места 5в так и показывает 45в не понятеа . |
FreddikMerfi 28/07/2022 12:04 |
vitaliy89, дай угадаю! Ты пользуешся мультиметром серии 830 - 837? |
igme 28/07/2022 15:48 |
НЕ УГАДАЛИ :D Это Я им пользуюсь! Мастер М838 (кстати, в подписи указано) :D А что, есть вопросы к ним? Больше 20 лет уже юзаю, никогда не наблюдал, чтобы показывал 260В на первичке транса, если в сети 220 :yes: Давно приделал к нему аккумулятор, очень удобно. А вот батарейку автору можно проверить. Если она 7,5В - это уже почти на грани.
Так 45 или 4,5??????
если при этом на средних контактах есть переменка нужной величины - потому что диодный мост СДОХ, значится :-\ |
FreddikMerfi 28/07/2022 18:39 |
igme, да ну на....! 838 мастеру и специалисту не к лицу. Я таким уже лет 5 - 6 не пользуюсь. Раньше на работе юзал. |
vitaliy89 28/07/2022 19:57 |
FreddikMerfi, нет у меня токой DT925A покупал полгода назад нормально мултиметор . https://ibb.co/Wpxrb52 .
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 23:09 igme, а у меня есть ещё такой только переменое он не мерет га постоянки можно мерить до 24в также кандицаторы ёмкость можно измерять ну также прозвонка сопротивление ком он также мерет светодиоды может показать сколько светодит ват ![]() https://sl.aliexpress.ru/p?key=Nuhxdi хочу сказать стоит 2 мезинчиковых батарейки хватает на полгода он так не жрёт как крона их не напосёшся ![]() ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 23:21 да я проверял на крайний контакты переменка +/- диодный мост вообще ноль 0 не средних выводов пытаться чётко показать 026в из сети 220в сейчас показывает 200в у меня было один раз на одном трасформаторе так оказалась первичная в обрыве он тоже из 220в выдавал 200в . ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 23:25 а также отпаивал диодный мост проверял на омох диодный мост бесконечно! на прозвонке приделах 230миливолт и так каждую ногу обратно не чего не показала бесконечно да он целый почему в плате происходит кз не понятно. |
birluk 28/07/2022 20:49 |
vitaliy89, на каких Омах? Проверяй на диодной прозвонке. Как на первичной обмотке вместо 220В может показывать 200В? В сети 200В наверное...
vitaliy89 28/07/2022 22:15 |
birluk, так прикол в том что у меня из сети нету 220в лампочки горят в тускло 205в из сети какой-то сосед у меня варуит поймаю убью
igme 28/07/2022 22:40 |
Ну вот, товарищи слушатели, сейчас начинается новая лекция "КАК РАСПОЗНАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ" ![]() ![]()
Вы не знаете, как на схеме обозначается этот элемент? Я надеюсь это была шутка? :-\ Хм, если у вас в английском настолько "яма", что вы не знаете, что такое по-английски "ФУЗЕ" - не пробовали в онлайн-переводчики заглядывать? |
birluk 28/07/2022 23:13 |
На трёх страницах методы проверки транса и диодного моста,к четвёртой предохранителя...кружок юного техника ёпть. ![]() ![]() ![]() |
n max 29/07/2022 00:17 |
Автору надо в кружок юный техник записаться хотя б на год ![]() Ну я теперь на работе этот бред читаю хоть веселит. |
vitaliy89 29/07/2022 05:14 |
igme, дело в том что все 3 эти коричневый не как звонстся я тоже думал что это предохранитель но когда он не чего не показал начал совниваься оказывается это и есть предохранитель так что выходит все 3 готовы от куда тогда 33в и 12в идёт если они готовы а всхеме я их не нашёл как они обозначаются. |
vitaliy89 29/07/2022 08:09 |
ну точно это и есть предохранитель 2.5А а что если впасть для проверки простые ну 2.5А нету по 1.5А не подойдёт? все 3 готовые не звонятся .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2022 11:18 да я нашёл их в схеме вотани 1205 и 1203 а также 1204 и все они идут на трасформатор с 18в и 25в которых нету так сюжет в этих и предохранитель дела одно не понятно откуда тогда берётся 33в https://ibb.co/CH1Jj8N |
birluk 29/07/2022 08:21 |
vitaliy89 29/07/2022 12:58 |
birluk, ну 2 я нашёл таких круглых предохранитель а вот один ещё нашёл тоже такой круглый но он 1.5А а если 2 поставит не понятно сколько они ампер подойдут они ?а один поставит на 1.5А не мала будет а когда я мост диодный снимал и ставил его так на радиатор и пасту не ложил может что на сухую какое короткое такой есть у меня деодный мост другой можно Припять нужна ли термопаста на радиатор ? ну а что я могу заделать если в блоке не понятно что сним вот и приходится мучится а на предохранитель ячисто случайно начал звонит и не как он не звонятся думаю запуск блока произвести через лампочку чтобы сохранить предохранитель ![]() https://ibb.co/th4Hd4h |
birluk 29/07/2022 15:09 |
Господин Виталий,долго будешь сиськи мять? http://xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/kommunikatsii/elektronika/929-vybor-mednoj-provoloki-pod-predokhranitel-kalkulyator |
igme 29/07/2022 16:39 |
Не может.
Хе, так вообще-то ремонтник - это как раз тот человек, который делает "из непонятного понятное" с техникой, которую ему приносят. И блин, это ОБЫЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ БП, если бы я вам сейчас показал БП от телевизора Samsung, с которым парюсь уже некоторое время - у вас бы наверно зависон был мгновенно, ТРИ шим-контроллёра накрутили туда, падлы, сама плата размером с материнку от компа стационарного и точной схемы нет, крутись, как хошь!
Хм, так вроде предохранители прозванивают не случайно, а СПЕЦИАЛЬНО, причём обычно в САМОМ НАЧАЛЕ, а не на 4-й странице.
Кажется местные оценят сию немногую умную мысль. Сам лампочками не пользуюсь как-то. А собсссно проверили сопротивление по линиям за этими предохранителми, а то может там типа 0,05 Ом? ![]()
Не забудьте подписаться и на 5-ю страницу, только сегодня для модераторов акция - подписка за пол цены ![]() |
vitaliy89 29/07/2022 18:43 |
birluk, читал не понял по ссылке нужно что делит а что я не знаю какая у мощности предохранитель чтобы это почитать мне известно только напряжение 220в 2.5А а кокой мощность не знаю проще до магазина съездить эскора и поставить что стояла я хотел для теста просто если бы он завёлся тогда бы и купил . |
birluk 29/07/2022 18:47 |
Тонкая медная жилка,что не понятно? Сопротивление по линии потребителей измерь. |
vitaliy89 29/07/2022 18:59 |
igme, а что даст ели другой мост диодный поставит хотя тот я выраивал он прозванивал он рабочий на прозвонке нет пробой да только показывает что-то мала 220 миливрлт обычно он должен показать от 550 миливолт выходит терма паста не нужна? я бы починил блок от кого нибудь ресивера на много проще а музыкальные центры не когда не ремонтировал надаже ещё досихплр их слушают ![]() ![]() Почему-то я не догадался с первая думал это резисторы а потом когда начал вмё звонить и наткнулся на них что они и есть придохронители ! просто в блоке я проверил уже всё что можно на радиатор стоит ключевой транзистор и паливик транзистор и диодов 3 и больше там не чего нет кроме диодного моста остаётся пробовать заменить предохранитель не поможет значит обрыв в вторичке трасформатора я больше не знаю . ДОБАВЛЕНО 29/07/2022 22:05 birluk, не понял на предохранитель измерить сопротивление на омох а стоза тоненкая жила не пойму ? |
birluk 29/07/2022 20:29 |
Много тонких проволочек. Каких Омах,ты на приколе,или курнул чего то забористого? Ты ещё сопротивление предохранителя измеряй! Если не будет совпадать,упаси бог ставить такой предохранитель! ![]() ![]() |
vbonev10 29/07/2022 21:04 |
birluk, нахрена ты это написал,ещё страниц 5 захотел? |
n max 29/07/2022 22:42 |
Гвоздь двухсотка+ножовка по металлу можно таких предохранителей наделать-будут вечно стоять. Аффтар пиши ещо-скучно стало ![]() |
vitaliy89 29/07/2022 23:07 |
birluk, ну ты же пишешь что измерить сопротивление по линий я и не пойму как измерить ? вот и на омох мерит так и не понял проще простые найти предохранитель на 2.5А и запаят для проверке думаю если он запустится то поеду куплю родные также проще ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 02:12 n max, лучше бы умную мысрл написали чтобы решит такой вопрос а может те сойдут предохранитель чем они хуже https://ibb.co/hdnkvwk |
n max 30/07/2022 00:35 |
на 3.15 можно ставить вместо 2.5 ампера-один хрен сгорят-если они по выходу трансформатора стоят(лень схему смотреть)то скорее всего вых.каскаду умзч капут.
как то так. Да блин и так почти 5 страниц умных мыслей написано куда нам бедным больным и бледным ![]() |
igme 30/07/2022 00:41 |
На другой ток только, а так в принципе ничем...
Тонкую проволочку взять и впаять ВМЕСТО предохранителя, для ТЕСТА, чтобы предохранитель не палить почём зря, его впаять, когда девайс уже будет отремонтирован!
Мммм-да, я в ступоре, без понятия, как на такое отвечать...разве что - с картинками, но лениво :-\
Ууууу, у нас тут ещё и "расизм" на винтажную технику пошёл :-\ Для сведения - я винтаж ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ. Сам имею дома и ремонтирую кассетные\cd-деки, вертушки виниловые, бобинники, усилители и т. п. среди прочего. Я вообще в афиге - старая техника в том числе музыкальные центры чинятся намного ПРОЩЕ, чем новодельное китайское говно, в котором "полторы микросхемы" и импульсные БП. Кому из "зубров" дать почитать, что в теме творится - атас будет. Не, я наверно своему знакомому из сервисного центра эту тему покажу, который уже несколько десятков лет ремонтник, чего только не чинил, даже военную технику, служил долгое время... повеселим человека под пенсию ![]() |
vitaliy89 30/07/2022 13:54 |
n max, Уже как неделю делаю центр пока не сдвинулось с места ![]() https://ibb.co/hdnkvwk ну да все 3 идут 1205 1204 1204 на трасформатор умзч капут и каскада это что например ? |
n max 30/07/2022 14:05 |
200мА это 0.2ампера-вроди по физике в школе это должны были объяснять или вы школу прогуливали ![]() За неделю я на работе на новый центр могу заработать по зарплате точно выйдет--нафиг такие ремонты. Умзч капут это вых каскад в коротыше-тут вам не понять--ещё страниц 10 бреда напишите-отдайте вы этот девайс клиенту пока не угробили его окончательно-следующему мастеру проще поднять будет. |
vitaliy89 30/07/2022 14:17 |
igme, проволкой опасно места придохронитяля если впять если шарахнить то и очень сильно лучше через предохранитель запустит просто взят обычный предохранитель и пропастяь на них проволочки и уже в плату 2.5А и попробовать запустит ? в рассие да используется такая техника а ещё есть слушают на касетах а мне прислали на ремонт 2х косетный магнитофон там просто крышка не закрывалось устранил проблему у нас какое уже время выкинут магнитофон а их слушают досихпор касеты ещё бабины ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 17:24 [quote="n max"] 200мА это 0.2ампера-вроди по физике в школе это должны были объяснять или вы школу прогуливали ![]() За неделю я на работе на новый центр могу заработать по зарплате точно выйдет--нафиг такие ремонты. Умзч капут это вых каскад в коротыше-тут вам не понять--ещё страниц 10 бреда напишите-отдайте вы этот девайс клиенту пока не угробили его окончательно-следующему мастеру проще поднять будет.[/quote так это и не пойдёт такие придохронитяли 0.2А а я прогуливаю ещё по физики по этому и не знаю приходится аспаминать всё мысли промелькнула а блок такой не дешевле купит да поставит хотя эта уже не то время в продаже их нет . |
vitaliy89 30/07/2022 15:42 |
2 поставил по 2ампера а один на 15ампер собственно что изменилось на 1 шлейфе где было 33в стала 15в где было 14в стала 5в где было 5в стала 65в не пойму я не чего нада смотреть трасформатор похоже он в обрыве . |
igme 30/07/2022 19:50 |
Ха-ха, тут вон чел на форуме писал, что не то в Туркменистане, не то в Узбекистане люди обратно на КИНЕСКОПНЫЕ ТЕЛИКИ пересаживаются, потому что LCD мрёт повально...я чёт сомневаюсь, что Казахстан в 10 раз богаче вышеназваннных стран, так что всё там слушают и центры, и винильчик, и бобиннички ![]()
Если взять НУЖНОЙ толщины - как раз слабже, чем предохран, "пукнет для вида" только ![]()
Мож у вас сверхсекретная разработка там, трансформатор со встроенным микроконтроллёром, в котором прошита программа "достань ремонтника"? :D Что за бред там творится, наряжения не могут так скакать. Вы по ходу что-то не так меряете. Выпаяйте всех потребителей со вторички и замерьте на холостом ходу все линии...
История, винтаж, надо сохранять в рабочем состоянии для потомков! :yes: |
n max 30/07/2022 20:01 |
Имелось ввиду по длительности ремонта тут т.с. трансформатор неделю прозванивает,а если ещё что нибудь с умзч случилось то до нового года точно будет чинить.
Клиент уже новый купит к тому времени.На брахолках этого навалом. Да и если ценник ремонта по нормо-часам затраченным считать то клиент круто попадёт на бабки ![]() |
birluk 30/07/2022 21:05 |
vitaliy89 30/07/2022 21:42 |
igme, ну я думаю лучше переходит на плазменные и кинископовые телевизорами потому что в lcd постоянно горит подсветка проще новые ленты поставит у нас редко кто их передавать ленты меняют на новые взять туже плазму на много лучше в и так как подсветка там уже не led по мне так лучше плазма если и лять там то платы блок транзистор проще заменил и на вечно . не знаю там где я жил в Казахстане вко у нас был маленький городок деревушке у нас уже давно не слушают не центры не бабины потому что сейчас уже все переходят на современные те-же иусилки купил да слушай музыка взя в интернете ![]() https://ibb.co/xHcb86M да это полную ерунду он показывает я не пойму а с платы берёшь землю так начинаешь мереть на плате совсем подругаму похоже нада выпивать а не может быть иза того что 2 предохранитель 2А а 1 предохранитель 15А а во вторичке что начинать выпаивать? ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 00:46 n max, с этим блокам чудеса да только твориться откуда там 100в взялось места 15в и напряжение растёт вообще не понятно со сгоревшей придохронителеми не было такого. да проще блок купить врятле такие блоки найдутся но и цена его если он стоит блок как сам центр смысла покупать если этот блок не зделаю что можно в замен придумать? |
birluk 30/07/2022 21:54 |
n max 30/07/2022 21:59 |
Ну смотря что вы понимаете под заменой блока.
Если обрыв трансформатора то можно и перемотать во вторичке витков мало да и провод там толстый--проблем не должно возникнуть. Можно импульсник собрать на эти напряжения что б выдавал+рассчитать и намотать т.п.и.Скорее всего плату придётся разводить в автокаде потом сверлить и травить--тут боюсь не осилите сию задачу. Далее можно солнечными панелями реализовать-клиент спасибо скажет ![]() |
vitaliy89 30/07/2022 22:02 |
birluk, может не в обрыве а показывает не то напряжение я не знаю если смотреть по схеме по шлейфе. 1.2.3 контакт земля а он мне на плате показывает чё попала беру с платы землю 1 контакти начинаю мерить вот что он показывает на 1 контакт 24в откуда они там взялись если там земля я говорю мерет чо парапало может думаю пркдохронителе убрать а проводочки поставит ?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 01:08 n max, я бы хотел для начала прозвонить трасформатор хотел бы понять вот отрывок схемы с первичной разобрался 1.7должны званиться а во вторички какие должны званиться пины ? есть у меня такой трасформатор видимо с другого блока если это дело в нём можно перепаять но сначала нада его прозвонить . https://ibb.co/x7VQ7vc https://ibb.co/xHcb86M |
birluk 30/07/2022 22:25 |
vitaliy89, это пиzдец полный. 9-10(между собой)-это раз,11-12-13-14-15(между собой)-это два,16-17(между собой)-это три. Что ещё изволите, ваше величество?🤣 ![]()
n max 30/07/2022 22:41 |
Ну так на стр 15 по трансформатору подробно расписано между какими пинами сколько вольт должно быть.Вам же схему даже выложили во втором посте--ну блин это тяжёлый случай если в схемах ни черта не понимаете.Тогда учиться надо лет 5 в институте-потом в технику лезть.
birluk 30/07/2022 22:48 |
n max, о чём разговор,если он пишет, что на диодном мосте на выводах ~ у него типа кз. |
n max 30/07/2022 22:54 |
Тут надо специалист с дипломом на такую технику.
Если предохранители по вых. сгорели то возможно и умзч прихватило-сильно громко слушали. Тут страниц на 15 писанины будет ещё.Такого же бреда. |
birluk 30/07/2022 23:02 |
birluk 31/07/2022 07:37 |
vitaliy89, сдвиги есть? ![]() |
vitaliy89 31/07/2022 08:40 |
birluk, хочу сказать что у меня 1.2.3.4.5.6.7 идут с верху это первичная а вторичка тоже идёт с верху 17.16.15.14.13.12.11.10.9.8 я кое как вызыанил трасформато в этого получается во первичке 1.2 нету 3 .4.5.6. вот 7.1есть теперь вторичка всё есть и звониться я нарисовал как у меня https://ibb.co/kS4bGWR
https://ibb.co/x5HTTN2 тогда по схеме сходится а 8 через какой-то резистор уходит я прозванивал с 9.10 звонится 11.12.13.14.15.тут тоже звониться 16.17 тоже звонится вторичка вроде как жева что качается первички ? ![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 11:50 n max, вроде разобрался но по схеме я думал со всем по другому вызваниыать оказывается на 1 ногу идёт это через предохранитель основной 1202 1201 тогда как нарисовал 1 нога и есть с верху но 1. 2 контакт тогда не звониться в этого у меня напряжение показывает как попала я думаю может заменить один предохро6иьнель который поставил на 15А 2 предохранитель уже стоят 2А или как тут писали поставить проволочку просто проволку припоять виде перемычки я ещё убрал предохранитель основной 1202 туда припоял лампочку чтобы не выбило она при включение не светиться это означает блок явна не исправен у меня есть диодный мост можно его заменить вообщем я уже не знаю на что думать 🤔 ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 11:53
да все 3 предохранитель згоревшие были а вот тут не расслышал тоесть згореть могло умзч это что не трасформатор случайно ? |
birluk 31/07/2022 09:22 |
Ахринеть! Как лампочка соеденёная последовательно(вместо преда)и без нагрузки в цепи будет светится? ![]() ![]() ![]()
vitaliy89 31/07/2022 09:42 |
а может поставит места лампочку предохранитель назад я просто всегда запускал через лампочку блоки чтобы не выбило диоды или ещё что-то да без нагрузки а какую нагрузку я дам а с какой микросхема снять питание ? значит транст исправен 1.2не должна званится а всехеме показано что 1.2должно званится . |
birluk 31/07/2022 09:49 |
AN7164 (2шт)пин VCC. Опять только пишет... Читать когда будешь? ![]()
n max 31/07/2022 10:08 |
Проще с лабораторника туда вольт 30 дать если запотеет то под замену-звонить это ещё неделю потратит-не факт что он накоротко лёг |
vitaliy89 31/07/2022 10:12 |
AN7164 в блоке её нет тогда про что имете веду я такую не нашёл в блоке может она не вблоке ?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 13:14 n max, да блин где такую микруху увидели в самом блоке я не нахожу AN7164 ? |
birluk 31/07/2022 10:14 |
n max 31/07/2022 10:20 |
Если умзч то должна на теплоотводе сидеть ![]() Задание у вас есть на неделю ![]() |
birluk 31/07/2022 10:25 |
![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 11:26
vitaliy89 31/07/2022 11:37 |
birluk, на работе есть лаболторник мне что нужно подать 30в ? на vcc так сразу не сказали что эта микросхема не в блоке тогда она на плате где-то есть завтра сфотаю . ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 14:38 я могу 30в подать от любого блока только потребления тока не увижу оно нужно ? ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 14:40 n max, я тоже понять не могу где эта микросхема находится завтра поищю на плате в блоке её нету ![]() |
vbonev10 31/07/2022 12:40 |
А я предупреждал. ![]() ![]() |
vitaliy89 31/07/2022 12:42 |
я нашёл а их там 2 an7416 есть такое мне нужно её подключить к блоку и что померить или как на омох ? https://ibb.co/NW4DyNT ![]() |
n max 31/07/2022 13:15 |
Если на омах покажет к.з. по питанию то можно к блоку не подключать,если нет тогда подключить тупо подать питание. |
vitaliy89 31/07/2022 15:25 |
n max, на какие контакты ставить щупы чтобы проверить есть кз на них или нет на омох тоесть на сопротивление а до этого вы объясняли то что можно подать 30в это на vcc а 2 проаод на землю я так понял ? тоемть без блока питание ? |
n max 31/07/2022 16:15 |
Правильно и туда же щупы ставить.Если покажет короткое то менять усилки-напругу тогда подавать бессмысленно.
Лучше от лабораторника подавать 30 вольт что б ток видеть который потребляет микра усилителя.Если живой усилок то ток будет 50-400 мА. |
FreddikMerfi 31/07/2022 17:45 |
Я в шоке! Очередная тема от Виталика - шедевр! Шедеврально получаеться у него ремонтить технику! При прочтении последних 3-х страниц ржал до слёз! Особенно начиная читать с фразы ,,УМЗЧ разьве не транс,,! ![]() ![]() |
igme 31/07/2022 18:50 |
Не забудьте подписаться на 7-ю страницу, для старожилов скидка 30% :D
Хм, к 6-й странице уже нашли микрухи усилителя, неплохо, явно ускорились :D |
n max 31/07/2022 18:57 |
Раз тема создана в разделе двд проигрывателей то тут уже ничего удивительного далее ожидать не стоит-тупо ржать с писанины автора. |
vitaliy89 31/07/2022 19:48 |
я кажется понял я кто-то ремонтировал плазменный телевизор и вот там есть две боковых платах левая и правая по середине бп . и вот тоже искал на левой плате кз да я ставил один щуп на землю а другим щупом на vcc повезло кз не было ![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 22:56 FreddikMerfi, да всё нормально за 6 страниц уже нашлось 2 причины это трасформатор я кое как прозванил и оказался он целый ![]() |
igme 31/07/2022 20:06 |
Ы??? Это принцип для ВСЕЙ электроники, ёпрст. Если не оговорено специально - измерения ВСЕГДА относительно земли, не серъёзно, это новость для вас???
Не, теперь осталась решить, какая ещё из 200-300 деталей может быть неисправной, совсем пустяк, на пару...десятков...страниц наверно влезет ![]() |
birluk 31/07/2022 20:21 |
Фуф, нашёл всё таки умчз,ну и слава богу. ![]() |
vitaliy89 31/07/2022 20:42 |
birluk, да вот подключил плату нагрузку задний теперь показывает как положено напряжение контакты 1.2.3.4.земля потом 4.5.6 35v и пусто получается 18в и 25в так и нету в вот на 2 шлейфе нашёл только 1.9в остальные контакты не показывают на12 vcc сейчас не чего не идёт на 2 нету напряжение. https://ibb.co/Pg0nfXR
ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 23:55 igme, а vcc это вроде как вход тоесть на неё подаётся питание просто тут поднялся проверить вопрос vcc я и вспомнил в плазменом телевизоре искал кз только на телевизоре подовалось напряжение 300в точно не помню ну на центр скорей сего 30в должны приходит сгорела ещё что-то сперва я уже поменял диод стабилитрон и транзистор bc557b ну выплате всё остальное целое не ужели 2 микросхема готовы AN7164 и всё токи я хочу заменить на родные придохронители 2.5а а не как щас у меня 2 стоит предохранитель по 2А а один предохранитель стоит 15А не может иза этого быть ? ДОБАВЛЕНО 01/08/2022 00:04 во на vcc 17v появилось на обех . |
vitaliy89 31/07/2022 21:30 |
1 AN7164 на 11=2v.на 10=1.7v .9=g. 8=2v .7=1.7v .6=0.5=0. 4=1.2v.3=0.2=1.2.1=3.4v 2 AN7164
на 12=17v. 11=2v. 10=0.9=g. 8=2v. 7=1.7v 6=0 .5=0. 4=1.2. 3=0. 2=0.1=3.4. |
n max 31/07/2022 22:09 |
Команда включения на 6 ногу должна приходить.Центр надо включить потом мерить-сча усилок в дежурном режиме сидит и похоже что он живой.
Или ещё косяк там есть страниц на 5 обсуждения потянет |
igme 31/07/2022 23:49 |
n max,вы на всём форуме самый прилежный преподаватель "Основ электроники и радиотехники" :yes:
Уже говорили - не может, туда хоть проволочку хоть гвоздь, без разницы :-\ Родные - после всего ремонта впаяете... |
n max 01/08/2022 00:00 |
У меня образование радиотехническое+даже диплом есть ![]() |
vitaliy89 01/08/2022 05:44 |
n max, да но дежурка должна приходит 5в или пока не включишь питание не появиться тоесть то что я подключил плату задний этого мала мне ещё от центра подключить нужно всё тоесть при подключение и на кновкоючение мерить 6 контакт относительно земле я так понял .
ДОБАВЛЕНО 01/08/2022 08:46 igme, тоесть то что разные придохронитяля поставил это не иза этого у меня сейчас 2 придохронитяля 2А а 3 придохронитяль 15А и за этого не может быть что они разные я понял не имет значение ![]() ДОБАВЛЕНО 01/08/2022 08:48 n max, может вы и ремонтировали центры но я их не когда ремонтировал у вас есть опото больше ![]() |
vitaliy89 01/08/2022 10:24 |
подключил центр платы от него видимо не хватало нагрузке у меня сейчас напряжение показывает стабильно земля 1.2.3 . 4=18. 5.6.7=38v .8=1.2 9.10=25v получается 6.5v место 1.2v а так всё напруга появилось включение нету и также на включение 6.5v не появляется . https://ibb.co/LrQ38TQ
https://ibb.co/5nSHCrt https://ibb.co/QDdQNp7 |
birluk 01/08/2022 13:11 |
vitaliy89,
vitaliy89 01/08/2022 15:04 |
вот нашёл вроде ! ну как видишь на 8ногу должно приходить 5.6v а у меня место этого 1.2v а все остальное есть напряжение начиная земля 1.2.3. 4=18v .5.6.7=38v 8 вот тут и нету 5.6v место этого идёт 1.2v . https://ibb.co/q1PPRSt на микросхема AN7164 на обе 6. Контакт при нажатие включение 0 реакция . начал карать дальше но может я в дебре полез ![]() 6103 6105 и транзистор 7102 https://ibb.co/Z6HFdT9 https://ibb.co/0J28B8G целый. вот перевернул плату смесь отметил smd транзистор стрелками в плате тоже кз но их не пробовал отпоять а не кажется что в этой плате кз может сам чип рядом там не может ? https://ibb.co/zxz7msp https://ibb.co/n6LWcx7 |
birluk 01/08/2022 18:16 |
vitaliy89, опять двадцать пять! Разорви цепь,проверь сопротивление этой линии. Да,а конденсаторы в бп как поживают? |
vitaliy89 01/08/2022 19:08 |
чего-то я не понял как разорвать цепь этой линий ![]() |
n max 01/08/2022 20:52 |
R3321 померить с обеих концов если разница большая то выпаять его и глянуть без него что на плату приходит,мож микросхема садит одна из них или обе-можно по одной выпаивать и смотреть |
vitaliy89 02/08/2022 17:10 |
n max, вообщем есть хорошая новость что я нашёл от куда они идут 5в а они идут как раз со стабилизатора напряжение на 1 контакт проходит 18в а на 3 ногу должно быть 5в а было 1.3 в L7805CV вот он в блоке как же я так мимо
промохнклся ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2022 20:14 https://ibb.co/ynR2FQn так а почему звука не было тк и не понятно теперь снова нет включение. |
birluk 02/08/2022 19:42 |
vitaliy89,
vitaliy89 02/08/2022 20:29 |
не знаю что у него внутри начинка наверное ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2022 23:30 предохранитель целый как не странно . |
birluk 02/08/2022 20:52 |
n max 02/08/2022 23:11 |
Тут надо от того идти есть ли цифири на дисплее в дежурке-там уж думать.Х.з. что он там коротнул мож процик приложил тогда увы и ах.
Как то разруливать с клиентом-мож вазелин гламурный розовый 3 литровую банку готовить на вся случай ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2022 23:13 Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию. |
vbonev10 03/08/2022 08:43 |
n max, мне кажется,что с такими ремонтами,тремя литрами не обойтись,тут надо выходить на оптовых продавцов вазелина. ![]() |
vitaliy89 03/08/2022 09:51 |
birluk, так а каратнуло у меня когда начал усилителную плату ставить всё эта было отключён от сети и каратнула об железу на уселке но я проверял на той плате всё целое ключи диоды стабилитрон а почему 5в пропала именно на блоке понятие не имею почему так 18в есть только на плате на регулятор и не поступает а туда должно артходит входной 18в выход 5в ну или на оборот .
ДОБАВЛЕНО 03/08/2022 12:55 n max, нет теперь не горят табло похоже эти 5в и нет дежурке если не сгорели те микросхемы а до этого он включался не было звука aux динамик м.шум какой-то я думаю эти 2 микросхемы может в них дело а может с них эти 5в не поступать или это с регулятора они идут ? |
birluk 03/08/2022 15:04 |
vitaliy89, вот же бля. На третьей ноге сколько Вольт? На первой сколько Вольт? Стаб греется? На 1 ноге измерь сопротивление относительно ,,земли,,.
vitaliy89 03/08/2022 16:38 |
birluk, так я его купил новый после когда искранула не на первую не 3 не чего нет я жи заменил нановый и тоже нет похоже на него не чего не приходит а откуда на него подаём 5в и 18в не с трасформаьорат? Сейчас нет на нанего не чего я уже 2 заменил регулятор главное искрануло в усклке а пропала 5в на стабилизатора. |
igme 03/08/2022 16:50 |
Ну так тогда (возвращаемся?) к тому месту, ОТКУДА приходит напруга на 1-ю ногу. Предохранитель что-ли опять пожгли???
Блин, я вот это сообщение в начала страницы начал было читать как "хорошая новость, я нашёл... но плохая новость - 8-я страница всё-таки будет..." :D |
vitaliy89 03/08/2022 17:19 |
igme, а когда он запустился я обрадовался ![]() |
vbonev10 03/08/2022 17:32 |
vitaliy89, дорожки внимательно посмотри,может отгорела какая,резисторы на предмет прогара. |
birluk 03/08/2022 20:01 |
vitaliy89 03/08/2022 20:32 |
vbonev10, мне как то интересно искры били ипод училка так ябы ещё поверил если бы там стояли большие кондицаторы на уселке а там они мелкие диоды стабилитрон ключи проверял все целые остались на нём маленькие кондицаторы а пропала 5в на блоке как понимаю резисторы не видать что горелые и все рабочий .
ДОБАВЛЕНО 03/08/2022 23:35 birluk, стабилизатор питает 5в и 18в хотя на плате есть 18в и без него я думаю если его снять не на 1 и не 3 не чего не приходит когда ещё тот стоял стабилизатор так месте 5в было 1.2в а сейчас вообще 0 . |
birluk 03/08/2022 20:58 |
vitaliy89, с транса пин +С куда идёт? |
vitaliy89 04/08/2022 05:57 |
birluk, тоесть с трасформатора +с про что имелось веду кандицатор чтоле ? |
birluk 04/08/2022 07:01 |
FreddikMerfi 04/08/2022 09:27 |
birluk, ![]() ![]() ![]() |
vbonev10 04/08/2022 13:23 |
birluk, назвался груздем,как говорится,а мы за попкорном,а ты за валерианкой. ![]() |
birluk 04/08/2022 13:55 |
![]() ![]() ![]() жуткий катаклизм, поломал я центр навтыкали клизм! ![]() |
igme 04/08/2022 17:44 |
Возможный ответ автора:
Было удивленье На моём лице Когда меня спросили Куда идёт "плюс ЦЭ"? |
birluk 04/08/2022 18:08 |
n max 04/08/2022 18:32 |
Теперь автор изучает что такое вазелин.Скорее всего ещё станиц пяток нам выдаст. |
vitaliy89 04/08/2022 19:08 |
birluk, я кажись понял с+ эта напряжение 18в да логично он трасфоматора он идёт на разъём питания на саму плату они есть там а вот уже на стабилизатор напряжение не чего не приходит . |
birluk 04/08/2022 20:25 |
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 21:28
igme 04/08/2022 21:57 |
Диод или резистор В обрыве у меня? Подумать надо будет Теперь хотя б пол дня |
FreddikMerfi 04/08/2022 22:20 |
igme, ![]() ![]() ![]() |
igme 05/08/2022 01:48 |
Хм, если вы поставили на такое короткое четверостишие целых три смайлика - сколько же смайлов выкатите если почитаете все мои компово-админско-электронные сочинения? |
birluk 05/08/2022 08:00 |
igme, ![]() |
vitaliy89 05/08/2022 17:18 |
привет всем ! отдохнуть я пару дней апотом буду званить дальше ![]() |
vitaliy89 08/08/2022 16:58 |
всем привет! решил потихоньку по ремонтировать центр ![]() L7805CV как он вообще проверяется помойку это обычный пнп транзистор ! например мне показывает esr метре то что это пнп транзистор а мульиметром как он проверяется ? рядом стоит Q7202 B он проверяется да как транзистор пнп ну если они целый тогда не знаю в чём дело ![]() https://ibb.co/wLcc74R https://ibb.co/FhB3KxG |
FreddikMerfi 08/08/2022 17:45 |
vitaliy89, хорош дурака включать! Всё есть в Яндексе, в свободном доступе! L7805CV это стабилизатор с выходным напряжением 5 вольт! Никаким боком L7805CV не являеться транзистором! И твой показометр ввиде ESR метра может показать всё что угодно! Ты ещё попробуй своим ESR метром проверить микросхемы УНЧ или оптопару 817! Твой чудо транзистор-тестер просто игрушка и показометр и ничего более!
P.S. L7805CV проверяеться либо заменой, заведомо исправным стабилизатором, либо подай на вход питание, согласно даташиту и меряй что на выходе! |
vbonev10 08/08/2022 18:05 |
FreddikMerfi, весь прикол в том,что Виталик дурака не валяет,просто у него знаний в области электро и схемотехники нет ВООБЩЕ.Он сам невзначай признался,что кроме вздутышей и предохранителей ничего не ремонтировал.Возьми последний случай с микроволновкой,ему уже сказали,показали куда нужно щупами стать,что там должно быть,и толку,он просто не понял что от него требуют.Виталик ты сделал микроволновку?
P.S.Прошу прощения за флуд.Раньше было по приколу,но вот опять,обозвал стабилизатор транзистором ![]() |
FreddikMerfi 08/08/2022 18:42 |
vbonev10, да я понял давно что ни знаний, ни толку у Виталика нет и не было никогда! То что он писал, что ремонтит приставки и ресиверы спутниковые, так это чисто ,,беременные,, кондёры менять, диоды и предохранители перепаивать и всё! Вот попалась бы ему приставочка с выбитым стабом на 1.8 вольт с прилётом на проц, вот бы он ,,поплясал,, на дней, пока бы не понял, что шкурка выделки не стоит, а понял бы это он на 17 странице! А то что я имел ввиду, что он включает дурака, так я про то что в Яндексе есть все ответы! Он спрашивает, как проверяеться L7805CV мультиметром! Нафига это спрашивать? Вот тут и включает он дурака, потому как этот ответ есть в Яндексе или Гугле. Вот что я имел ввиду. |
n max 08/08/2022 18:59 |
За то все освоят ремонт техники по фотографиям которые автор выкладывает,а нам надо угадать что там полетело-куда там искра попала ![]() ![]() ![]() ![]() |
igme 08/08/2022 19:18 |
Тут такая штука...при отсутствии знаний даже, но при наличии элементарного логического последовательного мышления - научиться можно, иногда долго, но можно. Я вот институтаф не кончал, самоучка целиком по электронике (мама в детстве немного учила, ну самые азы, как фонарик сделать из батарейки и лампочки и около того ![]() ![]()
Проверяется он на "тестовом стенде", схема которого есть в любом даташите на него - его типовое включение. Выпаиваем, навешиваем кондёры, подаём от 7 до 35 Вольт на вход примерно, смотрим что на выходе. Или подменой, как выше сказали, или, но это вариант не стопроцентный - сравнением по показаниям падений напряжений на всех ногах во всех комбинациях с заведомо исправным. Для этого один хрен надо иметь заведомо исправный, что почти равносильно подмене. ЗЫ Я так понял, теперь в этой теме "литературный кружок"? Продолжим ![]() Однажды во знойную летнюю пору Виталий чинил "печушку волнову" Потыкавшись в таймер мультиметром он Сказал напоследок: "Косяков тут мульон" |
vitaliy89 08/08/2022 19:24 |
FreddikMerfi, ну а тут вы не правы этот esr метре показывает распиновку и он показал всё правильно база у него по середине коллектор иметер на остальных выводы и если бы этот стабилизатор напряжение не был бы исправен он бы показал деталь повреждена а так он показывает что это какой-то пнп транзистор ну если esr тестером не проверяется тогда как вариант вы говорите на вход подать можно также 20в подать эо 1 нога и земля на выходе должно показать 5в это можно сказать что он исправен а если не исправен что покажет ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/08/2022 22:32 vbonev10, ну это я пример сказал какие бывают не исправности то что у меня попадалось блок питание починить от ресивера для проблем не составляет кондицаторы бывает вздумается а бывает нет приходится мерить esr тестером он прдсох без тестера не куда ! а микроловку там мне прикрыли лавочку в теме а куда я буду писать ![]() |
igme 08/08/2022 19:34 |
Ну тогда значит этот стабилизатор "дал на лапу" вашему ESR-метру, чтобы он опознавал его как "транзистор", потому что он им ни в каком виде не является ![]() |
vbonev10 08/08/2022 19:44 |
vitaliy89, ты с каждым своим постом пробиваешь очередное дно.Значит ты всё таки настаиваеш,что 7805 это транзистор? |
vitaliy89 08/08/2022 19:44 |
igme, я не уверен то что это в нём дело не мог меня тестер esr подвести он бы если бы он был пробит то он бы в тестером его не определил почему как транзистор обозначает не знаю но распиновку он показ правильно этот транзистор тестер может показать распиновку и не нада деташит искать ради иксперемента попробую подключить что будет отпишусь ![]() |
birluk 08/08/2022 19:49 |
vitaliy89, обратно бред пишешь? Внутри l7805 десятка полтора транзисторов,ну и пару десятков резисторов,и с какого боку это р-n-p транзистор? ![]() |
vbonev10 08/08/2022 19:49 |
И нахрена заказывать новую плату,если можно починить старую. |
FreddikMerfi 08/08/2022 20:00 |
vitaliy89, это пиздец уже! Слов нет! Я тебе пишу в очерелной раз, что твой дешёвый ESR тестер, это игрушка для начинающих радиоГубителей, коим ты как раз являешся! Впаяй заведомо рабочий стабилизатор и не парь мозги!
p.s. по микроволновке смотри будет у тебя косяк и придёться платить тебе денежку! Представь, что дело не в плате, а в в одном из микропереключателей на дверце! Это так, к примеру! birluk, ему по барабану! Он видит, что на дисплее транзюк и это в норме! Пусть тогда вместо стаба и ставит транзюк, например КТ815 или КТ817. ![]() vbonev10, а это последователь Квазика. Виталик купит плату, денежку заплатит, дело будет не в плате, после этого Виталик во имя добра и мохнатого бобра, купит клиенту новую печурку. |
birluk 08/08/2022 20:03 |
vitaliy89, покажи мне,где тут база,коллектор и эмиттер? ![]() ДОБАВЛЕНО 08/08/2022 21:08 FreddikMerfi, лучше лампу 6п45с. ![]() ![]() |
igme 08/08/2022 20:11 |
Наверное пробивается скорее очередной P-N-переход? ![]() |
birluk 08/08/2022 20:21 |
vitaliy89 08/08/2022 20:41 |
birluk, ну я ошибся 1и 3 вход выход 2 земля места калектора имитера не знаю ну мой тестер показал что эта npn транзистор верней https://ibb.co/0CvnSft
ДОБАВЛЕНО 08/08/2022 23:44 vbonev10, ну я пытался не выходит при замыкание контактов мултиметром и поварачивая ручкой в режиме прозвонке не заонить просто контакты не смыкаються в ней и дело . |
igme 08/08/2022 20:46 |
Воткнул стабилизатор я в метр ESR
он говорит, собака: "Транзитор это, **р" Сижу теперь гадаю, куда впаять его Чтобы теперь конкретно не бахнуть ничего ЗЫ Могу ещё или пока хватит?
Сказали же, эта цепь идёт через защитные микропереключатели в дверце. Они все проверены? А если действительно неисправен механизм таймера - так разобрать и починить, там же галимая механика из второго класса школы, всё элементарно и отлично видно... |
birluk 08/08/2022 20:49 |
vitaliy89,
![]() ДОБАВЛЕНО 08/08/2022 21:55
vitaliy89 08/08/2022 20:55 |
FreddikMerfi, ну вот хоть эта игрушка esr ![]() https://ibb.co/0CvnSft https://ibb.co/D9LrpQW получил 5в у меня нет претензий к стаб он рабочий тогда фиг знает что там в этом центре крикнула уселок всё прозвонил на микросхему АN7164 на vcc относительно земле проверяю нет кз га обеих всё придохронителе целые может эта правда процесс или ещё что ? так я сказал клиенту про печку а он говорит смысл ремонтировать не хочет назад её . |
n max 08/08/2022 20:58 |
Тут проше напрямую сделать,клиенту в руки 2 кнопочный пульт с кнопками пуск и стоп от тельфера и секундомер подогнать.Пусть кашеварит. |
vitaliy89 08/08/2022 21:04 |
birluk, ну я не смок я жду когда она заберёт печку клиника смотрел открывал эта механика такая https://ibb.co/WkKVgPz это ещё нада чистит контакты я уже их почистил крутить а контакты не смыкаються и при этом мултиметром держал клемы 1.3 без полезно у меня мултиметор не реагирует .
ДОБАВЛЕНО 09/08/2022 00:11
сейчас просто поколения меняется народ расслабился когда всё можно подогреть на сковородке или кастрюле вот да чего техника дошла ![]() |
FreddikMerfi 08/08/2022 21:20 |
birluk, вот про комбайн правильно! Ещё туда воткнуть кроме матрици и центра, надо по любому перфоратор, что бы соседи не скучали при разогреве еды! Тут я так понимаю клиникой попахивает! Ну нельзя же быть таким тупым, безграмотным, не слушать советов и упираться в своё! Виталик, мне кажеться читает через 2 - 3 поста.
igme, не p-n переход, а p-j проход! ![]() vitaliy89, ты опять не читаеш что тебе пишут?! Твой показометр ESR не покажет в жизни нормально работоспособность стабилизатора, оптопары и много чего, включая IGBT транзисторы! В микроволновке контакты надо чистить не снаружи таймера, а разбирать таймер полностью и чистить внутри! А ты, как я понял чистиш наружние контакты, куда одеваються фишки! Проверяй микровыключатели на дверце и разбирай таймер (хотя потом ты его не соберёш)! n max, не пойдёт! Надо на доске прикрутить 2 штуки ножевых и уже развести разводку с защитой. 1 ножевой включает питание на лампочку подсветки, вентилятор, двигло тарелки и транс, а 2-ой ножевой включает магнетрон, ставиться между трансом и магнетроном. Хотя вместо ножевых лучше использовать масленный выключатель и блинкера, а то мало ли что! |
n max 08/08/2022 21:26 |
На кастрюле то можно.Но это всё в ручную и надо следить за процессом. Когда то был такой сериал Богатые тоже плачут и жена на глушняк залипала в телек и окончание процесса определялось мной по запаху гари.И соотв я пролетал с ужином и ждал дубль 2 когда кончиться сериал ![]() |
vitaliy89 09/08/2022 08:08 |
n max, да я и говорю нарад привык всё делать на автомате даже далеко ходить не надо я приехал в рассию а тут чего нету только всё на автомате даже пасужосойки есть кофе машины робот пылесос чего такого нету народ облянился даже не хочет 2 тарелки помыть приобретають посудомойка даже стирка ито то на автомате ![]() 6 контак идёт на включение. |
birluk 09/08/2022 08:14 |
vitaliy89,
vitaliy89 09/08/2022 08:16 |
FreddikMerfi, и старый стаб запустил через преобразователь тоже подал на вход 18в а на выходе получил 5в хотя eser тестер не видит его помойму нет проше купит новый и попробовать он стоит всего 50р если это не запустится тогда дальше копать м краоловка да я разбирал внутри и чистил гарь наждачкой всё очищал затем ставил назад уон акты это механика я не знаю при повороте ручки контакты не смыкаються . |
FreddikMerfi 09/08/2022 08:26 |
vitaliy89, по поводу микроволновки! Ты опять читаеш через строчку?! Я тебе писал, что на дверце есть микропереключатели (защита от дурака), что бы при открытой дверце магнетрон не запустился! Вот если микропереключатель не исправен, то и с платы не будет выдаваться питание на трансформатор! Так же ты пишеш, что при повороте ручки контакты не замыкаються, а значит ты не правильно собрал командоаппарат (таймер), а значит разбирай и собирай как положено!
vitaliy89, мне бы Ваши ремонты! Я бы счас столько бабла нарубил за пол дня всего! |
vitaliy89 09/08/2022 08:26 |
birluk, не на вход не га выход нет не 5в не 18в да запаял . |
birluk 09/08/2022 08:35 |
FreddikMerfi 09/08/2022 08:50 |
birluk, не смотрел он! Я уже в двух поста ему писал, что читает он через 2 поста и между строк!
p.s. Виталик, эта тема скоро тоже уйдёт в топку, как и про микроволновку! p.p.s. ура, вот и дождались! Юбилейная 10 страница, которую открыл своим присутствием уважаемый birluk! Апплодисменты! ![]() ![]() ![]() |
birluk 09/08/2022 09:03 |
vitaliy89 09/08/2022 11:25 |
FreddikMerfi, да понял намёк ну а что мне не спрашивать у меня шарманка не работает музыкальный центр я и пишу конечно уйдётв топку тема так и музыкальный центр я и не поченю сгорела ам а то згорела не известно.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2022 14:28 birluk, так лежит микроловка клиент отказался от неё а смысл её чинить. |
FreddikMerfi 09/08/2022 13:31 |
vitaliy89, ремонт микроволновки по твоей проблеме выодит не дорого, так что смысл ремонтировать есть, но никак не менять плату целиком! Тем более дело не в плате! По поводу муз. центра. Ты так и не ответил на вопросы, заданные тебе выше в посте № 181! |
vbonev10 09/08/2022 14:58 |
vitaliy89, да напиши ты наконец "Ребята,ну не понимаю я чего Вы от меня хотите".Или напиши наконец то,что от тебя просят.FreddikMerfi, просто он в схемотехнике ни в зуб ногой,от этого и все проблемы.Его просят посмотреть приходят ли напруги в определённые точки,НО точек же на плате нет,они только в схеме,а так как чел в схемах 0,0,вот и пишет всякую чушь.И так уже 10 страниц "Ходим мы по кругу". |
birluk 09/08/2022 15:02 |
А какую плату в микроволновке он менять собирается,сетевую? То же верно,ещё протереть корпус и измерить длинну сетевого шнура! Виталику выдать компас и отправить в школу, тему переименовать в ,,гуляй рука-балдЕй писюн" и выкинуть нах! |
vbonev10 09/08/2022 16:10 |
birluk, вроде плату управления.Ремонт данной микроволновки обошёлся бы парой кусочков наждачки,ах ну и парой прямых рук. |
birluk 09/08/2022 18:42 |
vitaliy89 09/08/2022 20:11 |
vbonev10, ну а смыс4л её чинит я зделал диагностику микралове не исправен таймер проста клиенту сказал так что таймер менять нада она отказалась микроловка пока стоит он говорит просто иза таймера замены не хочет её ремонтировать вот и нет смысла мне её ремоньироваь .
ДОБАВЛЕНО 09/08/2022 23:17 birluk, да наверное не правильно собрал потому что йтоге да её крутиш слышно что крутится и прокручивать и звонок срабатывает да там много шестерёнки возможно что и напутал я с механика не сталкивался и нет в интернете схемы как она собирается . ДОБАВЛЕНО 09/08/2022 23:21 как щитаете кондицатор написона 0.47мкф а ёмкость показывает 500нф нома или нет на какой можно заменить это музыкальный центр. |
vbonev10 09/08/2022 20:34 |
vitaliy89, после твоего ремонта чинить уже точно нет смысла ![]() ![]() |
vitaliy89 09/08/2022 21:03 |
vbonev10, почему это безболезненно чинить найти плату и микраловка заработает ![]() |
birluk 09/08/2022 21:31 |
vitaliy89, шо опять!? ![]() ![]() |
igme 09/08/2022 22:30 |
Починить, самому продать... Блин, явно же какая-то фигня там, видимо в таймере... лишили возможно хорошего человека микроволновки ![]()
Ну приехали, ёпрст ![]() Ну вы блин даёте, а если вам сейчас выложу фото, как разбирал лентопротяг от DAT-деки без схемы... у вас чё, голова взорвётся, не спасибо, не возьму на себя ответственность... хотя чего там, как бы вы ТАКОЕ без схемы собирали, а? http://www.k9211076.beget.tech/ISA/dat.zip Или например лентопротяги от магнитолы?
Разумеется норма, только если это не цепь задатчика частоты какая-то, но в таких цепях такие номиналы обычно не стоят... А пардон, забыл, дежурное стихотворение: Конденсатор в плате у меня стоит Вроде и рабочий, даже не "кипит" Думаю-гадаю, может поменять? На форуме узнаю, смогут подсказать! |
birluk 10/08/2022 00:25 |
Да тут такая большая проблема,почему на стабилизатор не доходит 18 вольтей... Куда же они подлые запропастились? ![]() |
FreddikMerfi 10/08/2022 13:14 |
vitaliy89, плату найдёш, замениш, а микроволновка всё равно не заработает! Разбирай и собирай как положено командоаппарат и проверяй микропереключатели на дверце!
4.7 микрофарад не выйдет заменить вместо 0.47 микрофарад! Это разные номиналы! P.S. пиСтец МЦ, как и микроволновки! Через пару страниц Виталик напишет, что клиенту обговорил замену б/п и main, а клиент отказался! igme, ![]() |
birluk 10/08/2022 18:18 |
Такое впечатление что мы его уговариваем,пусть делает что хочет. ![]() |
n max 10/08/2022 18:23 |
Автору лучше открыть канал на ютубе как ломать аппаратуру что б её потом не возможно было починить.На просмотрах больше денег поднять сможет чем на этих ремонтах. ![]() ![]() |
FreddikMerfi 10/08/2022 18:26 |
n max, ![]() |
n max 10/08/2022 18:47 |
А если ему яфон принесут в ремонт за 140 тыщ руб.Тут вазелином не отделаешься-можно до ремонта место в реанимации забивать заранее. |
birluk 10/08/2022 19:38 |
vitaliy89 10/08/2022 20:22 |
birluk, да чёт не понравился он мне у него сопротивление большое 0.47мкф 50v а сопротивления показал esr метре 3ома а может нормально запоял обратно да когда не знаешь чём дело начинаешь звонить всё подряд ![]() https://ibb.co/CnzgpbW ДОБАВЛЕНО 10/08/2022 23:42 igme, ну дело в том то я гуглил я не нашёл как у меня блок управления таймера на механики есть похожие но не много другие внутренности у меня было бы глянуть фото такой платы управления может быть бы собрал а так вроде также собрал при повороте ручки контакты не смыкаються виновата плата управление я с механика не связывался таймер не работает понятно дело это изначально было хоть даже до разборке в таймера ты так говоришь лучше не браться я не вижу какая там стоит плата управление механика или электрическая была бы проще было починить ![]() ДОБАВЛЕНО 10/08/2022 23:48 FreddikMerfi, на днях заберу плату управления и буду дома делать да там если таймер что-то не работает как я его зделаю хотя-бы о ремонтировать плату чтобы контакты смыкались потом уже можно проверять микропереключателе дверцы |
birluk 10/08/2022 20:55 |
vitaliy89, когда на мои вопросы будешь отвечать? Когда до тебя дойдёт наконец,что на l7805 приходит 18Вольт а выходит 5Вольт? Вот и ищи куда делись 18В. |
vitaliy89 10/08/2022 21:13 |
их нету l7805 а почему греется плата от усилитель не понятно . |
birluk 10/08/2022 22:49 |
Бесполезно. |
igme 10/08/2022 22:58 |
Это ОТЛИЧНЫЙ ESR ![]()
А может "методом жучка" уже наконец выяснить, эти контакты виноваты или нет??? Тупо замыкаем их СНАРУЖИ таймера. Микроволновка ВКЛЮЧИЛАСЬ??? Нет??? Тогда проверяем остальное дальше, начиная с микропереключателей... Если же микроволновка включилась после замыкания - ну таймер косячит, ремонтируем его и ни на что более не отвлекаемся... А по усилителю - я уже потерял нить, может потом перечитаю, вспомню...
В принципе да, согласен, хотя и в таких случаях уже появляется "профессиональный азарт": "то что мы сами такое починили бы за часок - это почти очевидно. А СМОЖЕМ ЛИ МЫ удалённо сделать так, чтобы это же самое починил товарисч с квалификацией...как у автора?" Ну он хотя бы упорный, это однозначно, только, как говорил Задорнов: "вектора нет" или "не туда" ![]() Починится ли печка - вот ведь в чём вопрос Иль взорвётся нафик - вот это будет SOS! Не пора ли ставки нАчать принимать? Казино "Vitalik" будем открывать?
Истинно так!!!, причём не вилку, а два оголённых провода в розетку суют :yes: А у самых распацанских пацанов даже и розетки нет, тоже два оголённых провода из стены торчат :yes: |
vitaliy89 11/08/2022 06:02 |
birluk, этот центр уже в 2х мастерских побывал ну как видно не смогли заделать а что я могу заделать ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 09:08 igme, а ты знаешь я забыл написать ![]() |
birluk 11/08/2022 09:05 |
igme, не стоит такие советы давать. Аффтор,как это сказать помягше,не имеет необходимых знаний,поэтому во избежание ,,приземления" аффтора от воздействия эл тока, советов давать не будем.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 10:16 vitaliy89, обьясни,при каких условиях этот ,, +12В regulator" должен выдать 12В? https://ibb.co/9vJJbs7 |
igme 11/08/2022 09:39 |
Так а я шо, я нишо. Я ж не плоскогубцами говорил ему замыкать, которые держит в руке. Кусок провода подсунуть под клеммы, отойти на три метра...
Сделать можно ВСЁ...если захотеть...
Наверное хотели сказать - не имеет нужного сопротивления...переменному току... ![]() |
birluk 11/08/2022 11:08 |
igme, можно и так сказать. Поэтому аффтору нужно одеть резиновые боты и диэлектрические перчатки! ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 12:10 vitaliy89, так ответа не будет? Ну на нет и суда нет. |
vbonev10 11/08/2022 12:11 |
Шабаш продолжается,Виталик отжигает,после двух мастерских он решил глянуть,а не пропустили ли в двух мастерских вздутых кондёров и оборваных предохранителей ![]() ![]() |
n max 11/08/2022 12:51 |
Так что сегодня взрывов и искр не будет ![]() ![]() ![]() |
vitaliy89 11/08/2022 20:45 |
birluk, ну вот у меня так первая разъём 10 контактов g.g.g.+18v.36vа вот 5.6v нету дали 26v 26v соответственно и га стабилизатор нету не 5в не 18в а 12в это скорей и есть 18в с стабилизатора на который не приходит не чего я уже новый поставил стабилизатор и не чего нету не 18в не 5в куда пропали не знаю просто я тут без силён или я рана задаюсь ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 23:48 igme, не чего сего меня уже под ток хотят пустит ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2022 23:56 vbonev10, вот интересно а как так в сервере не увидели в блоке придохронители чо они здохшие а я воо увидел блин он почти запускался интересно как получилось от розетки был отключён питание начал засовывать плату уселка и кратнул искранула усилок после этого нету 5в а что коротнула не известно на уселке все транзисторы ключевые целые диоды не знаю что там коротнула уже неделю ищю нету не чего . |
n max 11/08/2022 21:21 |
Там конденсаторы большие есть вот они и искранули надо было подождать пару минут сходить покурить потом лезть тогда обошлось без последствий |
vitaliy89 11/08/2022 21:49 |
n max, так я сначала бп подключил установил в центре подключил усилок в корпус не ставил запустил тест он включился была проблема с звук через динамики какой а шум ну выключил из розетки и начал всовывыть в корпус усилок и вдруг искранула тоесть плеатой от усилеом задел от корпус при итом всё было отключено а как могло коротнуть не пойму? хотя возможно из блока питания больше кандёры были заряжаны вот и через них выстрелили а как так получилось в усилок кз произошло теперь не найти концов что могло выбит . |
birluk 11/08/2022 23:21 |
vitaliy89, всё пишешь,пишешь,только вся эта писанина ни о чём... Мы уже читали про ,,искрануло". Что дальше делать будешь? Когда приступишь к измерениям,или измерялка пАлАмался? ![]()
vitaliy89 12/08/2022 05:03 |
birluk, а да не чего отдам его клиенту пусть думает что с ним делать его только на выбрас да и я устал уже с этим центром 2 недели его мурыжит не осилит мене его токой искры не известно что там стельнуло а не чего он не находит всё целое . |
birluk 12/08/2022 10:42 |
FreddikMerfi 12/08/2022 11:24 |
Плять! Тема шедевральная! Надо её на память в закладки сохранить! Показывать своим клиентам, при случае когда клиент говорит что там всего один проводок отвалился и его припаять! Тема смахивает на НЕнаучную работу слесаря-столяра низшего разряда! |
birluk 12/08/2022 12:25 |
FreddikMerfi, Виталик видимо искал деталь с надписью ,,неисправна" или ,,сгорела",но она не признаётся сцука! ![]() |
igme 12/08/2022 12:47 |
Не в закладки, а в HTML-файлик на комп! ![]() |
vitaliy89 12/08/2022 15:01 |
birluk, искал 5в и 18в на стабилизатор а не приходит я не знаю пока мысл в голову не приходит ![]() |
vbonev10 12/08/2022 17:19 |
vitaliy89, положи на ночь книгу по радиоэлектронике и схемотехнике под подушку,авось мысл в голову придёт.А если серьёзно,если знаний нет,то откуда возьмутся мысли. ![]() |
birluk 12/08/2022 17:57 |
FreddikMerfi 12/08/2022 18:07 |
birluk, хочеш угадаю ответ Виталика?!
vbonev10 12/08/2022 18:39 |
FreddikMerfi, ![]() |
igme 13/08/2022 01:38 |
Откуда ж в самом деле берутся вольты тут?
Деталей много разных, но вольтов - не дают ![]() Но что же здесь сгорело, вопрос у меня есть Тут вариантов "море", возможностей не счесть! PS Мне сворачиваться? Диагностика вроде закончена или планируется продолжение? |
vitaliy89 13/08/2022 07:45 |
birluk я думаю с самого регулятора l7805cv и подаётся 5в и 18в который идут с трасфоматора и на трасформаторе нету 5в 18в есть .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 10:48 igme, не знаю что там сгорела а может сама микросхема на уселке а хотя если прозвонить на землю и 12 контакт vcc кароткого нет без понятие что там стельнула . ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 10:51 vbonev10, ну если 2 мастерских его не могли поднять то и мне не под силу не приходят мысли это не поможет ![]() |
birluk 13/08/2022 08:32 |
vbonev10 13/08/2022 09:27 |
Все плавно переходят в раздел LCD телевизоров,Виталик решил взятся за более "лёгкую" аппаратуру ![]() |
FreddikMerfi 13/08/2022 11:34 |
birluk, это пиСта уже будет! Микроволновку и муз. центр угандошил, что теперь ремонт выйдет в 2 - 3 раза дороже, до вмешательства Виталика, а теперь ещё тедик кончит по полной, что его восстановить не получиться!
vbonev10, даааа! Я сам в шоке! Открыл раздел LCD и ужаснулся! Слеза по шеке покатилась, но не в моих силах спасти тот телик, что он решил поремонтить! А телевизор мог бы жить и жить не один год! vitaliy89, задрал ты уже простотой! С трансформатора выходит 18 вольт и идёт на стаб l7805cv, далее стабилизатор l7805cv 18 вольт понижает (стабилизирует) до 5 вольт и на выходе l7805cv получаем 5 вольт! Тоесть на l7805cv вход 18 вольт, а выход 5 вольт! Вот если ты и этого не понял досих пор, то это труба полная! |
birluk 13/08/2022 12:20 |
FreddikMerfi, ему уже не до центра,сейчас занят изнасилованием телека! ![]() ![]() ![]() |
igme 13/08/2022 12:59 |
Ух ты, да, там новые форумчане подтянутся и "окунуться" в "метод Виталия". Мне особенно за Некто Никто боязно, он и так на аватарке уже на себя не похож, а тут вообще всё что угодно может быть ![]() |
TO(Nic) 19/08/2022 10:55 |
