Не включается DVD Shinco dvp-310
Xpert
04/08/2022 20:57
На выходе блока питания нет 12v,-5v.Какие могут быть причины.
birluk
04/08/2022 21:04
Xpert писал:
начни измерения с сетевой банки,далее питание на шим. КЗ по выходу нет? Выпрямительные диоды живы? Хоть бы фотку бп скинул что ли...Или погадаем? Какие действия предприняты для локализации дефекта? Или по клавишам постучал да и х с ним.
Xpert
04/08/2022 21:25
birluk, на сетевой банке порядка 320 вольт, диоды живы, предохранитель тоже, диоды на выходе тоже целы.
birluk
04/08/2022 21:37
Xpert писал:
питание ШИМ?
igme
04/08/2022 21:38
Это те -5В, которые с интегральных стабилизаторов? Ну а на входе у их есть что? Ну а 12В - транзюки глянуть V306,307. Стабилитрон там какой-то внизу висит, его тоже, мож он в КЗ например... А так там только резисторы остаются по схеме вроде...
Xpert
04/08/2022 21:48
birluk, на 6,7,8 ногах по 300в
birluk
04/08/2022 21:49
Xpert, погоди,так он хоть что то выдаёт? +5V есть?
Xpert
04/08/2022 21:55
birluk, выдает только 5,5V и вместо 12V почти 3V
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 21:58
igme, на v307 на базе и эмиттере 30v почти
birluk
04/08/2022 21:59
Xpert писал:
а с N306 +5 нет? А команда on/off?
Xpert
04/08/2022 22:11
birluk, нет 5V
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 22:12
birluk, как проверить on/off?
FreddikMerfi
04/08/2022 22:18
Xpert, для начала подать на on/off сигнал с ЛБП и смотреть запуск блока на столе.
birluk
04/08/2022 22:23
FreddikMerfi писал:
откинуть от майн и заняться проверкой.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 23:36
Xpert, так 12v и -5v и не будет,пока команды на включение не будет. На вход Voltage Regulator N306 приходит 5,5V, на его пин он/офф оттуда же,а на выходе ноль,терзают смутные сомнения в его исправности... А c N305 -5v?
Xpert
05/08/2022 14:31
birluk,
Сейчас полностью пересмотрел схему и плату,схема немного отличается, в шапку темы кину сейчас, набросал от руки.
На выходе диода Vd309 18,7V
На выходе V307 0вольт, хотя на эмиттер и базу по 18,7 вольт приходит
birluk
05/08/2022 15:08
Xpert писал:
birluk,
ну,я по крайней мере встречал два разных бп,один собран на шим+ключ,другой ты предоставил. Обратную связь не дорисовал. Так что там с командой on/off?
Xpert
05/08/2022 15:12
birluk, Только что С315 взорвался, хотя не был здутым.
Могла быть причина в нем?
birluk
05/08/2022 15:21
Xpert писал:
вряд ли,напряжение на нём стало выше предельного вот и бабахнул. ESR meter есть?
Xpert
05/08/2022 15:36
birluk, нет esr метра
Но вот в чем прикол,на аноде vd 311 прыгает напряжение от 0 до -19v. Почему так
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 16:02
birluk, vd311 оказался пробит, заменил на новый, но кондюка такого нет у меня, схожу куплю, но уже появилось +5вольт на 3 пиновом коннекторе, но -5 нету
Xpert
05/08/2022 16:23
birluk, пропаял ножки 79l05 и включился видик, но не реагирует на нажатие клавиш, висит надпись Hello, и через какое то время издает звуковой сигнал, на 3 пиновом разъеме напряжения -14 и -16 вольт
birluk
05/08/2022 16:54
Xpert писал:
а что на7905 трещины были? Без конденсатора включал? Эл литы я б махнул на новые(кроме сетевого),если проверить нечем. А кондёр взорвался потому что на него переменка шла.
Xpert
05/08/2022 17:11
birluk, да без кондера включил, а на 7905 на одной ножке как круговая трещинка была
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 17:13
birluk, кондеры все выпаивал, на емкость проверял, вроде норм
birluk
05/08/2022 19:49
Сначала установи что положено,а потом включай.
Xpert
05/08/2022 21:36
birluk, в связи с чем может быть что он не реагирует на кнопки?
birluk
05/08/2022 22:04
Xpert писал:
окислились например,пульт как я понял отсутствует?
Xpert
06/08/2022 17:07
birluk, пульт могу найти
Xpert
08/08/2022 13:33
birluk, с пульта тоже не реагирует
Xpert
08/08/2022 14:19
Xpert, с пульта только вкл и выкл
