Д.К. SAMSUNG HT-DS900 пишет Xello protction и на деж. режим.
view1
25/10/2022 18:06
сгорели два транзистора 13009, проверил обвязу заменил транзисторы, теперь пишет XELLO PROTECTION и встает в дежурку,подскажите пожалуйста можно ремонтировать сей бп. отдельно без аппарата, и какие напруги должны быть в деж. режиме на разьемах, простите первый раз столкнулся с Д.К. схему бы но ничего похожего не нашел, или подскажите в общих чертах и еще запускается ли бп. при отключение любого блока, шлейфа.
krugliak
25/10/2022 20:13
Так блок питания вы уже починили. У вас теперь проблема что где то коротыш и проц выключает аппарат. Сервис мануал можно скачать отсюда https://elektrotanya.com/samsung_ht-ds700_ht-ds760_ht-ds900_ht-ds1750_ht-ds1870_sm.zip/download.html
view1
25/10/2022 21:52
все же как как запустить бп с откюченными шлейфами чтобы проверить напруги без dvd/
view1
21/02/2023 15:13
Можно ли проверить данный усилитель при помощи динамика 3w -2-4, колонки пока не у меня, воде починил напруги все в норме в защиту не уходит.
igme
23/02/2023 03:53
Если аккуратно и "не сильно" - можно, чего ж нет, на минимальной громкости. Я вона тоже цеплял к недавно выданному Harman\kardon HK 870 (100-ваттному :D) динамики от телика, которые то ли на 12, то ли на 16 Ватт улыбка
view1
23/02/2023 08:09
Может ли быть звук с отключенным шлейфом DVD привода? Греется процессор который находится на плате DVD, DVD мне не нужен, или что то идет через нее, греется но напруги не просаживает, что здесь можно сделать с такими аппаратами не занимался, всех с праздником 23 февраля,
сам служил 50 лет назад.
krugliak
23/02/2023 17:17
Процессор что находится на плате DVD, всегда греется и очень сильно, это нормально. Служил 41 год назад.
view1
23/02/2023 18:11
Все же полностью вынутым DVD звук должен быть? Кто знает ответе чтобы ремонт без нее пока делать.
