DVD Включается но не запускается Daewoo hc 4130x | |||||||||
dymka 08/11/2022 22:24 |
Друзья следующая проблема, включается но не запускается Daewoo hc 4130x
Сразу скажу мой уровень умею включать мультиметр и примерно знаю где + и - в общем совсем новичок. При включении в розетку загорается индикатор на кнопке питания, но сами кнопки на панели не реагируют, пульта нет Нашел программу для подбора пульта на телефоне с ик , реагирует одна кнопка включения. При этом запускается вентилятор охлаждения но сама панель не загорается и на кнопки также не реагирует. По схеме проверил питание все сходится кроме выводов на 5 pin а именно fil 1 и fil 2 по схеме на них должно быть -4.3v и +4.3v а по факту -35v и -34 v Визуально конденсаторы не вздутые Что проверить с чего начать Ниже схема полная и схема блока питания отдельно Заранее спасибо за помощь ! |
FreddikMerfi 08/11/2022 22:28 |
dymka, был такой с пол года назад. Если память не изменяет, то там стаб кончился в левой нижней части! Лучше блок запустить принудительно на столе и нагрузить его по выходам. |
dymka 08/11/2022 22:36 |
Ткните по фото где он находится примерно И как его нагрузить ? |
igme 08/11/2022 23:57 |
Если вдруг не поняли сленга, "стаб" = интегральный стабилизатор напряжения. На входе одно постоянное напряжение, на выходе - другое. Ну посмотрите, какие у вас там в принципе в БП есть, типа 7805, 7812, и с другой маркировкой бывают. На схеме вижу только один стаб 7912, на отрицательную напругу. А +\-4.3 В вообще выходят напрямую с транформатора, странно, что там целых 35 В у вас, если остальные напряжения в норме. Проверьте также диоды в этой цепи D911, D912.
"Нагрузить" - повесить нагузку на выходы БП вместо штатной, элементарно же. Часто цепляют лампочки 12-вольтовые. Можно и мощные резисторы, если есть... |
FreddikMerfi 09/11/2022 00:04 |
igme, помоему автор темы меряет напругу на режиме измерения переменки на мулте! Вот такие и есть показания! Там должно быть 2 стаба или я ошибаюсь по блоку! Но такой же плеер был в ремонте пару месяцев назад. |
dymka 09/11/2022 00:30 |
Да пробиты два диода 911, 912, получается их заменить или проблема в другом еще? Кстати забыл скаазть перввый пин -VPP тоже показывает -34v хотя по схеме -28v . его диоды проверил d909 910 в порядке ДОБАВЛЕНО 09/11/2022 00:31
Нене точно постоянным меряю ![]() ДОБАВЛЕНО 09/11/2022 00:39 Еще вопрос а как его запустить блок питания, отдельно без проводов какие пины замкнуть нужно ? |
dymka 09/11/2022 02:11 |
Снял плату питания и лицевую плату управления c индикатором на которые идут пины fil 1 , fil 2 и -VPP ,
вобщем fil 1и fil 2 замыкают друг с другом , это конец индикатору? Его возможно починить ? Эти контакты fil 1 и fil 2 как я понял питают индикатор + и - 4.3v а на них идет 35v по этому они замыкают ? |
pasha-4 09/11/2022 03:54 |
dymka, fil1 и fil2- это накал индикатора. Нет там кз |
igme 09/11/2022 07:58 |
dymka, красный кружочек с вопросиком называется геттер. На досуге почитайте, что это и для чего...
Ну после диодов меряли, надеюсь? Так после замены диодов напряжение в норме на этих пинах?? Если туда реально прилетало +\-35 - индикатору могло и поплохеть, фиг знает, будем надеяться, но на кнопках это не должно было отразиться по идее, значит ещё есть косяк, если кнопки всё ещё не работают... |
dymka 09/11/2022 11:30 |
Я не знаю как запустить блок питания без монтирования в корпус и подключения всех шлейфов ? Как определить какие контакты замкнуть для включения из пилотного режима? Спасибо за геттер! почитаю |
dymka 09/11/2022 12:35 |
В общем по питанию все впорядке контакты fil 1 и fil 2 которые питают индикатор + и - 4.3v тоже в порядке неправильно померил ( нужно было относительно друг друга) а я относительно земли
Диоды 911, 912, были исправны, после отключения шлейфа и выпаивания диодов проверил они в порядке, |
dymka 09/11/2022 21:41 |
По питанию все в порядке кроме небольших погрешностей ( отмечены на фото )
Из видимого после включения с пульта реагирует вентилятор охлаждения, еле видно загорается на дисплее AM-FM, пытается стартануть CD. Из нерабочего - не реагируют кнопки на панели, не реагирует и светит красным ( как в режиме ожидания) кнопка включения питания |
birluk 10/11/2022 07:39 |
dymka, что имеется на пине(12)pwr on в бп при нажатии кнопки вкл девайса? |
dymka 10/11/2022 11:10 |
При включении с панели ничего нет , при включении с пульта на пине(12)pwr on +3.3V На соседнем пине (11)P_Fail при включении +4V |
igme 10/11/2022 11:33 |
Будьте добрый помедленнее
вы втихаря жени...в смысле нашли пульт и нам не сказали? ![]() |
dymka 10/11/2022 12:03 |
В самом первом посте написал, пульт в телефоне приложении , реагирует только на кнопку вкл. в программе этой. После этого запускается блок питания, включается вентилятор и немного дёргается CD. Все дальше ничего не реагирует, кнопка включения на панели также в режиме ожидания красная, горит красный диод. И не включается панель ( при разборе панели видно еле горит АM-FM надпись) |
igme 10/11/2022 12:51 |
А, ёпрст, понятно. Тогда надо разбираться с кнопками на панели... |
birluk 10/11/2022 18:07 |
dymka, а с остальными питаниями -12/+12/5V что?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2022 19:24 dymka, а с остальными питаниями -12/+12/5V что?
dymka 10/11/2022 21:11 |
С остальным питанием все впорядке, по конденсаторам их там 100+ что все выпаивать и мерить esr? |
birluk 11/11/2022 15:02 |
igme 13/11/2022 08:50 |
:amazed: В БП????? Речь пока ТОЛЬКО про блок питания. На остальных платах же можно для начала выборочно из разных мест выпаять, если не все норм - тогда да, 110+ выпаиваем и проверяем esr ![]() ![]() |
