DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет... | |
| Crisis 27/10/2004 15:53 |
Суть проблемы такова:
выключаем с пульта или сетевой кн., ... включам цвета НЕТ! идем в настройки, Тв система PAL меняем на PAL60 и обратно на PAL , цвет появляется! ((установка в положение Auto ничего не даёт)) опять же до первого выключения, все настройки сохраняются, с диском без диска не имеет значения. ![]() |
| scooters 27/10/2004 17:45 |
Crisis, Умирает у них память помойму такая стоит SMD 24C02 |
| Dim Arz 27/10/2004 22:06 |
Crisis, А этот дефект проявляется на другом телевизоре? |
| Crisis 27/10/2004 23:10 |
scooters, вскрыл, Атам нет ничё!! те плата как у компутерных под приводом, память поробую "там" найти такую, но что-то 24Cхх я не заметил ...
Dim Arz, и у клиента дома и у нас в мастерской. |
| Dim Arz 28/10/2004 00:22 |
Crisis, Посмотри около кварца на 27МГц маленькая такая 8 ног 24С02N, заодно кварц проверь. |
| Crisis 16/12/2004 00:10 |
Вот вчера(уже) точно такой принесли(но с другим дефектом )... дело в теликах оказалось! К соньке подключил цвет стабильно!, а к нашему акайчику пропадает! |
| Welkin 11/01/2005 09:22 |
Crisis, посмотри все же кварц =)
Проверь заменой, точно также было, грешили на телек, после замены кварца цвет есть на всех телеках. Удачи |
