DVD Toshiba RD-XS25 глючит | |||
| Jungle33 10/07/2023 17:05 |
DVD рекордер Toshiba RD-XS25
Год назад были первые глюки, плеер раз в сутки (в определенное время) сам включался, начинал шуметь жесткий диск, сек 10, и снова выключался. Работе это не мешало, поэтому ничего не трогал. (видел упоминание этого глюка в сети) Пару месяцев назад начал глючить серьезно, в режиме приема с антенны, идет перебор каналов, зайти в меня или сменить режим удавалось с трудом. Сделал сброс настроек воспроизведения. Помогло, на какое то время. Потом пошли глюки самозаписи, на короткое время 1-5 сек, плеер сам начинает запись сигнала, и сам прекращает. Сейчас глюк прекращения воспроизведения или записи, через пару сек после начала. Само включения сейчас так же происходят. Это прошивка глючит? Как ее обновить? Где взять? |
| pasha-4 11/07/2023 14:11 |
Кнопки не текут? |
| Jungle33 11/07/2023 17:23 |
Как это? |
| Jungle33 05/10/2024 17:10 |
Прошлые глюки были вызваны протечкой кнопок на лицевой панели, отключил их, все вернулось к нормальному режиму (год назад)
Неделю назад начал снова глючить (кнопки всё отключены, осталась только одна на выброс лотка, но она на общей плате), стал сам выключаться, в процессе простоя, или в режим записи. После выключения идет НЧ писк, аппарат в состоянии ожидания, включал снова с пульта. После нескольких таких разов, выключился полностью, дисплей не горит, идет НЧ писк. Снимал крышку, звук вроде от трансформатора ? |
| n max 05/10/2024 17:30 |
Блок питания надо смотреть |
| Jungle33 06/10/2024 22:19 |
Конкретнее |
| n max 06/10/2024 22:44 |
Конкретнее искать короткое в нагрузке.Последний раз я двд шник чинил лет 20 назад.Если сфотаете потороха мож что и вспомню. |
| Jungle33 17/10/2024 18:31 |
писк ВЧ (опечатался)
после того как фоткал, решил проверить, вставляю в розетку, писк на долю секунды (возможно он был и раньше, но не обращал внимания?) потом его нет, звук запуска hdd, аппарат в режиме ожидания, дисплей горит. Запускаю с пульта, идет фирменная заставка, потом черный экран с инфо (источник приема и тп), идет опрос hdd и привода (как понимаю), на дисплее появляется P-OFF и аппарат выключается, и снова в режиме ожидания. Вентилятор снял еще в первый раз когда осматривал, появилось подозрение что он не работает, проверял, не запустился, надо проверить будет еще раз. Конденсаторы на вид нормальные, большой вроде тоже, хотя он накрыт пластиной которую не снять, не сняв всю плату. В мануале на 43 стр схема БП. нужно проверять выходы напряжения с него? фото https://imgur.com/JxuObFH https://imgur.com/UQCYgSS мануал https://dropmefiles.com/3GlQB |
| n max 17/10/2024 18:59 |
Ну мерить когда идет запуск девайса на предмет просадок |
| Jungle33 19/10/2024 19:41 |
что и где? |
| n max 19/10/2024 20:20 |
На выходе блока питания,вы ж сами это написали ![]() |
| Jungle33 07/02/2025 19:21 |
Поднимем тему
замерил напряжение с БП (первое значение, из мануала) +33 /простой 33,7 /запуск 36 +1,2 /простой 2,8 /запуск 2,38 +5 /простой 5,2 /запуск 5,2 +12 /простой 13,3 /запуск 13,6 2,8 вроде как завышено, но если смотреть по схеме, оно приходит на стабилизатор, где и указано 2,8 https://imgur.com/a/Io7hDyq https://imgur.com/a/EEifLyd |
| n max 08/02/2025 00:34 |
как то большой разброс от 1.2 до 2.8 так точно не должно быть |
| Jungle33 08/02/2025 21:31 |
n max, 1.2 это как указано в мануале, на этих контактах
в ссылках, скрины со схемы, смотрели? |
