Горит предохранитель в Accuphase DP-60
aka_armani
23/11/2023 20:43
Здравствуйте, при включении данного аппарата сгорает сетевой предохранитель на 400ма. Поставил на 500ма. пять раз включился и работал нормально, на шестой раз сгорел. Методом исключения определил , что виноваты трансформаторы, их там два. Включал каждый отдельно от от схемы и при каждом включении сети показывает разные пусковые токи от 0,2 а до 1,1а. Можно поставить предохранитель на 1 а и всё будет работать, но раньше стоял на 400ма. и не сгорал. В чем может быть причина не повлияет на работу установка предохранителя на 1 а??
Евгений373
23/11/2023 22:34
aka_armani, на работу повлияет, к мастеру велкам.
aka_armani
23/11/2023 22:56
Трансы могут выйти из строя?
Предохранители наверное очень китайские..Лучше сразу ампер на 5 всандалить-предохранители меньше 5 ампер придумали трусы,а там электрончики сами слабое место найдут их миллиарды они не ошибутся.
Вот купил предохранители в местном магазе часть из них на проверку тестером кажет 1.4-2ома х.з. что туда китайцы напаяли.
И такие ес-но пусковым током вышибает
валентин-сибиряк
24/11/2023 15:16
Да,мне как-то попадали такие тоже смех .
aka_armani
24/11/2023 19:00
В цепь питания трансформаторов поставил термистор NTC на 5 ом. Теперь при включении пусковой ток 0,2 - 0,3а. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
