DVD Samsung E360(K) читает СD не читает DVD
Xuron
25/11/2023 10:33
Всем привет мастерам и любителям, столкнулся с такой неисправностью, DVD Samsung E360(K) куплен в 2013 читает СD без каких либо проблем СD-R\RW , не читает DVD диски вообще, считывает головка елозит но не загружается бесконечно, стоит версия прошивки 1007.1. , на официальном сайте Самсунга вытянул версию E360KF050DSP-E360RU-1002.bin но не шил, есть программатор micro pro хочу им попробовать и сохранить дамп 1007.1 и прошить через прищепку но нужно наверно как всегда поднимать. Большая просьба помогите кто сталкивался с похожим. улыбка
все пользовательские сбросы производил, диски пихал и новые и тд не помогло. Головка чистая.
krugliak
25/11/2023 13:04
Первое что может быть, шлейф под замену(обычно когда шлейф обрывается именно так и бывает, читает CD и не берет DVD или наоборот и при этом долго елозит головкой туда сюда, пока не напишет NO DISK, проверяется только заменой, прозванивать бесполезно) и худший вариант просто села головка, прошивка тут вообще не при чём и ни каким боком.
Xuron
25/11/2023 13:55
Сейчас актуально купить головку?
VikBel
25/11/2023 14:50
Большинство головок можно купить.
Как миниум нужно знать название, тип головки.
Xuron
25/11/2023 15:08
классно! Стандарта нет к примеру к плеерам SAMSUNG или экономисты и это просчитали смех
krugliak
25/11/2023 22:14
Xuron писал:
Такие ремонты, обычно начинают с замены шлейфа, хотя хозяин барин, можно и так.
Xuron
27/11/2023 09:38
Шлейф все норм нарезал новый. Головка тут двойная два лазера CD\DVD, DVD лазер уходит в обрыв, пропаял контакты на входе лазера, добавил ток на точку градуса, стал видить диски читать но все равно уходит через час работы в цикл. равнодушие все таки лазер. равнодушие
Xuron
30/11/2023 13:58
Всем еще раз привет мастерам и любителям. Нужен софт для DVD девайсов, на сайте у нас ссылки устарели... может у кого-то есть архив буду очень благодарен, заданатю кака только разбогатею улыбка Спасибо.... подмигивание
