Предохранитель на 2А в это ? | |
| ADZX1970 26/01/2024 18:13 |
Прошу прощения, но вроде сюда.
Надо починить внешний блочок питания - он типа зарядки для телефона. Фирма Shinco 9 вольт 2,2А . На входе сетевухи стоит обыкновенный стеклянный предохранитель в термоусадке. Никто в блок не лазил. Пробит думал. Выпаял его . снял термоусадку, а он весь развалился. Ну это ладно, хотя с чего ли? Рассмотрел маркировку - 2А 250V. С чего тут такая мощь? Это же не утюг. Мне нужно запитать халявный роутер ТП-Линк . Не нужно мне 500 ватт тут. Ну не понял зачем тут на 2Ампера. Сколько ж тут обычно ставят. Блок то на 20 ватт. Подскажите пож. Ок! Сюда написал потому-что на блоке еще написано ВВВ. Шинко-ДВД.ру. Отчего он не знаю. По параметрам подходит с запасом в 100% |
| n max 26/01/2024 18:16 |
Там пусковой ток где то столько при подаче питания если блок импульсный.Можно и меньше поставить,но чаше менять потребуется. |
| ADZX1970 26/01/2024 18:19 |
Ну я в принципе спросил. Просто удивился . Блочок то чуть больше телефонной зарядки. Ну в принципе понял. Пока послежу за этой темой. Вам Спс! за растолковку! Ок!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2024 19:22 Да точно! Предохранитель выпаял, а на плату не посмотрел. Дубина. Там написано. Все правильно! Спасибо! Ок! |
| n max 26/01/2024 18:24 |
В 9 вольт 0.5а ставиться пред 1 ампер-так что в вашем 2 вполне реально. |
| ADZX1970 26/01/2024 18:32 |
Ну так и сделаю. Под рукой нет с выводами. Припаяю. Спс! |
