Sony SLV-E580. Не сматывает полностью ленту. | |||
mastercz 29/10/2004 17:12 |
Sony SLV-E580. При перемотке назад замедляет скорость и почти всегда оставляет плёнку на приёмной кассете. Останавливается и пишет на дисплее "41105" Всё помыл и смазал, включая капстан, пассик заменил. Грешу не верхний барабан... Если ленту пустить мимо головы то перематывает нормально. Барабан не подставлял, дурной с креплением снизу... Не подскажите part number видеоголовы? Фрикцион ? Капстан? Что означает вышеуказанный. код ? Help! |
Rottor 29/10/2004 19:38 |
mastercz,
При перемотке свойства барабана по барабану. Определись с усилиями на промежуточных элементах предающих крутящий момент от двигателя к движителю (подкасетнику) |
mastercz 29/10/2004 20:42 |
Rottoru. А к чему тогда канавки на барабане? Правильно. Для создания слоя воздуха ,,, В моём случае натяжение ленты слева от башки несравнимо значительно выше чем справа при перемотке влево,,, Мне важно локализовать - это механическая или електрическая неисправность? Другое дело - может быть изношенность барабана (видику лет 6, но показывает прекрасно ) вносит незначительное торможение ? Слышел много о торможении ленты барабаном , но сам никогда по этой причине их ещё не менял .Вообщем не знаю как поступить,,, Жду совета. |
Rottor 29/10/2004 21:38 |
Rottor,
Если два раза посоветовать и прокомментировать о барабане - то прислушаешся? |
NickVT 30/10/2004 22:45 |
Проверь хорошо ли вращаются обводные стойки. |
killertv 30/10/2004 22:52 |
Послушай Ротора .И кстати перемотку он делает нормально. |
mastercz 01/11/2004 01:18 |
Завтра на работе всё снова проверю . Буду рад ошибиться в своих подозрениях к барабану...
О результатах доложу. |
Rottor 01/11/2004 18:23 |
mastercz,
Тема с комментариями в твоей интерпритации предполагает переход с дедукции в фазу экстраприори, с последующими академическими выводами. Будем ждатьС? |
luca 01/11/2004 20:17 |
mastercz, перед фундаментальным исследованием рекомендую хорошо промыть весь тракт,включая и обе половины БВГ,проверить узлы проскальзывания. |
Rottor 01/11/2004 20:36 |
luca,
При перемотке ничего не "проскальзывает" - жесткое сцепление. ![]() |
mastercz 01/11/2004 23:29 |
Спасибо за неравнодушие...
1. Стойки обводные нормально крутятся 2. С горя поменял верхний подшипник капстана, показалось , что вал качается. Теперь не качается 100 %. 3.Помыл барабаны наверно в пятый раз, блестят как новый чайник. 4. Напряжение на капстане практически не падает к концу перемотки. Периодически любуюсь фрикционом, примитивный как сапог, поворошил фетр,,, Результат нулевой. Аппарат принципиально недоматывает жалких пару десятков метров а если соизволит, то можно умереть с тоски дожидаясь. Отсканировал фрикцион. Может его кто узнает в лицо... Кто знает под каким номером его искать? |
luca 02/11/2004 16:00 |
mastercz,включи режим перемотки и как только остановится выключи из сети вилку,руками проверь усилия требуемые для работы - возможно так найдешь,что тормозит. |
Megandes 02/11/2004 18:00 |
mastercz, может дело в кассете? |
mastercz 03/11/2004 02:02 |
Спасибо Luca, хороший совет- попробую. Кассеты разные-результаты одинаковые . Сегодня принесли Sony E570 , механизм к сожалению другой, но башка такая же. Поменял , стало ещё хуже перематывать , что с одной стороны потверждает правоту Rottora , а с другой говорит о том , что вращение барабана в обратном направлении относительно ленты хоть и немного, но тормозит. Вообщем фрикцион попробую найти, если заказчик даст время,,, |
zettez 03/11/2004 09:29 |
mastercz,
А при чем фрекцион? При перемотках фрекцион как правило каким нибудь образом блокируется, и на время становится монолитной деталью. У тебя двигатель вращается при торможении ленты или и скорость вращения самого двигателя падает? |
Rottor 03/11/2004 19:07 |
zettez,
У него тормоза не отходят, или стерлись до пластмассы. |
mastercz 04/11/2004 00:15 |
Обороты капстана снижаются к концу ленты однозначно , в обоих направлениях перемотки.
Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, Под главным шкивом пружина,,, Вообщем виртуально не обьяснишь... Может заняться датчиками оборотов? Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,, Добавлено 04-11-2004 01:15 Обороты капстана снижаются к концу ленты однозначно , в обоих направлениях перемотки. Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, Под главным шкивом пружина,,, Вообщем виртуально не обьяснишь... Может заняться датчиками оборотов? Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,, |
mastercz 04/11/2004 01:33 |
Нашел схему механики, пользуйтесь кому надо. |
Rottor 04/11/2004 19:15 |
mastercz,
Трандишь, так не бывает ![]() |
Canon 04/11/2004 19:21 |
Может заняться датчиками оборотов ? Вполне. |
brother 05/11/2004 16:31 |
проверь 818 и 817 часть у меня такое было на одной из ни обломан или зуб или выступ . и из-за этого фрикцион не входит в полное сцепление а тормоза не полностью отходят от подкасетников |
mastercz 07/11/2004 02:53 |
Спасибо всем за участие . Нашёл у коллеги разбитую механику, заменил 814, 817,818. Более или менее нормально заработал. Чтоб он ( Sony) сдох через шесть месяцев! Всем удачи! |
