DVD LG XH-TK5022Q нет звука (все источники=тишина)
Андрей-1000
23/03/2024 10:52
День добрый. На ремонте DVD LG XH-TK5022Q нет звука нигде: радио, USB, AUX.
DVD не раб.лифт - он и не нужен.
Процессор - ES8381
Память - А21S0
Flash ES29LV160
Драйвер - IP9009AL
УНЧ - HT1200-4 3 шт
Контроллер - D78F0535
БП - HT502
Напряжения все в норме (2 разъема на БП)
Разъем на звук.плату: Контакты: 1-4=32V, 5-9=0, 10=3.4V, 11=4.1V, 12=12V, 13=5.4V, 14=висит.
Разъем на мэйн: 1=-32, 2=-27,7, 3=-31,2, 5=11,7, 6=-11,5, 7,8=3,4, 9-11=0, 12=5,5, 13=4,9, 14=4,9, 15=0
На 2,3 ножках HT1200-4 = 3.7V. 21н = 32V. Сброс сделал с пульта - без изменений. Прочитал serv.inform. AMP PART: 86, F0,40,00,00
Громкость регулируется (цифирки бегут), источники сигнала перебираются с пульта.
При нажатии MUTE на пульте - ничего не происходит, кнопка рабочая. Должно на пер.панели что-то меняться?
rommo
23/03/2024 15:14
В наушниках звук есть?
Есть ли постоянка на выходах?
Андрей-1000
25/03/2024 09:16
В наушниках звука нет. Постоянка на 2-х фронт выходах = 0,003В, на остальных 0в. И еще: вставляю флешку, выбираю USB, жму play - на экране ничего не меняется. Файл MP3 на флешке.
Еще обнаружил:: при нажатии кн.AUX ничего не происходит (кнопка рабочая). Остальные 3 режима - DVD, FM/BAND , USB выбираются. До этого звук пытался услышать в режиме FM.
