Видак AIWA HV-FX1KER. Кассета загружается, лента - нет!
JRman
30/10/2004 10:48
Т.е. кассету видак принимает, но ленту не заправляет. Пасики менял, менял микросхему драйвера двигателя загрузки, сейчас чищу програмный переключатель.
Что ещё это может быть, если есть сервисная документация - поделитесь, пожалуйста!!!
JRman
31/10/2004 05:49
Я раздобыл схему!!! Купил, 100 рублей...
Проверил, что двигатель загрузки ленты не вращается так как процессор не подаёт сигнал на микросхему драйвер. Если подать на входы МС-драйвера напряжение, то двигатель работает, причём в обе стороны, зависит от того, на какой вход подавать. Почему процессор не даёт команду, что мешает? Програмный переключатель очищен и смазан!!!
Эксперимент: если загрузить приёмный лоток БЕЗ КАССЕТЫ, т.е. пальцами произведя соответствующие пассы, результат такой же, т.е. после загрузки кассеты плёнка на вытягивается (двиг. загрузки ленты неподвижен), за загрузку кассеты в данной модели отвечает Капстан!. Исправный видеомагнитофон должен в этом случае выкинуть кассету сразу, и сигналом к этому является данные с фотодатчиков.
Прошу совета! Что с ним? Прошу помощи
JRman
31/10/2004 10:53
Проверил, фотодатчики работают!!! Выходит что? Процессор? Вот БЛИН!!!
JRman
02/11/2004 10:39
ПОЖАЛУЙСТА, ну дайте зацепку, что ещё проверить? Пока ждал ответа, проверил концевик и ползунок на приёмном лотке кассеты. Всё исправно, почистил и смазал ползунковый переключатель!!! (Лентопротяг и проц управления лентопротягом у меня Sony).
Оптика проверена закрываешь светодиод в центре кассеты и на выходах транзисторов усилителей фотодиодов-датчиков конца ленты - вижу 0 Вольт, открываю 5 Вольт до проца дорожки доходят. Если повесить вольтметр на датчик вращения касеты и покрутить то также видно изменение напряжения 0В или 5В. После загрузки кассеты капстан некоторое время пытается крутиться, но вскоре перестаёт. Двигателем загрузки магнитофон вообще не шевелит (микросхема драйвера LB1641 - исправна, при подаче напряжения на один из её входов она либо загружает, либо разгружает ленту) .
Аппарат виснет после загрузки кассеты, т.е. отключается (сначала символ "КАССЕТА" мигает, потом пропадает номер программы на дисплее, потом символ "КАССЕТА" горит) и не реагирует на кнопки. Если отключить и заново включить питание, зависание остаётся! Через некоторое время на дисплее появляется символ "КАССЕТА" Приходится извлекать кассету вручную (вращая вал капстана), отключать от сети, снова включать. Тогда он реагирует на кнопку включить выключить, но после загрузки всё повторяется.
Есть подозрения на процессор, но скорее всего дело не в нём. До начала ремонта дефекта не было.КЗ на плате замечено не было.
Посоветуйте: что мне делать? Или предложите помощь Прошу помощи . Я в Москве, может у кого есть останки аналогичного видика, платы, процессор CXP80732-113Q? Я мог бы подъехать, помощь - оплатить!!! Достал он меня злость
Боюсь во флейм тему перенесут, но а что делать, никто не отвечает на вопрос по ремонту, а починить надо позарез!
JRman
03/11/2004 02:26
Посмотрел осциллограммы питающих напряжений и управляющих сигналов на драйдер двигателя загрузки (LB1641). С питанием всё в порядке, А вот на драйвер одновременно идут помехи и на LOAD и на UNLOAD. Помехи высокочастотные, с постоянной составляющей 1,5 Вольта, для микросхемы драйвера всё равно, что выбрали сразу оба направления вращения.Приложение 5-ти Вольт к одному из входов микросхемы в таком режиме не вызывает ответной реакции. Только если убрать резисторы, соединяющие её с процессором (CXP80732-113Q), подача напряжения на эти выводы активирует вращение двиг. загрузки.
ПРОЦЕССОР??? Дайте МУДРЫЙ СОВЕТ микруха дорогая, не хочется ошибиться...
zettez
03/11/2004 09:25
Ну ты сам себя уже плавно подвел к локализации дефекта.
Хочется переложить ответственность?
Не должно быть.
Отцепляй драйвер двигателя, смотри откуда идет помеха. Если с процессора - что тут думать? При наличии естественно нормального питания.
JRman
03/11/2004 14:37
Когда прочитал сообщение уже держал дрожащими руками новый процессор за 900 рублей, купил последний в Митраконе.
Впаял его на законное место и всё ЗАРАБОТАЛО!!! Пьем пиво
