В/м SONY SLV-486EE Проблема с блоком питания.
Андрей Мар
31/10/2004 19:22
Блок питания не запускается.
В качестве силового транзистора используется 2SK2275.
Был пробит, заменил на BUZ90.
Больше неисправных элементов не обнаружил.
Транзистор там один.
Бок питания выполнен на отдельной плате впаиваемой в основную вертикально.
В блоке пипания есть маленькая плата с SMD элементами. Впаяна вертикально в основную плату блока питания.
На ней расположены четыре транзистора: DV3, DV3, 18 2, 241
Вроде все целые: . (Проверял не выпаивая)
Какие будут мысли.
Может у кого имеется схема на данный блок питания? На "телемастере" она отсутствует.
Или может имеется схема на весь аппарат?
Андрей Мар
01/11/2004 07:07
Никто такие не делал?
Андрей Мар
02/11/2004 21:09
Может кто нибудь схемку подкинет, хоть на блок питания, я так понял, он отдельно называется SR522.
Андрей Мар
07/11/2004 00:19
Никому схемка не попадалась?
Lucky
08/11/2004 00:37
Обычно данные модули на схемах указываются отдельным блочком, без разрисовки схемы. Это модульные покупные изделия и их схемы не рисуют. Схему недолго наваять самому.
Alekcandr
08/11/2004 12:18
Похоже вылетел один из этих транзисторов.У мея такой дефект был,звоню все нормально а не работает.Заменил и все пошло.Включи блок питания без нагрузке и проверяй выходные напряжения в момент вкючения в сеть.
Anonymous
18/11/2004 18:47
Андрей Мар, шли адрес в мыло
Андрей Мар
18/11/2004 19:20
Адрес отправил, хотя он издесь указывается.
