Проблемы со звуковым сигналом HI-FI Sony slv se700R (record) | |||
| yura.risk 28/01/2025 21:39 |
Добрый день!
Может, кто сталкивался с такой неисправностью, видеомагнитофон Sony slv se700R HI-FI. Пишем на него сигнал от 20 гц до 20000 гц, что характерно, что при росте частоты выше 10 000 гц начинает проявляться гул схожий на переменную сети, типа тр-рр, но это не треск как при выпадании согнала. Процессор, отвечающий за аудио TDA9605H/N2,518 полностью рабочий (исключаем). Блок питания исключаем, на нем заменены все электролиты на новые, в том числе под замену пошла пленка... Для исключения наложения видеосигнала и частичного размагничивания аудио, отключен видеоусилитель... |
| krugliak 29/01/2025 15:19 |
Барабан с головками меняем и сразу наступит счастье. Эта же обычная неисправность стерео видаков при изношенных головках, не надо лезть в дебри(электронику видака). |
| yura.risk 29/01/2025 20:13 |
Возможно вы правы, что барабан, но кондеры действительно были подсевшими, судя по емкостям и ESR, это же импулсный БП. Какая стоимость барабана, не в курсе? Продаются? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/01/2025 20:47 |
yura.risk, у местных официалов спрашивай, возможно все ещё доступны. За цену оригинала вероятно пару бу рабочих аппаратов купить сможешь. |
| yura.risk 09/02/2025 13:58 |
Барабан не запилин, переставлял с донора, для четкости эксперимента, блок усилителя видеоголовок отключен, автотрекинг работает по сигналу аудио... Где-то идет наводка на аудиотракт при записи, изменение уровня сигнала влияет так, что при малом уровне слышно больше посторонний шум (гармоники), проявляется именно с ростом частоты... На записях не всегда можно услышать, отчетливо улавливается, если подаешь сигнал от 20 до 20 тыс. Добавил файл (MP3) с записью частотки от 20гц до 20 кгц, вначале низкий уровень записи, далее постепенно его поднимаю, чтобы увидеть детально наложение посторонних шумов (гармоник)... От трёх и более четких вплесков (гармоник) и это в каждом канале дублируется. Какие комментарии по этому случаю? Последние 10 вариантов записаны с перегрузкой (вход компьютера не рассчитан на такой сигнал, подрез синусоиды), но даже на низком уровне виден задир уровня на ВЧ... Также добавил файл в архиве с графиком, где показан задир на ВЧ. |
| yura.risk 06/03/2025 21:56 |
AUDIO SYSTEM ADJUSTMENTS - настройка аудиосистемы HIFI видеомагнитофона.
Я правильно понял, выложенный файл (71 из SONY SLV-SE700 service manual.pdf ) из сервис-мануала описывает настройку, при которой минимизируется выпадание аудиосигнала? _________________________________________________________________________________________________________________ Из фала: НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ 2-4-1. Настройка аудиосистемы Hi-Fi (КРОМЕ SLV-SE350/SE500) • Установите переключатели и ручки в следующие положения для регулировки, если не указано иное. Переключатель INPUT SELECT ................... LINE AUDIO MONITOR ............................ STEREO [Последовательность настройки] 1. Настройка положения переключения AF 2. Проверка частотной характеристики 3. Проверка общей характеристики уровня и коэффициента искажения 4. Общая проверка S/N 1. Регулировка положения переключения AF (ПЛАТА MA-373) Цель: Регулировка интервала между A CH и B CH воспроизведения ленты Выход. Улучшение взаимозаменяемости с другими лентами и наборами. Когда он выходит из строя, шум усиливается и слышен большой шум. Метод настройки: 1) Во время воспроизведения соедините контакт 3 платы MA-373 CN262 и контакт 5 примерно на 1 секунду, чтобы активировать режим регулировки положения переключения RF. 2) Нажмите кнопку записи, чтобы активировать режим регулировки положения переключения AF. 3) Проверьте, появилось ли на дисплее FL «A H». 4) С помощью кнопок каналов + и – минимизируйте сколотую часть. В это время убедитесь, что не слышен шум. 5) Нажмите кнопку паузы. 2. Проверка частотной характеристики Цель: Подтвердить, что частотная характеристика соответствует спецификации. Примечание: настройка пути ленты должна быть завершена. Метод подтверждения: 1) Подайте сигнал 400 Гц, –26,3 дБ на оба канала L и R аудиовхода. 2) Подключите измеритель уровня звука к аудиовыходу. 3) Отрегулируйте аттенюатор так, чтобы измеритель уровня звука показывал –26,3 дБ. 4) Выполните запись. 5) Установите входной аудиосигнал на 30 Гц и выполните запись. 6) Установите входной аудиосигнал на 20 кГц и выполните запись. 7) Воспроизведите записанную часть и измерьте уровни выходного сигнала на 400 Гц, 30 Гц и 20 кГц. 8) Убедитесь, что уровень выходного сигнала воспроизведения 30 Гц и 20 кГц находится в диапазоне уровня выходного сигнала воспроизведения 400 Гц 0 ± 3 дБ. |
| yura.risk 13/03/2025 22:51 |
Тама закрыта.
Произвел настройку аудиотракта по мануалу, магнитофон стал уверенно прописывать stereo, без срывов, автотрекинг не сбивается. Прописывает пока все ленты. Отключил питание на усилитель записи/воспроизведения видео, чтобы не портил аудио при записи. Эксперимент удался. Бобинник отдыхает. Сравнивал с DAT, бомба. Пишет аудио 1:1 ![]() |
