LG-BH6530T не включается-нет звука.
TITAPISH
01/07/2026 22:20
Прошу помощи не могу разобраться. Изначально аппарат не включался. Был пробит предохранитель а значит ищем виновника. Были пробиты. Q902-11n80. Поставил 12n60. R923-R925, zd914 на 20в не было поставил 2 один на 15в второй на 5.6. Аппарат включился но нет звука. Т.к данная часть бп не работает а она как раз за звук. Заменил шим не чего не изменилось может брак nover .осциллограф на 3 пин не чего не показал. На 7 пин 20в чистые. На fb 2 пин 5в. Остальную обвязку проверил не чего не обнаружил. Оптопару и 431 заменил. Вот схема https://elektrotanya.com/lg_dh6530t_afn75935708.pdf/download.html
TO(Nic)
05/07/2026 12:52
Чинил недавно нечто похожее. Так у меня там много нагорело. Виновник выхода из строя Q902 был
конденсатор С922. А сгоревшие были: Q902 , IC901,Q903,Q905, R918,R919, ZD914, FB908 ну и токовые датчики.
Вроде всё. Все заменил, запело..
TITAPISH
06/07/2026 15:30
Да у меня тоже был пробит с922. Заменил все детали что ты перечислил. Всё равно не работает
TO(Nic)
07/07/2026 02:03
Еще R922 (220om) проверить, тоже вроде в обрыве был. Без него запуск будет, но не будет держать
даже малейшую нагрузку.
Если шим рабочий, должно запуститься...
TITAPISH
07/07/2026 18:38
R922 целый
serzh.borodin.1965
07/07/2026 19:00
(После ШИМ что стоит? ДОЛЖНО РАЗДЕЛ ЭНЕРГИИ.
Глянь Для начала- (Нулевые Резы.-В Народе Обрывник)
Я Вам ответил по Делу.
Ответьте Форумчанам ESPEC.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2026 19:07
От corbyn
Вы- Ушли на другой Форум.
Нулевые Резы.-В Народе Обрывник) Проверили-прежде Чем дать Питало в схему?\
Где замеры... (ХОЦА МАТЕРНУТЦА).
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=411923#post411923
TITAPISH
08/07/2026 13:10
Я же на писал что заменил 0.22ом 2 штуки R923 R925
serzh.borodin.1965
09/07/2026 18:36
Причина (умирания Оных)..
Мультом смотрели на (подозрительную мягкотелось. В Омах)
Запустите БП. Не торопитесь подключать силу-Майну.
Выясните причину выгорания Резов. Отпишитесь. Удачи Вам.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2026 18:56
Схема на ЭлектроТанюхе есть.
Разьём с БП CN902.
1-3 *PVDD
4-5*PGRND-Земеля.
6-14 Вольт.
7-DGND
8-3.8 вольт.
