Видеомагнитофон Samsung vk-300 вкл и через н-ое время выкл | |
| Nik_ses 04/11/2004 16:31 |
Проблемма такая - включаю в сеть, таймер светится часы не выставлены, выстовляю, оставляю включеным и примерно чкркз час он сбрасывает часы и переходит в ждущий режим.
До того как начал его ремонтировать он вообще не включался, потом придавишь блок питания тот включался но сбрасывался мин через 5-10, перепоял практически все кондеры и микросхемы блока питания, и на плате магнитофона кондеры близлежащие к БП, далее уже не каких мыслей нет. Если кто сталкивался с подобным или знает способ ремонта огромная просба помочь. За ранее благодарен. PS Если инструкция окажется очень большая отправьте пожалуйста на емаил - |
| mike_gorohov 04/11/2004 20:35 |
Nik_ses, посмотри кварц на проце управления, если он пластиковый-смело меняй на металл. Посмотри кондюки от ног кварца на землю. |
| сергей_иркутск 13/01/2005 15:07 |
У меня та жу беда на svr-80d замени белый пластиковый кварц( если он такой)
замени кондеры с кварца на корпус(обычно по 15р) если спасет сообщи |
